> STM32 RTC->календарь, как сделать из счетчика полноценный календарь?
kan35
сообщение Dec 21 2010, 09:30
Пользователь №: 14 594
В общем камень STM32 и требуется организовать часы реального времени на его RTC, пока надо час:мин:сек, это не сложно, но в перспективе надо получить полноценный календарь.
Нужны будут 2 функции, которые
1. Из 32 битного счетчика секунд получала бы структуру с секундами, минутами, часами .... годом.
2. Из стандартного времени - секунд, минут, часов... получать количество секунд.
было бы идеально, если бы отсчетное время (стартовое) для этих часов можно было бы задавать макросом.
Я думаю, многим пригодится.
zltigo
сообщение Dec 21 2010, 09:47
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (kan35 @ Dec 21 2010, 15:30) *
Для начала нужно понять, что к ARM Ваш вопрос отношения не имеет. А потом таки ознакомиться со стандартной сишной библиотекой. Узнаете много интересного и не только о времени.
zksystem
сообщение Dec 21 2010, 10:12
embedder
Из: Казань
Пользователь №: 4 911
#include "rtc.h"
int main (void)
RTC_t rtc;
rtc_init();
rtc_gettime(&rtc);
printf("System date/time:\x1b[37m %0.2d/%0.2d/%d %0.2d:%0.2d:%0.2d\r\n", rtc.mday, rtc.month, rtc.year, rtc.hour, rtc.min, rtc.sec);
Мечты стареют куда быстрее мечтателей… Стивен Кинг. "Ловец снов"
topkin
сообщение Dec 21 2010, 10:26
Пользователь №: 12 476
Есть стандартная от ST, но что то она громоздкая. Сам не пользовал, надеюсь получше написана, чем драйвера периферии от ST. Ну вообще то поиском пользоваться нужно уметь! Брать ТУТ
Цитата(zksystem @ Dec 21 2010, 16:12) *
Интересно, спасибо!
kan35
сообщение Dec 21 2010, 10:49
QUOTE (zltigo @ Dec 21 2010, 15:47) *
К ARM может и не имеет, а к STM32 все таки имеет :-) как в других чипах сделано RTC не знаю
да, что то не догадался в time.h посмотреть.
Вроде даже могло бы и работать, если бы оно не требовало heap (если я правильно понял): gmtime. И второе что не хорошо, что начало отсчета берется в 1980г...
Вот один вариант накопал без данных минусов - вроде работает, но вопрос в том - не всплывет ли какая ошибка со временем. Хотелось бы проверенный рекомендованный вариант
CODE
#include <Time.h>
#define YEAR 2010
const int days[12]={31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31};
* Function Name : isLeapYear
* Description : ÅжÏÊÇ·ñΪÈòÄê
* Input : Äê·Ý
* Output : None
* Return : ÅжϽá¹û
unsigned char isLeapYear(unsigned short year)
if( ( (year%4==0) && (year%100!=0) ) || (year%400==0) )
return 1;
return 0;
* Function Name : Date2Sec
* Description : ÈÕÆÚʱ¼äת³É2000Äê1ÔÂ1ÈÕÆðʼµÄÃëÊý (ÓÐЧʱ¼äΪ2000¡«2135Äê)
* Input : ÈÕÆÚʱ¼ä½á¹¹Ìå
* Output :
* Return : ÃëÊý
unsigned long Calendar_Date2Sec(tm d)
unsigned long sum = 0; //×ÜÃëÊý
unsigned short i;
//ÀÛ¼ÆÒÔÍù¸÷ÄêµÄÌìÊý
for(i=YEAR; i<d.tm_year; i++)
sum += 365;
if(isLeapYear(i))
{//ÈòÄê¶àÒ»Ìì
sum += 1;
//ÀۼƵ±ÄêÒÔÍù¸÷ÔµÄÌìÊý
for(i=1; i<d.tm_mon; i++)
sum += days[i-1];
if(d.tm_mon>2)
if(isLeapYear(d.tm_year))
{//ÈòÄê¶àÒ»Ìì
sum += 1;
//ÀۼƵ±Äêµ±ÔµÄÕûÌìÊý
sum += d.tm_mday-1;
//ת»»³ÉÃë
