133 страниц V  « < 129 130 131 132 133 >
Closed TopicStart new topic
> Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы
Krys
сообщение Dec 24 2010, 02:11
Сообщение #1951
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Цитата(chistyakov1971 @ Dec 22 2010, 23:30) *
Да нет в окне AD, Composite Properties
масштаб: стояло Fit documents on page
может надо ставить: scaled print и коэффициент 1 ? Или еще чего переключать?
попробовал печатать на scaled print и коэффициент 1, вроде выходит 1:1.
Больше нигде переключать ничего не надо?
Цитата(aspID @ Dec 23 2010, 21:52) *
Созрел для вопроса, достойного FAQ :D
При формировании документа для печати идет выравнивание по нижнему краю страницы. Как сделать по верхнему?
Вот тут задаётся по Вашему желанию:
Но похоже непосредственно выравнивания нет. Есть только смещение на указанную величину.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
trigger1985
сообщение Dec 24 2010, 16:23
Сообщение #1952
Пользователь №: 57 934
Добрый день коллеги.
В проекте несколько листов схемы. Хочу все листы видеть в одном PDF.
OutJob - Documentation Output. Если выбираю All Sch documents то в pdf создается только один первый лист! Если ручками каждый лист добавлять то норм.
chistyakov1971
сообщение Dec 24 2010, 17:31
Сообщение #1953
Пользователь №: 50 359
Если мы имеем в интегрированной библиотеке AD 09 конденсатор, но в имени модели нет нужного посадочного размера 27,5 мм, можно ли как-то туда загнать по простому новое посадочное место? В книге Сабунина не нашёл.
Или где можно скачать библиотеку конденсаторов WIMA MKP10 или аналогичную ?
aspID
сообщение Dec 24 2010, 19:00
Сообщение #1954
Из: Новосибирск
Пользователь №: 24 714
О как... ну хоть этим поиграться. Я как-то даже не подумал... почему-то соотнес это к коррекции Scale отдельно по вертикали и горизонтали...
trigger1985
сообщение Dec 24 2010, 20:39
Сообщение #1955
Еще вопрос.
Расстояние от одной диффпары до другой диффпары или проводника.
Согласно статье Владимира Проект многослойной печатной платы:
правила топологии и результат их действия
"– Первое условие — InAnyDifferentialPair.
– Второе условие — All.
– Параметры: Different Net Only; Minimum Clearance = 20 mil."
Однако у меня ругается!
Clearance constraint between track and track!
Как грамотно написать правило!
aspID
сообщение Dec 25 2010, 04:31
Сообщение #1956
Из: Новосибирск
Столкнулся с проблемой - печатаю в масштабе 1:1, на пленке. Двусторонка. Результат пытаюсь совместить - а он не совмещается... по высоте идет нормально, а по ширине получается сдвиг миллиметра на два (при ширине порядка 120мм)
chistyakov1971
сообщение Dec 25 2010, 06:55
Сообщение #1957
создал и интегрировал библиотеку
после создания схемы открываю проект PCB
Открываю меню ДИЗАЙН и где раньше были первые две строки в том числе ИМПОРТ вижу другие и к тому же не активные: Обновить схему и Внести изменения
Видать что-то я не доглядел или что-то не то сделал как это теперь исправить?
Сообщение отредактировал chistyakov1971 - Dec 25 2010, 06:57
Full41
сообщение Dec 25 2010, 06:58
Сообщение #1958
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Пользователь №: 36 375
Необходимо создать проект! А сейчас у вас нет проекта, а файлы существуют сами по себе. Для этого нажмите файл-новый-проект-проект платы. В полученный проект добавьте свои файлы схемотехники и пустую плату.
chistyakov1971
сообщение Dec 25 2010, 07:07
Сообщение #1959
А слона я-то и не приметил
Владимир
сообщение Dec 25 2010, 07:19
Сообщение #1960
Пользователь №: 3 671
Ну так нажмите в свойчтвах комплнента в правом ниждем углу кнопочку ADD и добавьте нужный Footprint
chistyakov1971
сообщение Dec 25 2010, 16:08
Сообщение #1961
подскажите пожалуйста, а как сделать, чтобы заливка полностью соприкасалась с большой контактной площадкой ( убрать соединительные перемычки), а на маленьких контактных площадках соединительные четыре перемычки остались.
Владимир
сообщение Dec 25 2010, 16:36
Сообщение #1962
только правилами.
Для больших указать Direct Connect
chistyakov1971
сообщение Dec 25 2010, 16:57
Сообщение #1963
Немного не понял, вот правила, а где в них разделение на большие площадки и маленькие? Понятно , что в СТИЛЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ -- но он относится ко всем площадкам.
Может как-то к этой площадке подключается частный случай ( и где его искать?)
Сообщение отредактировал chistyakov1971 - Dec 25 2010, 17:10
TOREX
сообщение Dec 25 2010, 17:23
Сообщение #1964
Пользователь №: 55 187
У тебя в окне "Полный текст запроса" стоит All- значит для всех. Либо через мастера запросов, либо через FSO.Вставь туда выражение, определяющее твою ПАД. И для нее сделай стиль подключения Direct Connect.
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
filmi
сообщение Dec 25 2010, 18:41
Сообщение #1965
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
chistyakov1971
Создай новое правило! С параметрами для конкретного пада...
И если это не плейновый слой, а сигнальный, залитый полигоном то не PlaneConnect, а PolygonConnect
Сообщение отредактировал filmi - Dec 25 2010, 18:47
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 08:20
Страница сгенерированна за 0.02346 секунд с 7
