4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> лазерный дальномер, принцип
Voice2001
сообщение Aug 5 2008, 09:44
Сообщение #16
Из: эМ-ск
Пользователь №: 34 553
Цитата(rimpocha @ Aug 5 2008, 13:30) *
Да и вообще, у меня мнение, что всякое подобное радиолюбительство -- это форма онанизма.
Прокомментируйте пожалуйста. С такого онанизма по-моему все человечество двигается вперед.
Вы сами не были ли таким же онанистом в детстве? Или прям так сразу - опа, и уже мегаинженер.
Продаю котят. Недорого. 50р ведро.
приус
сообщение Aug 15 2008, 11:57
Сообщение #17
Из: Владивосток
Пользователь №: 35 690
Заведи себе кореша-прапорщика он тебе сопрет со службы бинокль с дальномером до трех км.Обойдётся в пару пузырей конины.И ничего не надо будет изобретать.
Транзистор Мульт...
сообщение Aug 18 2008, 14:55
Сообщение #18
Пользователь №: 39 664
я тоже хочу такой спаять ), а если еще сделать сканирование пространства с небольшой частотой то можно осуществить примитивное техническое зрение для робота , почему собственно нельзя из лаз. указки сделать? помоему для расстояний не более 20 метров нормально...
Сообщение отредактировал Транзистор Мультиплексорович - Aug 18 2008, 14:58
Транзистор Мульт...
сообщение Aug 20 2008, 10:57
Сообщение #19
ну че ,народ, кто делал дальномер, делитесь опытом
Burner
сообщение Aug 20 2008, 11:15
Сообщение #20
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
А насколько доступны и почем стоят достаточно быстрые приемники? Промодулировать даже лазерную указку вроде можно без проблем, хоть 50 МГц. Частота - то нужна хоть 100 МГц, а лучше 300. Мож, головку из какого дивидюка выковырять?
blackfin
сообщение Aug 20 2008, 11:40
Сообщение #21
Пользователь №: 4 261
Цитата(Voice2001 @ Aug 4 2008, 18:06) *
а можно подробней про третий тип?
Leica Absolute Distance Meter
domowoj
сообщение Sep 6 2008, 05:22
Сообщение #22
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Цитата(dxp @ Aug 5 2008, 12:56) *
частотой 15 МГц (длина волны 10 м)
Не длина волны, а мах измеряемое расстояние(длина волны - 20м)
Есть нюанс. Прохождение сигнала по электрическим цепям само по себе дает сопоставимые задержки (десятки и сотни пикосекунд). Кроме того, эти задержки нестабильны и подвержены дрейфу от напряжения питания, температуры, старения. Поэтому крайне желательно делать преобразование частоты как можно ближе к приемнику.
Для этого делают калибровочный канал .
Ну, про лазерную указку в качестве базы для дальномера лучше сразу забыть. smile.gif Если сможете сделать все остальное, то и лазер, и оптику найдете без проблем.
Кстати, китайские ЛУ хорошо модулируются до 15МГц, нужно только работать в активной области
характеристики лазерного диода и модулировать током.
Лет несколько назад делал макет лазерной мерилки до 15м,
модулировал указкино излучение 10МГц-ами,
фотодиод - SFH203, (не инфракрасный) с приемником по схеме Ронхи
http://www.lazerlink.ru/1/sergey/shem_s.html,
опускал принимаемый и передаваемый сигналы до 300Гц на SA612 (советую),
переходы через 0 - на компараторах MAX9013,
измерение фазы и обработка на ATMega8 .
Не довел до завершения конструкцию из-за затыка в оптике(эксперимент проводил засвечивая фотодиод лазером через поглащающий светофильтр).
И на камнях растут деревья!
gluckmaker
сообщение Sep 15 2008, 22:04
Сообщение #23
Пользователь №: 30 594
Нашёл альтернативный вариант: http://www.pages.drexel.edu/~twd25/webcam_laser_ranger.html Расстояние определяется не по времени прохода луча, а геометрически. Интересно только, не ползёт ли там что-либо из-за непараллельности лазерного луча и оси камеры (со скотчем это обеспечить несколько сложновато =) ).
domowoj
сообщение Sep 16 2008, 15:44
Сообщение #24
Из: г.Новосибирск
Выбор - частный случай классики.
Бей в "класиику" если хочешь что-нибудь получить.
Будут вопросы - пиши в личку, помогу чем смогу.
Сообщение отредактировал domowoj - Sep 16 2008, 15:46
Verifi
сообщение Sep 16 2008, 18:01
Сообщение #25
Из: Kursk
Пользователь №: 37 282
Использовали года 2 назад микросхемы TDC-GP2-для измерения пикосекеундных интервалов
в СВЧ радарном датчике,хочу использовать в лазерном измерителе TDC-GPX ,есть подходящая оптика от лазерного датчика контраста SCHIK какая нужна в приложенном описании,а то все тут как то сложно,накручивают с модуляцией и т.д.
Вариант конечно дорогой,но будет реально работающий и целесообразный на большое расстояние.
Давайте обсудим этот вариант,а то может раскошелюсь наTDC-GP1 или GPX,да и руки дойдут,сварганю всё-таки лазерную рулетку длиной.....этак на километр,а то и пару километров !!!!!!!
"Если я в чем-то сомневаюсь, я возвращаюсь к началу"
Voice2001
сообщение Sep 22 2008, 05:56
Сообщение #26
Из: эМ-ск
че-то подумалось... А как отражение от объекта ловится? Ведь пятно от указки миллиметров 5 всего. Метров через 100 будет в сантиметр (мошт побольше). Но пятна этого не видно вовсем. Чем его улавливать?
НЕХ
сообщение Sep 22 2008, 08:39
Сообщение #27
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
приёмная часть - линза пластмассовая, интерференционный светофильтр, лавинный фотодиод
на фото внутренности рулетки BOSCH 50 метров
внизу платы преобразователь для питания ЛФД, а справа - лазер 635 нм 1 мВт с коллиматором
Прикрепленный файл  7075626_DLE.pdf ( 65.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 602
Прикрепленный файл  20050172696_DLE.pdf ( 67.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 555
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
d1amond
сообщение Dec 19 2010, 06:58
Сообщение #28
Пользователь №: 61 722
Добрый день.
Тема старая, но актуальна.
Не могли бы Вы подсказать - это внутренности Bosch Dle 50 ??
НЕХ
сообщение Dec 19 2010, 08:16
Сообщение #29
Из: Петербург
да
yaroslavic
сообщение Dec 19 2010, 10:36
Сообщение #30
Группа: Validating
Пользователь №: 14 267
Там вся электроника, важная для дальнометрии, запихана в одну заказную микросхему . Это микруха или её аналог ставится во все бытовые лазерные рулетки (разбирали другую китайскую рулетку). В свободной продаже нету. Какие-то немцы её тоже искали по инету, но находится только документ на сайте freescale.
QFN 5X5 CF325 (SC540219FC) can be covered by ECHO ES4.1(MC33596FCAE) that have some pkg size ,bigger die size and higher MSL level
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 01:00
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
