> Проблемы с загрузкой Activ Serial, Не конфигурируется CycIII
ball52
сообщение Dec 23 2010, 05:53
Пользователь №: 61 813
При загрузке через USB-Blaster память EPSC4 прошивается а сам CycIII не конфигурируется. Сигнал DCLK присутствует только в момент прошивки USB-Blaster'ом.
Подскажите как запустить CyclonIII.
MSEL2..0[ 0 1 0] - ASerial
OSC 50Mhz - нормально работает
Эл. схема полностью соответствует Datasheet, подключение EPSC4 тоже 1в1
Питание 1.2В, 3.3В
Dual purpose pin's = DCLK, nCEO - use as programming pin, остальные As tri-stated
- ball52   Проблемы с загрузкой Activ Serial   Dec 23 2010, 05:53
- - vadimuzzz   принципиальную схему покажите   Dec 23 2010, 10:00
- - ball52   Схема загрузки CycloneIII EP3C10E44   Dec 23 2010, 10:30
|- - DmitryR   Вот вы прошили флэшку, отключили программатор, пер...   Dec 23 2010, 10:35
|- - Serhiy_UA   Цитата(ball52 @ Dec 23 2010, 16:30) Схема...   Dec 23 2010, 10:58
- - vadimuzzz   что на nCE после окончания заливки флеш/после пода...   Dec 23 2010, 11:23
- - ball52   С использованием USB-Blaster в момент прошивки сиг...   Dec 24 2010, 02:49
- - vadimuzzz   а JTAG нету? сам циклон проверить. питание проверя...   Dec 24 2010, 02:54
|- - DmitryR   О, а exposed pad припаян?   Dec 24 2010, 03:33
- - ball52   первый раз слышу. где он находиться? поясни, нигде...   Dec 24 2010, 03:43
|- - DmitryR   Да, у корпуса E144 есть пузо, и его обязательно на...   Dec 24 2010, 04:03
|- - vadimuzzz   Цитата(ball52 @ Dec 24 2010, 12:43) первы...   Dec 24 2010, 04:03
|- - Serhiy_UA   Цитата(ball52 @ Dec 24 2010, 09:43) первы...   Dec 24 2010, 04:22
- - ball52   млин, попробуем залезть туда. если не получится зн...   Dec 24 2010, 04:15
- - ball52   Уже сверлим дырку))) держим пальцы скрещеными)))   Dec 24 2010, 05:12
- - ball52   не помогло, все так же и осталось   Dec 24 2010, 07:04
|- - vadimuzzz   Цитата(ball52 @ Dec 24 2010, 16:04) не по...   Dec 24 2010, 07:26
- - ball52   за углом не валяются, нечем пока.   Dec 24 2010, 07:28
|- - vadimuzzz   Цитата(ball52 @ Dec 24 2010, 16:28) за уг...   Dec 24 2010, 07:36
- - ball52   Потребление почти голой схемы - после прицепления ...   Dec 24 2010, 08:49
|- - ViKo   Цитата(ball52 @ Dec 24 2010, 13:49) питан...   Dec 24 2010, 09:05
|- - vadimuzzz   Цитата(ball52 @ Dec 24 2010, 17:49) Потре...   Dec 24 2010, 09:46
- - ball52   По всем ногам прошлсь - всё на месте   Dec 24 2010, 09:18
|- - ViKo   Цитата(ball52 @ Dec 24 2010, 14:18) По вс...   Dec 24 2010, 09:41
|- - Serhiy_UA   Цитата(ball52 @ Dec 24 2010, 16:18) По вс...   Dec 24 2010, 10:09
- - Serhiy_UA   Цитата(ball52 @ Dec 23 2010, 12:53) MSEL2...   Dec 27 2010, 05:03
- - ball52   Припаялись к площадке, поставили 2.5В, висел общий...   Feb 14 2011, 06:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 15:12
