> Keil + LM3S9B95 + JetLink8, Помогите подружить
stoker
сообщение Dec 17 2010, 16:52
Пользователь №: 11 469
Всем привет! Решил вот попробовать камень от Luminary.
Использую плату EVB-9B95 купленную в стартер ките, там же брал отладчик. Отладчик без проблем работает на плате с LPC1768. А вот с этой платой не хочет прошивать, даже стереть чип не может.
в настройках Keil использую вкладку Cortex-M/R J-LINK/J-Trace, камень определяется как через JTAG так и через SWD.
при попытке прошить Кейл пишет следующее:
JLink info:
DLL: V4.15n, compiled Jun 18 2010 19:55:09
Firmware: J-Link ARM V8 compiled Oct 7 2010 10:56:54
Hardware: V8.00
S/N : 58001333
Feature(s) : RDI, FlashBP, FlashDL, JFlash, GDB
* JLink Info: Found SWD-DP with ID 0x2BA01477
* JLink Info: TPIU fitted.
* JLink Info: FPUnit: 6 code (BP) slots and 2 literal slots
**JLink Warning: T-bit of XPSR is 0 but should be 1. Changed to 1.
ROMTableAddr = 0xE00FF003
Target info:
Device: LM3S9B95
VTarget = 3.325V
State of Pins:
TCK: 0, TDI: 1, TDO: 0, TMS: 0, TRES: 1, TRST: 1
Hardware-Breakpoints: 6
Software-Breakpoints: 2048
Watchpoints: 4
JTAG speed: 4000 kHz
Full Chip Erase Failed!
Подскажите где я чего не настроил?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 19:47
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
