> Формирование карты адресного пространства К580ВМ80, Каким образом происходит формирование карты адресного пространства?
gry2500
сообщение Dec 22 2010, 11:09
Пользователь №: 47 866
Есть процессор К580ВМ80. К нему подключены ППА К580ВВ55, а так же ОЗУ и ПЗУ. Адресация памяти и ППА происходит при помощи разрядов А11-А15(при помощи дешифратора), адресация портов ППА происходит при помощи разрядов А0, А1. Каким образом составить карту адресного пространства МПС? Смотрел в некоторых докладах/курсовых/метод. указаниях, там встречаются фразы "легко определить", "несложно вычислить" и так далее, но сам процесс формирования карты адресного пространства не описывается.
tyro
сообщение Dec 22 2010, 11:18
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Вы знаете толк в извращениях. (Если я Вас правильно понял). Карту "памяти" делят в старших адресах, для того чтобы к конкретному девайсу можно было обращаться "линейно"
, начиная с младшего адреса ( Если не правильно понял - простите sm.gif ).
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
gry2500
сообщение Dec 22 2010, 11:29
Вот например схема подключения памяти, взята из реферата по микропроцессорному комплекту К580 и там под рисунком написано "Каждая из микросхем образует страницу памяти объемом 2 Кбайта, выбор нужного слова из которой производится с помощью адресных сигналов А0-А10. Выбор нужной страницы осуществляет дешифратор К555ИД7 по состоянию старших разрядов адресной шины A11-A15. В данном примере ячейки ПЗУ и ОЗУ занимают в адресном пространстве МП соответственно области 0000H-07FFH и 0800H-0FFFH" - каким образом определяются эти два диапазона. У меня такая же схема, только к дешифратору еще подключен ППА, и соответственно количество адресных сигналов, идущих на микросхемы памяти я сократил до 9, чтобы было через какие сигналы обращаться еще и конкретным портам ППА. Прикрепленный файл  ______.bmp ( 575.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 60
Fry__
сообщение Dec 22 2010, 12:35
Пользователь №: 56 229
Не надо ничего сокращать. CS PPA к выходу дешифратора ('2') - ноги A0, A1 тоже к нему. Тогда для PPA диапазон адресов будет 1000H-17FFH.
gry2500
сообщение Dec 22 2010, 12:53
Спасибо за совет, но тогда встречный вопрос : как вы определили такой диапазон адресов? Первоначальный вопрос был именно в том, каким образом формируется карта. И какие адреса будут у портов ППА? Если объяснение не займет у Вас много времени, можете написать его?
Сообщение отредактировал gry2500 - Dec 22 2010, 12:58
Fry__
сообщение Dec 22 2010, 13:24
Если ответите себе: при каких состояниях A0-A15 будут активны (в нуле) выходы ИД7 - вопросы отпадут сами. Адреса портов (или регистров) для PPA я так понимаю будут 1000H-1003H, 1004H-1007H, и т.д. - т.е. будут повторяться.
Студент?
gry2500
сообщение Dec 22 2010, 13:29
Цитата(Fry__ @ Dec 22 2010, 19:24) *
Студент?
Да. Спасибо за ответ. Если будут вопросы - обращусь
DpInRock
сообщение Dec 22 2010, 13:47
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
8080, K580ИК80 - достоин Памятника. Это лучшее, что придумало человечество.
xemul
сообщение Dec 22 2010, 14:23
Пользователь №: 18 731
У 8080 предполагаются раздельные адресные пространства для памяти и устройств ввода/вывода, обращение к которым стробируется \MEMR, \MEMW и \IOR, \IOW соответственно. Но если очень хочется, то можно устройства ВВ разместить в пространстве памяти и не забыть об этом при написании программы.
Т.е. можете сделать
- раздельные дешифраторы для адресации памяти и ВВ;
- один дешифратор, и разместить ВВ в пространстве памяти и, соответственно, стробировать их сигналами \MEMR, \MEMW;
- один дешифратор, но стробировать ВВ сигналами \IOR, \IOW.
gry2500
сообщение Dec 22 2010, 14:38
Так и сделал, с системного контроллера на ППА идет сигнал с дешифратора(он один,совместный с памятью) и сигналы IOR/IOW c системного контроллера. Для обращения к памяти используются сигналы MEMW,MEMR.
Fry Чего - то у меня не получается разобраться. Вот получается на дешифраторе вход разрешения (E)-А15 должен быть равен 1, чтобы на каком - либо из выходов был активный уровень. А какой из выходов подавать активный уровень, решается в зависимости от сигналов A11-A13, чтобы наример на выходе "0" появился активный уровень, необходимо подать на А11-А13 комбинацию "0 0 0", верно или нет?
