> Подскажите, как бороть времянки в Xilinx?, Задержки в цепях гораздо больше, чем в логике
Koluchiy
сообщение Dec 22 2010, 15:44
Пользователь №: 47 543
Здравствуйте, уважаемые гуры.
Собираю проект под Spartan-6, а точнее XC6SLX150T.
Микросхема большая, текущая версия проекта занимает ее примерно наполовину (в будущем хотелось бы заполнить под завязку).
При компиляции (синтез Synplify, остальное ISE 12.3) проект не проходит по времянкам.
В отчете по ошибкам времянок классическая картина следующая:
SLICE_X52Y115.CQ     Tcko                  0.447
SLICE_X48Y99.A3      net (fanout=8)        1.571
SLICE_X48Y99.CMUX    Topac                 0.537
SLICE_X51Y97.C5      net (fanout=2)        0.573
SLICE_X51Y97.C       Tilo                  0.259
SLICE_X85Y58.B4      net (fanout=12)       3.898
SLICE_X85Y58.B       Tilo                  0.259
SLICE_X113Y49.C4     net (fanout=68)       2.203
SLICE_X113Y49.C      Tilo                  0.259
SLICE_X116Y49.C4     net (fanout=16)       0.727
SLICE_X116Y49.C      Tilo                  0.204
SLICE_X105Y54.A3     net (fanout=1)        1.158
SLICE_X105Y54.A      Tilo                  0.259
SLICE_X105Y54.B6     net (fanout=1)        0.118
SLICE_X105Y54.B      Tilo                  0.259
SLICE_X85Y54.D6      net (fanout=1)        1.236
SLICE_X85Y54.CLK     Tas                   0.322
     Total                                     14.289ns (2.805ns logic, 11.484ns route)
                                                        (19.6% logic, 80.4% route)
Можно видеть, что:
1) потери на "путь" гораздо больше, чем потери на логику.
2) fanout части цепей достигает больших значений (68 например), что по моему мнению не может не сказываться на задержках в этой цепи. Кстати, в настройках Synplify ставлю Max fanout = 30, что не мешает появляться цифрам типа вышеуказанного 68.
Собственно, вопросов 2:
1) Прав ли я в том, что большой fanout цепей увеличивает их задержки. Если да - то как его уменьшить.
2) Если синтез производится силами Synplify, какие оптимизации Map в ISE нужно включать, а какие - лучше не надо? Например, в настройках и того, и того есть возможность включить Retiming.
Ну или пошлите, где на эту тему почитать.
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Koluchiy - Dec 22 2010, 15:50
- Koluchiy   Подскажите, как бороть времянки в Xilinx?   Dec 22 2010, 15:44
- - Shtirlits   1) да. разрешить Map Properties -> register dup...   Dec 22 2010, 16:21
- - disel   ИМХО. Судя по всему, слоев логики очень много, пер...   Dec 22 2010, 17:10
- - Shtirlits   Случаи бывают разные. Плохим размещением можно и с...   Dec 22 2010, 17:50
- - Leka   Результат синтеза в XST сильно зависит от способа ...   Dec 22 2010, 18:20
- - RobFPGA   Приветствую! В такой ситуации в первую очеред...   Dec 22 2010, 19:27
- - Koluchiy   Цитата1) да. разрешить Map Properties -> regist...   Dec 23 2010, 04:52
|- - disel   Цитата(Koluchiy @ Dec 23 2010, 10:52) Лог...   Dec 23 2010, 05:04
