> Подскажите микросхему-делитель частоты
Vittok007
сообщение Dec 17 2010, 06:14
Пользователь №: 61 286
Здравствуйте. Есть опорный генератор частотой 20МГц, форма сигнала - синус, амплитуда - 0,3В. Нужно поделить этот сигнал так, чтобы получить сетку стабильных частот: 10МГц, 5МГц, 1МГц и 100кГц. Подскажите пожалуйста микросхемы-делители с коэффициентом деления 2 и 10 на эту частоту.
Adlex
сообщение Dec 17 2010, 08:23
Пользователь №: 7 451
Для начала преобразуйте Ваш синус в меандр (компаратором, напр. AD8561). Затем уже делители. На этой частоте можно брать соответствующие чипы серий НС, АС, LVC, в зависимости от требуемого уровня импульса (5В, 3.3В и т.д.)
VCO
сообщение Dec 17 2010, 11:43
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Если не нужен очень малый джиттер, то можно легко реализовать на компараторе и CPLD: формируете клоковый сигнал 20 МГц на быстродействующем компараторе с цифровым выходом (выбор огромен) и заводите на ПЛИС (например, XC9536XL), после первого T-триггера - 10МГц, после второго - 5 МГц, после первого счётчика до 10 c T-триггером на выходе - 1 МГц, после второго счётчика до 5 c T-триггером на выходе - 1 МГц. Если нужна синусоида на выходе - отфильтруйте.
Для малого джиттера можно использовать AD9510 или AD9511, только там после четвёртого канала, запрограммированного на деление на 20 нужно дополнительно поставить делитель на 10.
Ещё у Hittite есть широкий выбор делителей частоты, но это всё предназначено для УВЧ и СВЧ и ультрамалого джиттера, стоит дорого и для таких частот всё равно, что "из пушки по воробьям"! Проще высокоскоростную КМОП или ЭСЛ логику подобрать.
Так какой джиттер за какую цену Вам нужен? И какой сигнал должен быть на выходе: синус, меандр, КМОП, ТТЛ, ЭСЛ ?
tormozz
сообщение Dec 24 2010, 04:57
Пользователь №: 51 635
А вы уверенны что AD8561 протянет 20мГц?
Adlex
сообщение Dec 24 2010, 07:57
Да, уверен. Если все же сомневаетесь - ставьте AD8611 - тоже самое. что и AD8561. более "шустрый"
ledum
сообщение Dec 24 2010, 10:27
Пользователь №: 44 237
74HC390 с резистивным делителем на 0.55 от напряжения питания спокойно будет работать при амплитуде 0.3В 20МГц. Или 74НСТ390 с делителем на 1.3В
Сообщение отредактировал ledum - Dec 24 2010, 10:42
Dr.Drew
сообщение Jan 6 2011, 05:21
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
5 микросхем 74AC74 и одна любая для преобразования синусав меандр. Хотя и на 74 можно сразу синус со смещением подавать.
Технический прогресс нас запутал
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 20:45
Страница сгенерированна за 0.02091 секунд с 7
