3 страниц V  < 1 2 3
> Конструкция GSM антенны
Oldring
сообщение Dec 21 2010, 17:28
Сообщение #31
Пользователь №: 1 874
Цитата(Иванов Андрей Николаевич @ Dec 21 2010, 21:33) *
2. это и была зона слабого сигнала, у обычной мобилки порядка двух палок)) извините за такую форму представления данных.
Две палки - это ещё не одна палка. У GSM динамический диапазон огромный, разницу вы сможете заметить только при действительно слабом сигнале, где-нибудь далеко на границах сот или в тени. Или при помощи измерений, но измерять тоже нужно аккуратно, чтобы не добавить земли через подводящий кабель.
И у вас в коробку ничего не было воткнуто? Каких-нибудь проводов от внешнего аккумулятора, например? Потому что не зря в сотовых телефонах FM радиоприемник работает только с воткнутыми наушниками.
Пишите в личку.
Arthur_Sh
сообщение Dec 22 2010, 03:50
Сообщение #32
Пользователь №: 44 983
нет, лог работы пишется на маленький логгер, который внутри прибора.
ledum
сообщение Dec 22 2010, 05:55
Сообщение #33
Пользователь №: 44 237
Еще немного дегтя. Хорошо известная апликуха http://www.rfm.com/products/apnotes/antenna.pdf
Oldring
сообщение Dec 22 2010, 06:12
Сообщение #34
Спасибо. У вас нет в запасе ещё таких же "хорошо известных аппликух"?
Но у этой есть один существенный недостаток. Ведь обычно нет особых проблем в том, чтобы согласовать сколь угодно малую антенну на одной частоте. В крайнем случае, через трансформатор. biggrin.gif Проблема в том, чтобы обеспечить работу маленькой антенны во всём требуемом диапазоне. А в этой аппликухе про ширину полосы согласования антенн умалчивают.
Пишите в личку.
Arthur_Sh
сообщение Dec 22 2010, 06:19
Сообщение #35
вообщем придеться передрать технологию с какой нить тонкой нокии, там уже все придумано))
Oldring
сообщение Dec 22 2010, 06:26
Сообщение #36
Вы всё ещё верите в чудеса? laughing.gif И у вас есть на примете Нокия, укладывающаяся по габаритам в ваши ограничения? Теоретическая зависимость максимально достижимой ширины полосы антенны от размеров устройства кубическая.
Да и тупо передрать антенну без повторения всех внутренностей Нокии в районе этой антенны у вас не получится.
Вы, конечно, можете не заметить, что у вас антенна хреновая, и даже успешно продавать такую поделку, которая будет работать отвратительно в отдельных случаях. Покупатель-то точно не проверит качество, разве что когда в треках будут выпадения..
Пишите в личку.
uve
Сообщение #37
Пользователь №: 60 253
Интересная ссылка,спасибо.Самые приличные харакиеристики для малых антенн получились у щелевой.Для нашего случая форму щели придётся усложнить для укорочения максимального габарита.Только её характеристики даны без платы самого изделия.Очевидно схема установлена на саму антенну.
Сообщение отредактировал uve - Dec 22 2010, 06:36
Oldring
сообщение Dec 22 2010, 06:33
Сообщение #38
Ещё ведерко дегтя. Вот есть такая хорошая книжка. В Осле есть точно. http://lib.mexmat.ru/books/49093
Пишите в личку.
ledum
сообщение Dec 22 2010, 06:46
Сообщение #39
Апликуха под определенные чипы с очень узкой полосой - пару-тройку процентов. Вообще я предпочитаю книжки типа Compact and Broadband Microstrip Antennas типичного американца KIN-LU WONG - весьма ИМХО неплоха. Сейчас ищу см. вложение. Хоть это и не моя область интересов (у нас антенны ровно на два порядка больше). Интересной с точки зрения новостей и ссылок показалась статья http://ohd2007.esisar.inpg.fr/ppt/INV3.pdf
Сообщение отредактировал ledum - Dec 22 2010, 06:51
alexkok
сообщение Dec 22 2010, 17:39
Сообщение #40
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
И здесь
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 20:03
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