sum = sum*24*60*60;
//¼Óµ±ÌìµÄСʱ£¬·ÖÖÓ£¬Ãë
sum += d.tm_hour*60*60 + d.tm_min*60 + d.tm_sec;
//·µ»Ø×ÜÃëÊý
return sum;
* Function Name : Sec2Date
* Description : 2000Äê1ÔÂ1ÈÕÆðÃëÊýת³ÉÈÕÆÚʱ¼ä (ÓÐЧʱ¼äΪ2000¡«2135Äê)
* ʱ¼ä×ßµ½2136-02-07 06:28:15»á·µ»Ø2000ÄêÆðʼʱ¼ä
* Input : ÃëÊý
* Output : ÈÕÆÚʱ¼ä½á¹¹Ìå
* Return :
tm Calendar_Sec2Date(unsigned long sec)
tm d={YEAR,1,1,0,0,0};
unsigned short ds,sum;
ds=sec/(24*60*60); //¾­¹ýµÄÌìÊý
sec-=ds*(24*60*60); //²»¹»1ÌìµÄÃëÊý
d.tm_hour=sec/(60*60); //Сʱ
sec-=d.tm_hour*(60*60);
d.tm_min=sec/60; //·ÖÖÓ
sec-=d.tm_min*60;
d.tm_sec=sec; //ÃëÖÓ
//¼ÆËãÓжàÉÙÄê
while(1)
sum=365;
{//ÈòÄê¶àÒ»Ìì
sum+=1;
if(ds<sum)
{//²»×ãÒ»ÄêÁË
break;
d.tm_year++;
ds-=sum;
//¼ÆËãÓжàÉÙÔÂ
while(1)
sum=days[d.tm_mon-1];
if(d.tm_mon==2)
{//ÈòÄê¶àÒ»Ìì
sum += 1;
//if(ds+1<sum) 2009/7/17Ð޸ģ¬Ôµ×ÌìÊýÒç³ö»á³ö´í
if(ds < sum)
{//²»×ãÒ»ÔÂÁË
d.tm_mday+=ds;
break;
d.tm_mon++;
ds-=sum;
//¼ÆËãÐÇÆÚ¼¸ 0-ÐÇÆÚÈÕ,...,6-ÐÇÆÚÁù
if (d.tm_mon==1 || d.tm_mon==2)
d.tm_wday = (d.tm_mday + 2*(d.tm_mon+12) + 3*(d.tm_mon+13)/5 + d.tm_year + ((d.tm_year-1)/4) - (d.tm_year-1)/100 + (d.tm_year-1)/400) % 7;
else
d.tm_wday = (d.tm_mday + 1 + 2*d.tm_mon + 3*(d.tm_mon+1)/5 + d.tm_year + (d.tm_year/4) - d.tm_year/100 + d.tm_year/400) % 7;
return d;
комменты на непонятном языке и непонятной кодировке - не мое
zltigo
сообщение Dec 21 2010, 11:00
Из: Riga, Latvia
QUOTE (kan35 @ Dec 21 2010, 16:49) *
Ну так дайте хипу памяти, что-бы struct tm влезла. Или подправьте пару строк в библиотечном вариант под работу со статической структурой.
kan35
сообщение Dec 21 2010, 11:28
У меня rtos и 4к памяти (32F100C4), не разгуляешься, а gmtime потребовала какое то безумное количество байт выделить:-)
если не сложно, дайте ссылку на исходник gmtime.
Спасибо!
kan35
сообщение Jan 3 2011, 13:44
Если ставить стартовый год 2010 - не работает корректно перевод календаря в счетчик.
Если 2000г, то все хорошо.
KnightIgor
сообщение Jan 4 2011, 14:03
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Я тут под впечатлением этой темы покрутил свою отладочную MCBSTM32 и накропал поддержку календаря с использованием счетчика RTC. У меня проблем с годом нет.
Аппаратно-независимая часть выделена мной в HAL_Calender.*, что и прилагаю. Разработано с использованием time.h из RTL библиотеки KEIL.
Ориентировано на немецкие дни недели и европейский счет дней с понедельника. Установить #define LOCALE_US, чтобы полагать, что первый день недели - это воскресенье, или можно переработать нафиг всё под свой вкус.
zksystem
сообщение Jan 4 2011, 15:00
embedder
Из: Казань
Это так критично?
KnightIgor
сообщение Jan 8 2011, 10:01
Из: Германия
Глянул и обнаружил, что уже 9 скачиваний архива с поддержкой календаря. Работает?
kan35
сообщение Jan 11 2011, 03:04
Цитата(zksystem @ Jan 4 2011, 21:00) *
Это так критично?
во первых, может быть я не прав и делал что то не так
ну а если это действительно так - то чтобы это было известно
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 11:53
Страница сгенерированна за 0.0253 секунд с 7
