> Warnings при упаковке в DC
Alexer
сообщение Dec 22 2010, 13:22
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 19 561
При упаковке схемы в DC Expedition на все резисторы выдаются варнинги:
WARNING: Block BKNO, Page 1, Symbol XCMP542:
Symbol / PartsDB property mismatch:
Resolved PartNumber = CR0805-FX-2001
Symbol Property: Value = 2kOhm
PartsDB Property: Value = 2Kohms
The property value on this symbol has not been changed.
Use the 'Update PDB Properties on symbol' option on the Packager menu
or use Device Replace to change the schematic symbol in order to
update the schematic to the PartsDB value as limited by the precision
specified in the Notation Settings dialog. Be sure that the
precision specified in the Notation Settings dialog is sufficient to
define the value exactly or this warning will continue.
Не могу понять, откуда берутся эти ohms. Есть ли возможность устранить эти варнинги?
cioma
сообщение Dec 22 2010, 16:10
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
А что у Part прописано в качестве свойства Value?
Alexer
сообщение Dec 22 2010, 16:43
Из: г. Таганрог
В Part прописано просто 2k. Единицы измерений ментор сам проставляет - Ohm. Там прямо так и написано: Value (Ohm), ну а я уже дописывал 2к
Vadim
сообщение Dec 23 2010, 04:47
Неиодный дизайнер
Пользователь №: 1 273
Это проблема появилась с переходом на какой_то_там_релиз. Имхо, менторы без объявления войны изменили отображение едениц измерения сопротивления. Снова имхо, обыкновенное разгильдяйство.
Если не изменяет склероз, еденица измерения, вызывающая этот варнинг, берётся из Part Manager. Метод борьбы - устанавливать элементы на схему с выключенной галочкой Include PPS data. Если они уже стоят, и у них нет атрибутов, установленных вручную, можно попробовать обновить их с помощью Edit - Replace Devices с включенной галкой replace with latest version и выключенной галкой Include PPS data.
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
Frederic
сообщение Dec 24 2010, 11:10
Пользователь №: 5 035
не могу понять, откуда берутся эти ohms. Есть ли возможность устранить эти варнинги?
в DxD изменяем файл VBUnits.hkp в c:\MentorGraphics\2007EE\SDD_HOME\standard\config\pcb\
и проблемы нет
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
Alexer
сообщение Dec 29 2010, 01:59
Из: г. Таганрог
и проблемы нет
DC никак не реагирует на изменение файла VBUnits.hkp.
Проблема была решена следующим образом: открываем в Центральной библиотеке mdb-файл в папке PartsManager и корректируем в нем таблицу params - меняем в ней ohm на ohms. Далее после апдейта PPS у компонентов на схеме варнинги не возникают.
a123-flex
сообщение Jan 7 2011, 16:34
Пользователь №: 1 884
А чем открывали mdb, если не секрет ? Я попытался 2003 офисом, он долго тупил, и помоему пытался их сконвертить куда-то, потом таблицу все же показал, но она пустая....
не блокнотом случаем ?
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
Alexer
сообщение Jan 8 2011, 12:50
Из: г. Таганрог
Ну да, как раз в Access 2003 открывал. Тоже он долго тупил, но в итоге открыл, куча таблиц там, около 25-30 штук.
Попробуйте открыть офисом XP или 2000, наверное будет проще.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 00:16
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
