> С чего начать?
Silent Bob
сообщение Feb 8 2006, 13:50
Пользователь №: 9 821
Решил побаловаться с МК, но совершенно не знаю с чего начать..
Думаю побаловаться с tiny2313 / mega128. Они достаточно просты для начала?
Или лучше выбрать другой чип?
Нашел в интернете страшные ругательства: STK500, AVR ISP и т.п.
Что реально из всего этого нужно чтобы собрать простую схему (скажем, МК + 2-3 лампочки + кнопка) ?
Одним словом, буду благодарен за любую информацию.
3 страниц V  < 1 2 3 >
Ответов (15 - 29)
add
сообщение Feb 9 2006, 13:49
Сообщение #16
Пользователь №: 9 459
" собрать STK200 (уже как-то пробовал, неудачно :-( знаю-знаю - руки кривые"
:-) нехватило упорства! повнимательней собирайте и все заработает..(уменя четыре таких) только провод о компа небольше метра..чтоб помех ненабирал.. а так проще пареной репы.:-) и схемка тамже(уже говорил) http://www.LancOS.com. Из напутствий: поосторожней со статикой!
На счет БатерФляя: "наслаждаться эффектом и помигать лампочкой" это канечно можно, но лучше начинать с "чистого МК". тк.к примеру захочится вам другу такуюже мигалку зделать.. а свою жааалко :-) непобежите же вы второй батерфляй покупать?. а тут написал прогу..купил десяток МК..развесил их по комнате...все мигают , а ты сидишь и балдеешь! творец! :-)
Если задачу можно решить, то не надо тревожиться. А если нельзя решить, то тревожиться бесполезно.
ROC
сообщение Feb 9 2006, 14:04
Сообщение #17
Пользователь №: 1 125
Цитата(Silent Bob @ Feb 9 2006, 15:21) *
О, очень интересно.. Мне понравился вариант с ATAVRBFLY, спасибо.
Но такой вопрос: в документации я прочитал, что изначально в чип зашина демо-программа (измеряет температуру и т.п.) и бутлоадер для перепрошивки с компьютера. А если я залью свою программу, бутлоадер убьется? Т.е. можно ли залить туда всякий мусор, неиспортив прибор или надо работать осторожно?
Изначально BootLoader предназначен для закачки собственных программ без использования всяких сложных дополнительных программаторов, в документации видно, как в шнурок от COM-порта просто вставляются проводочки, которые другим концом втыкаются собственно в ButterFly.
Cвои программы можно закачивать неоднократно.
В случае порчи ("убивания") bootloader'a его можно перепрошить заново внешним программатором, прошивка bootloader'a есть в свободном доступе на родном сайте Atmel, все необходимые контакты для подключения внешнего программатора доступны прямо на плате ButterFly.
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/Atmel/m...r/Butterfly.htm
WBR,
ROC.
Silent Bob
сообщение Feb 9 2006, 14:10
Сообщение #18
т.к примеру захочится вам другу такуюже мигалку зделать.. а свою жааалко :-) непобежите же вы второй батерфляй покупать?
Так я и хочу на батерфляя сделать прототип, разобраться что к чему. А потом уж повторить его на чистом МК..
А его легко испортить? То есть, он хранится отдельно или является частью основной программы? Заливка новой программы означает автоматическую "порчу" bootloader'а ?
Можно любой программатор? Посоветуйте что-нибудь на USB?
ROC
сообщение Feb 9 2006, 14:21
Сообщение #19
Это психологически правильный подход. Начинающему еще собрать эту "мигалку" надо правильно, прикрутив светодиод, резистор, кварц, кондеры и пр. на место, не воткнуть чип "вверх ногами" в панельку, найти нормальный источник питания.....
Хранится отдельно. Если совсем грубо и приближенно - нечто вроде BIOS'а у больших PC. Т.е. живет отдельно,заливка своей программы обычно бутлоадер не портит, но в случае "порчи" - можно перепрошить.
На USB не знаю, не интересовался, из простейших : на COM - AVR910, на LPT - STK200 или "5 проводов"
WBR,
ROC.
add
сообщение Feb 9 2006, 14:37
Сообщение #20
Ну нехотите ручками делать ваше право! Вот программатор чуть подороже и пофирменее STK200 smile.gif
ATAVRISP2 с подключение к ПК через USB (38$) в ЭФЕ. Полгода назад купил себе AVRISP (на ком порт).. вышла эта ..блин ATAVRISP2 (USB). Обидно :-( .Ежели ручками собирать нехотца Вам..покумайте этот ...вообщем хорошая штука ATAVRISP2 smile.gif.