|- - disel   ну вот эти можно пробывать: Perform Timing-Driven ...   Dec 23 2010, 05:54
|- - DmitryR   Fanout 68 - это на самом деле довольно мало, не ви...   Dec 23 2010, 07:11
- - Koluchiy   Порядка 2-3 наносекунд на проблемную цепь. Период...   Dec 23 2010, 05:06
- - disel   wp331. Он правда достаточно древний, и не все прим...   Dec 23 2010, 05:15
- - Koluchiy   ЦитатаЕсли у вас с 44% заполнения уже проблемы, то...   Dec 23 2010, 05:28
- - Koluchiy   Оно, конечно, мало(хотя есть цепи с fanout за 80)....   Dec 23 2010, 07:45
|- - DmitryR   Цитата(Koluchiy @ Dec 23 2010, 13:45) Оно...   Dec 23 2010, 07:58
- - Koluchiy   ЦитатаЭто получается не от фанаута, а от неоптимал...   Dec 23 2010, 08:07
|- - DmitryR   Цитата(Koluchiy @ Dec 23 2010, 14:07) В м...   Dec 23 2010, 08:31
|- - dmitry-tomsk   Цитата(Koluchiy @ Dec 23 2010, 15:07) В м...   Dec 23 2010, 14:52
- - Shtirlits   От разработчиков placer-ов почему-то годами скрыва...   Dec 23 2010, 16:50
- - disel   Хаппи энд случился?   Jan 12 2011, 05:39
|- - Koluchiy   Цитата(disel @ Jan 12 2011, 08:39) Хаппи ...   Jan 19 2011, 07:59
|- - disel   Цитата(Koluchiy @ Jan 19 2011, 10:59) Поч...   Jan 19 2011, 08:12
- - Мур   Прокоментируйте, народ, такой парадокс. Если я доб...   Jan 19 2011, 07:06
- - disel   Схема поди не синхронная или констрейны заданы не ...   Jan 19 2011, 07:15
|- - Мур   Цитата(disel @ Jan 19 2011, 11:15) Схема ...   Jan 19 2011, 07:31
|- - disel   Цитата(Мур @ Jan 19 2011, 10:31) Там же ...   Jan 19 2011, 07:59
|- - Мур   Цитата(disel @ Jan 19 2011, 11:59) А заче...   Jan 19 2011, 08:27
- - Koluchiy   Ну, во-1х, пока не победил, ибо 86% пока откомпили...   Jan 19 2011, 08:34
|- - DmitryR   Global optimiztion в моей практике может помочь до...   Jan 19 2011, 08:49
- - disel   Т.е. ручная расстановка + переделка схемы. Понятно...   Jan 19 2011, 08:44
- - Koluchiy   ЦитатаПо пункту 3 можно было в таком случае и муль...   Jan 19 2011, 08:57
- - disel   Ну тогда да.   Jan 19 2011, 09:07
- - jojo   Рецепт для 95-100% слайсов и максимальных частот. ...   Jan 19 2011, 09:09
- - Koluchiy   Граждане, кто-нибудь пробовал компилировать проект...   Feb 24 2011, 09:52
- - Kuzmi4   2 Koluchiy из тяжеловесных имею XC3S1600E: на AMD ...   Feb 24 2011, 10:00
- - Koluchiy   Spartan-3 мне не очень интересно, у меня есть прое...   Feb 24 2011, 10:04
|- - DmitryR   Цитата(Koluchiy @ Feb 24 2011, 13:04) Неу...   Feb 24 2011, 10:29
- - Kuzmi4   2 Koluchiy ну тут выше 45ки дело не имел правда ...   Feb 24 2011, 10:06
|- - Koluchiy   2 Kuzmi4 Цитата(Kuzmi4 @ Feb 24 2011, 13...   Feb 24 2011, 11:48
- - disel   У меня правда не спартан, а виртекс6. Но в целом п...   Feb 24 2011, 10:29
- - Kuzmi4   2 Koluchiy не секрет там несколько частот: внешн...   Feb 24 2011, 11:55
|- - Victor®   Цитата(Kuzmi4 @ Feb 24 2011, 14:55) 2 Kol...   Feb 24 2011, 12:30
- - Kuzmi4   2 Victor® возле того   Feb 24 2011, 12:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 22:26
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
