> Векторный вольтметр вопросы, типа HP8405 или R&S ZPU
khach
сообщение Dec 19 2010, 18:29
Пользователь №: 1 741
Добрый день!
Вот понадобилось обратится к истокам изметрительной техники- векторным вольтметрам. Появилось несколько вопросов.
1. Если документацию к HP8405A найти в сети можно, то для R&S ZPU- ничего нет.
2. Выпускались ли аналоги этих систем в Союзе и если да, то как назывались?
3. Принцип измерения HP8405A основан на использовании одного из каналов вольтметра в качестве опорного для переноса исследуемого сигнала на ПЧ 20 Кгц. Возможно ли применить эту схему для измерения фазового шума исследуемого сигнала? Вопрос вызван тем, что в HP8405A следящий генератор позволяет "сопровождать" исследуемый сигнал при перестройке по частоте со скоростью до 15 Мгц/сек. А у меня возникла проблема с измерением фазовых шумов синтезатора в момент его плавной перестройки- т.е. когда частота фиксирована- с шумами все нормально, а когда происходит плавная перестройка- есть подозрение на какую-то бяку. Но вот современные анализаторы фазовых шумов такой режим- сопровождение генератора при перестройке-неподдерживают вроде. Короче,идея такая- хочу подать выход ПЧ 20 кгц от HP8405A на аудиокарту компа и в режиме водопада проследить за эволюцией спектра при перестройке частоты. Дело за малым -найти HP8405A или подобный, или на худой конец сотворить подобный. Обидно, что нужен только для проверки работоспособности идеи, т.к интересуют частоты значительно выше. Семплирующую головку все равно предполагается использовать от Ч3-68 (до 12 ГГц), вот только с переносом на звуковую ПЧ пока проблемы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 09:31