Silent Bob
сообщение Feb 9 2006, 14:38
Сообщение #21
Ок, большое спасибо. Пошел отовариваться :-D
alm_
сообщение Feb 14 2006, 09:34
Сообщение #22
Пользователь №: 13 904
В Butterfly есть несколько возможностей программирования. Если используешь бутлоадера (по последовательному порту), то естественно, он остается на месте. В комплекте софта идут исходные тексты программы под IAR (правдо версии 2.xx), и hex программы и бутлоадера. Несколько дней назад я лично залил свою программу через AVRStudio, а затем вернул оригинал на место.
Если ты не дружишь с паяльником, то Butterfly самое оно.
Примечание: оригинальная цена $19.99, не вздумай платить $35 !
Balaganov
сообщение Feb 14 2006, 19:12
Сообщение #23
Пользователь №: 2 688
Господа, а почему никто вслух не произносит девайс под названием JTAGICE?
Прекрасный эмулятор в связке с асеудией (онже программатор). Во многом благодаря ему
я все меньше задаю вопросы в форум.
ROC
сообщение Feb 14 2006, 21:14
Сообщение #24
Хех...$35 - это еще не предел. В "Платан"е за Butterfly хотят 1350 руб.
$19 - это цена, рекомендованная Atmel
В "ЭФО" - таки да, розничная цена $22.52
Сообщение отредактировал ROC - Feb 14 2006, 21:30
WBR,
ROC.
ROC
сообщение Feb 14 2006, 21:28
Сообщение #25
Это слегка разные вещи.
Если ButterFly - это все-таки Отладочный набор (или оценочный набор) с LCD, bootloader'ом, джойстиком и пр. фигней, то JTAGICE - Внутрисхемный эмулятор.
Один призван удовлетворить Ваше любопытство и Ваши фантазии в области AVR, не хватаясь за паяльник и за достаточно скромные деньги.
Другой - рабочая лошадка, которая помогает понять, почему Ваш гениальный девайс не работает (или работает вовсе не так, как было задумано), является вообщем-то профессиональным инструментом и соответственно стОит совершенно других денег. Да и JTAG-interface поддерживают далеко не все AVR, даже меги (вроде начиная с MEGA16 и старше, поправьте, если ошибаюсь). А так-да, вещь весьма ценная и полезная.
WBR,
ROC.
Balaganov
сообщение Feb 15 2006, 18:24
Сообщение #26
Автор был бы удовлетворен работой 2-3 лампочек с кнопкой. Для этого ButterFly лишний.
JTAG с самого начала освоения вещь имхо самая необходимая и достаточная.
С применением паяльника обходится ~ $5.
Да поддержка начинается с MEGA16, но этот кристалл, опять же имхо, самое оно для начала.
В общем, никому не навязывая свое мнение, скажу: если дело выйдет за рамки 2-3 лампочек, то внутрисхемный эмулятор собирать рано или поздно придется, а ButterFly и тому подобные игрушки останутся пылиться.
ROC
сообщение Feb 15 2006, 20:57
Сообщение #27
Автор хотел попробовать 2-3 лампочки, у автора вроде и STK200 не получился biggrin.gif
А если человек не дружит с паяльником? Никто никого ни от чего не отговаривет, но надо же человеку с чего-то успешно начать...
Если человек пойдет дальше и достигнет чего-то, он сможет помочь начинающему рядом с собой или добрым советом или добрым советом+ButterFly smile.gif
WBR,
ROC.
MakFatum
сообщение Mar 3 2006, 16:58
Сообщение #28
Пользователь №: 11 912
Выложил Баранова: схемы, алгоритмы, программы на рапидшару http://rapidshare.de/files/14560648/Primen...ranov_.rar.html
кому надо...
ну еще и на натахаус тоже!
Вот кто бы посоветовал, ГДЕ в каком инет-магазине можно купить тех же Ефстифеева, Баранова, Голубцова (особенно первых двух)!! ОЧЕНЬ хотелось бы в бумажном виде (у меня только библиотечная)!!! везде вроде в наличии, а на складах нема............очень жаль!
abbot
сообщение Mar 3 2006, 18:05
Сообщение #29
Пользователь №: 14 395
Ох. Очень хотелось бы ознакомиться с самопальным JTAG для AVR'ов за $5. Вы ничего не путаете?
По теме: я бы если бы начинал с нуля сейчас - купил бы AvrButterfly или STK500. Оно того действительно стоит, а главное, экономит огромную кучу нервов - "а почему не работает? может я что-то собрал не так?" - хотя бы в этом можете быть уверены: собрано все так. Не работает - значит в коде беда, а не в железке. А так, можно долго искать жуков в коде, и через три дня копаний найти плохой контакт на плате.
Edge
сообщение Mar 3 2006, 21:30
Сообщение #30
Пользователь №: 10 900
Я бы посоветовал для начала http://www.enigma2004.nm.ru/avr.HTM и STK500....
Очень много инфы http://lord-n.narod.ru/walla.html точнее не инфы а полноценных книг....
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 03:33
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
