> Помогите с ремонтом осциллографа С1-117/1
DimaJet
сообщение Dec 22 2010, 09:12
Пользователь №: 47 451
Осциллограф С1-117/1 со склада..не пользованый, пролежал на складе лет 20...
1. проблема с фокусировкой луча.. регулировки на панели работают но получается размытое пятно сложной формы миллиметров 4-5 в диаметре...
2. Также самопроизвольно меняется яркость от яркой до слабой...
3. Луч выглядит как прерывистый... длина отрезков оденаковая между собой, и меняется пропорциональнно установленному значению развертки.. "- - - - - - -"
4. довольно большая пауза между проходами луча... например в позиции 500мс/дел, после прохода луча, новых проход происходит секунд через 10 наверно точно не мерил..
были моменты пару раз когда осциллограф самопроизвольно начинал работать нормально, удавалось сфокусировать луч.. он становился сплошным... потом опять он самопроизвольно расплылся в пятно...
В каком блоке может быть проблема?
AlDed
сообщение Dec 22 2010, 10:03
Пользователь №: 25 489
скорее всего вы видите попеременный режим работы коммутатора канал1-канал2. Канал2 у вас отображается? "черточки" изменяются на экране с канала 1 на канал 2?
при развертке 500 мс/дел луч проходит весь экран за 5 с; если выбран режим работы поочередный, то на проход линии луча по второму каналу требуется еще 5 сек, вот вместе и получается 10 секунд
xemul
сообщение Dec 22 2010, 11:02
Пользователь №: 18 731
Приветствуются осмотр и чистка всех разъёмов. Для начала жёсткой стирательной резинкой пройдитесь по шпынькам трубы.
kovigor
сообщение Dec 22 2010, 11:39
Пользователь №: 56 295
Контакты ... Осмотреть и проверить разъемы, в первую очередь. Ну и осмотреть платы. Если прибор хранился ненадлежащим образом, то проводники на платах могли поокисляться или даже разрушиться.
DimaJet
сообщение Dec 23 2010, 04:13
Переключатель стоит в позиции "А"... в этом режиме должен быть сплошной луч... надо наверно прозвонить переключатель и идущие от него цепи... видимо несмотря на установку в "А" работает другой режим... видимо непропай гдето..
Луч в режиме "Б" я не нашел...
Платы чистые явных следов окисла или разрушения я не обнаружил.. олово в пайке чистое, блестящее..... хотя само качество изготовления плат посредственое... возможно гдето действительно разрушилась металлизация...
Наверно придется пропаять всё...
На счёт протереть котакты трубы мысль интересная, хотя я шевелил цоколь трубы несколько раз это никак не влияет... по ощущениям проблема гдето еще... все разёмы уже подергал поперевставлял...
Мне вот интересно если луч расплывается и меняется по яркости... проблему видимо надо искать в плате "усилителя подсвета и схемы управления ЭЛТ" и его соединения с трубой..? или еще что-то может влиять..
Сообщение отредактировал DimaJet - Dec 23 2010, 04:18
Евгений Германов...
сообщение Dec 23 2010, 10:39
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Нет. В высоковльтнике. У Вас, возможно, плывет напруга на фокусирующиих электродах. И, возможно, анодное напряжение.
GAin
сообщение Dec 23 2010, 15:46
Из: Україна, м. Харків
Пользователь №: 6 077
Учитывая срок хранения... нах-фиг все электролиты (Р=0,98, что их "армяне" делали), заменить даже на нынешние китайские, но свежие.
Разъемы просто "вынул-всунул", органы управления покрутить...
Сообщение отредактировал GAin - Dec 23 2010, 15:50
kovigor
сообщение Dec 24 2010, 06:20
Цитата(GAin @ Dec 23 2010, 22:46) *
нах-фиг все электролиты ...
Не обязательно. Неделю назад чинил Г4-102, год выпуска - 1982. Специально все советские К50-6 перемерил. Хоть бы один испортился. Напротив, все показывают заметно больше, чем на них написано.
Я бы посоветовал, для поиска дефектного контакта или компонента, взять пластмассовую шариковую ручку и аккуратно простучать монтаж при включенном приборе. Такой метод часто помогает выявить дефекты монтажа, а иногда и дефекты компонентов ...
Сообщение отредактировал kovigor - Dec 24 2010, 06:21
GAin
сообщение Dec 24 2010, 14:40
kovigor, вот именно год выпуска 82-ой, а не 88-91, когда уже во всю искали гдечто подешевле... (я когда-то при ремонте аппаратуры вместо электролитов конца 80-х, ставил К50-6 конца 60-х)...
Необходимость замены электрллитов это мое личное мнение. Хозяин, послушает да делать будет по-своему.
DimaJet
сообщение Dec 26 2010, 04:40
Электролиты поменять у меня была идея одна из первых... однако посмотрев схемы и характер неисправностей, пришел к выводу что электролитов в подозреваемых блоках и нету-то особо.. не в них дело... кондеры кстати разные 77-85-91годов...
Раскочегарился аппарат, у меня.. нашелся луч в режиме Б, осталась только проблема с лучем... я подкрутил подстроечник R29 в блоке подсвета и управления ЭЛТ.. стал луч намного ярче и фокусируется как надо, сплошной стал, прирывистость елезаметна..поразитный сигнал какойто видимо влияет на яркость.
Но все равно на больших скоростях развертки луч становится очень слабо виден не хватает яркости.... и ктому же изза подстройки перестала регулироваться яркость луча вместо этого луч немного расплывается и все изображение увеличивается в масштабе на 10%...
Т.е. не эту регулировку надо было крутить... наверно надо убедиться всетаки что -920В высоковольтник выдает нормально... я так понял мне именно это советовали..
блин первый раз ковыряюсь в осциллографе... с наскоку не могу врубиться что тут куда зачем и как должно быть...
Сообщение отредактировал DimaJet - Dec 26 2010, 04:43
сообщение Dec 26 2010, 06:13
Пользователь №: 11 287
Да, с проверки напряжений и следовало начать. При неисправностях высоковольтного БП как раз и нарушается фокусировка, падает яркость, "кривляются" лучи... Не может там не быть электролитов. Побродите вокруг высоковольтного трансформатора...
Burner
сообщение Dec 26 2010, 20:57
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Как раз у 117 я часто видел здоровые паузы в развертке, особенно при малом время/дел. Скважность 20 - запросто. Ессно, при этом луч почти не виден. Но не исправлял этого ни разу. Подозреваю, что хреновый задающий генератор развертки.
DimaJet
сообщение Apr 2 2011, 07:12
так и не победил до конца проблемы...
луч еле виден... яркость луча от ручки яркости не меняется никак...(дело не в резисторе)
сейчас развертка есть, фокусировка в порядке...напряжение на трубке как и положено -920В, там где 8кВ должно быть не мерил.. нечем..
как победить яркость? от чего зависит яркость луча? где копать?
VCO
сообщение Apr 2 2011, 07:49
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Может быть катод трубы окислился?
DimaJet
сообщение Apr 2 2011, 09:40
Всмысле сам катод внутри трубы? нет.. бывало что самопроизвольно яркость луча возрастала до максимума... дело в электронике...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 10:01
Страница сгенерированна за 0.02117 секунд с 7