Сообщение отредактировал gry2500 - Dec 22 2010, 14:56
Fry__
сообщение Dec 22 2010, 15:47
На дешифраторе OE (out enable) инвертирован по рисунку (+ лог. "И" на входе). Значит работа его разрешена если A14 и A15 будут 0. Остальное правильно.
Вообще я никогда не имел дела с таким старым процем и дешифратором. Поэтому ориентируюсь только по вашему рисунку.
tyro
сообщение Dec 22 2010, 17:32
Любитель Кошек
Вот например схема подключения памяти...
А в чем проблема? У Вас есть еще шесть незадействованных адресных пространств с выхода ИД7 . Младшие адреса А0-А10 используйте как хочется (надо). Не забыть бы на вход разрешения (чтения/записи/выбора) остальных девайсов подать сигнал с выхода дешифратора.
P.S. Когда выкладываете рисунок (в вашем случае схему), лучше это делать в формате png или jpeg. Открываются по "клику", другие форматы надо сохранять на винте и это мало кому нравиться (вирусы бывают однако). sm.gif
gry2500
сообщение Dec 23 2010, 02:19
Допустим про схемы с памятью более - менее понятно, так как в тексте описания прямо написано, что они формируют страницы объемом 2Кб, то бишь 2048 байт. Соответственно 07FFH=2047(10), из этого следует что диапазон адресов первой страницы памяти будет 0000H-07FFH, то бишь составляет 2048 адресов. Но если например на входы дешифратора подать комбинацию (A11-A15="00000"-получить доступ к первой странице памяти) то получается что диапазон возможных адресов для первой страницы памяти будет составлять:
(A0-A15 = "0000000000000000"-"1111111111100000")
что немного не соответсвует заявленному в тексте под картинкой:
В ответе Fry'a адресное пространство ППА тоже состоит из 2048 адресов(1000H-17FFH)
Итого получаем, раз выходов у дешифратора 8, то можно адресовать 16 Кбайт адресного пространства, а насколько я помню К580ВМ80 может адресовать 64 Кбайта?
Или тут по принципу 2^11=2048(т.к. 11-ти разрядная шина адресов у памяти), следовательно 2048 адресов могут быть в памяти?
Или я неверно рассуждаю?(в приложении картинка с подсоединением памяти)
Ну и вот соответственно моя схема подключения памяти и ППА к дешифратору адресов(все сигналы рисовать не стал, т.к. в paint'е довольно долго можно вырисовывать детали) Соответственно А0,А1-выбор соответствующего регистра (для порта или РУС) ППА,А11-А15 - для дешифрации адреса, А2-А10 - на адресную шину памяти. Каким образом можно составить карту распределения адресов и какие адреса будут у регистров ППА?
Или я вообще неправильно сделал?
Или можно сделать как сказал fry, подключить к выходу "2" дешифратора еще и А0, А1 тогда шина адреса у памяти будет 11-ти разрядная.
Сообщение отредактировал gry2500 - Dec 23 2010, 01:52
xemul
сообщение Dec 23 2010, 02:22
Рассуждайте проще.
На картинке изображён частичный (потому что использует только A11-A13 при A14=A15=0) дешифратор, который может адресовать 8 страниц. Адресация внутри страницы выполняется по A00-A10, и ёмкость каждой страницы составляет 2 кБ.
(если адресное пространство предполагается ограничить 16 кБ, и A14=A15=0 всегда, то этот дешифратор можно считать полным)
Другие комбинации A14, A15 (с необходимыми инверсиями) позволят такими же дешифраторами адресовать остальные 24 х 2 кБ страницы.
DpInRock
сообщение Dec 23 2010, 05:44
Из: Moscow
Пропускаете A15 через инвертор. И делите им адресное пространство на 2 части.
Делать многоступенчатые дешифраторы тоже можно, но это не слишком фэншуй. У дешиффратора намного больше задержка, чем у простого инвертора. (В масштабе времени 8080 и элементной базы того времени).
Чтоб разделить ВСЁ адресное пространство на зоны по 2К вам потребуется 4 ИД7.
А это значит, что сигналы разрешения работы этих дешифраторов должны определятьтся исключительно A14 и A15
Т.е. пропускаете A14 и A15 через инверторы. Получаете 4 сигнала (14 и 15 + инверсные 14 и 15).
Соединяете (14 15) (14 -15) (-14 15) (-14 -15) со входами разрешения дешифраторов.
Получаете 32 выхода, каждый из которых определяет соотв. 2К зону.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 17:26
Страница сгенерированна за 0.02455 секунд с 7
