> практика+диплом: подскажите название темы
unLIMIT
сообщение Feb 8 2006, 12:17
Из: г. Москва
Пользователь №: 14 118
Всем привет.
Я студент 5 курса мифи, факультет - "кибернетика", кафедра - "информатика и процессы управления".
На работе занимаюсь SCADA-системами в промышленной автоматизации. Буквально, только с сентября стал вникать в суть процесса(АСУ ТП). В данный момент изучаю промышленный контроллер icp-con
(спецификация). В ближайшее время планируется построение маленького стенда( контроллер1(или больше)+несколько модулей(АЦП,ЦАП)+датчики(к примеру,терморизистер)). Все это будет выглядеть как стенд: собираются данные с технологического процесса, которые передается от датчиков к модулям, затем контроллер, подключенный к PC, опрашивает модули и по запрограммированной программе передает данные в PC-приложение. На PC стоит SCADA-приложение, осуществляющее сбор данных и оперативное диспетчерское управление.
У меня сейчас будет практика, вот и думаю как все это привязать. Будут проводиться следующие работы: сборка стенда, программирование контроллера, написание scada-проекта для PC для конечного пользователя(диспетчера). По поводу названия темы, вот такие идеи приходили на ум:
"СОЗДАНИЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ПОЛИГОНА ДЛЯ ПРИЛОЖЕНИЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ",
но потом показалось, что слишком расплывчато и неконкретно.
Может вы что-нибудь подскажите?
Сообщение отредактировал unLIMIT - Feb 8 2006, 12:27
Технологический прогресс человечества и технократический путь развития приводит к уменьшению скорости мышления человека. Попытка разобрать идеальные механизмы природы и построить аналогичные исскуственные - ошибка, которая может привести к гибели цивилизации.
Ответов (1 - 4)
iosifk
сообщение Feb 8 2006, 12:38
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(unLIMIT @ Feb 8 2006, 15:17) *
Всем привет.
У меня сейчас будет практика, вот и думаю как все это привязать. По поводу названия темы, вот такие идеи приходили на ум:
Есть несколько способов сделать название:
1. Посмотреть на кафедре как назывались дипломы прошлого года. Этот способ не вызовет "аллергию" на "неправильное" название.
2. Сильно подумать над тем, что Вы уже знаете о предмете. Потом написать на листе бумаги пункты:
а. контроллер
б. чтото еще
в. .. и тд.
потом те пункты, которые Вам не нравятся - вычеркивать.
3. Посмотрите, что в вашей "практике" готовое, что относится к неинтересным действиям, например "СОЗДАНИЕ" (это можно трактовать как свинчивание деталей) - об этом писать совершенно нельзя, тк на любой вопрос типа "а почему в микроконтроллере выбран этот конструктив платы" - отвечать будет нечего и останется что-то типа "Разработка и оптимизация алгоритма (универсального или конкретного) управления .... на примере ...." "Определение оптимальной скорости регулирования ...ХХ-параметра с учетом ... стоимости энергетических затрат..." а при таком подходе пожно смело "клепать", это будет все Ваше.
Ну и так далее. А будут вопросы - пишите!
Удачи!
www.iosifk.narod.ru
Виктория
сообщение Feb 8 2006, 12:43
инженер
Из: Самара
Пользователь №: 8 701
Я бы посоветовала использовать в качестве названия темы - название самого приложения (задачи, где это используется).
Например нечто такое
"Система регулирования для термопечи ... " или чуток подлинеее
"Система регулирования для термопечи ... на базе промышленного контроллера ICP CON и (тут название вашей SCADA - Genesis?)"
Аргумент против Вашего названия - SCADA и PLC c 1995 года известны, и они сами обеспечивают (в какой то мере) - демонстрационный полигон.
witcherry
сообщение Feb 9 2006, 13:55
Пользователь №: 11 659
Возможно, лучше начать со слов "Разработка" или "Создание", конечно, тема должна содержать намек на то, что конкретно делалось. Вы ведь наверняка будете делать систему, или часть к-то системы, а её название и будет второй частью названия темы (sorry за тавтологию). Т.е. в начале напишите, что Вы делаете, а потом - по отношению к какому технологическому процессу.
Действительно, посмотрите, что уже наработано - для практики много не надо, но подумайте, поможет ли это в дипломной работе? Не стоит делать одно и то же по сто раз.......
Muxamor
сообщение Feb 14 2006, 06:50
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 4 722
Может быть чтонибуть в таком роде: "Разработка демонтсрацеонного стенда управления технолгоичсекм процессом ( тутнаписать что типо: Крижопольского тунеля)"
покрине мери тема котрая у нас были по АСУ ТП имели приблизительно такой вид!
Бубен - однако штука шаманская!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 16:34
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
