> Проблемы с загрузкой Activ Serial, Не конфигурируется CycIII
ball52
сообщение Dec 23 2010, 05:53
Пользователь №: 61 813
При загрузке через USB-Blaster память EPSC4 прошивается а сам CycIII не конфигурируется. Сигнал DCLK присутствует только в момент прошивки USB-Blaster'ом.
Подскажите как запустить CyclonIII.
MSEL2..0[ 0 1 0] - ASerial
OSC 50Mhz - нормально работает
Эл. схема полностью соответствует Datasheet, подключение EPSC4 тоже 1в1
Питание 1.2В, 3.3В
Dual purpose pin's = DCLK, nCEO - use as programming pin, остальные As tri-stated
vadimuzzz
сообщение Dec 23 2010, 10:00
Пользователь №: 6 988
принципиальную схему покажите
ball52
сообщение Dec 23 2010, 10:30
Схема загрузки CycloneIII EP3C10E44
DmitryR
сообщение Dec 23 2010, 10:35
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Вот вы прошили флэшку, отключили программатор, передернули питание, и что? Какие линии в каких состояниях?
Serhiy_UA
сообщение Dec 23 2010, 10:58
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
В Cyclone III Device Handbook, Volume 1, в разделе 9, раз пять-шесть настоятельно рекомендуется ставить резистор 25 Ом в цепи DATA[0], а в Вашей схеме резистора нет....
Используете ли SFL для программирования EPCS?
Последовательность действий совпадает с AN 370: "Using the Serial FlashLoader with the Quartus II Software"?
vadimuzzz
сообщение Dec 23 2010, 11:23
что на nCE после окончания заливки флеш/после подачи питания?
ball52
сообщение Dec 24 2010, 02:49
С использованием USB-Blaster в момент прошивки сигналы такие:
DCLK - 3е состояние--последовательность импульсов--3е сост
CONFIG_DONE - "0"
nCONFIG - 2В-лог"1"-2В (в момент загрузки поднимается с 2В до уровня "1" 3.3В потом падает на 2В)
nCE - "0"--"1"--"0"
DATA - 3е состояние--последовательность импльсов--3е сост
nCS\nCSO - 3состояние--последовательность импульсов--3е состояние
ASDI\ASDO - 3е сост--последовательность импульсов--3е состояние
nSTATUS - "0"
После отключения Blaster - по сбросу питания происходит следующе:
DCLK - "1" все время
CONFIG_DONE - "0"все время
nCONFIG - "1" все время
nCE - "0"все время
DATA - "1"все время
nCS\nCSO - "1"все время
ASDI\ASDO - "1"все время
nSTATUS - "0"все время
vadimuzzz
сообщение Dec 24 2010, 02:54
а JTAG нету? сам циклон проверить. питание проверяли везде?
DmitryR
сообщение Dec 24 2010, 03:33
Из: Siegen
О, а exposed pad припаян?
ball52
сообщение Dec 24 2010, 03:43
первый раз слышу. где он находиться? поясни, нигде не встречал такого. под пузом что ли? тогда нет
DmitryR
сообщение Dec 24 2010, 04:03
Из: Siegen
Да, у корпуса E144 есть пузо, и его обязательно надо припаивать.
vadimuzzz
как нет?! там такая площадка здоровая (корпус EQFP-144, верно?). ее надо обязательно на землю припаять. мне раз плату сделали, где переходные отверстия к этому паду не просверлили, так 2 кристалла померло, пока причину не нашел. умерли при первом же включении.
ball52
сообщение Dec 24 2010, 04:15
млин, попробуем залезть туда. если не получится значит уже 2й кристал запороли.
Спасибо за информацию. Будем пробовать.
Serhiy_UA
сообщение Dec 24 2010, 04:22
Из: next to Odessa
Тоже не знал, а оказывается "All E144 packages have an exposed pad at the bottom of the package." Это из "15. Package Information for Cyclone III Devices" что в "Cyclone III Device Handbook, Volume 1"
Еще на форуме Altera Forum про этот "exposed pad" сказано, что обязательно паять. Здесь же вскользь про возможную причину из-за "missing 2.5V supply for VCCA", тоже интересно.
http://www.alteraforum.com/forum/showthread.php?t=4999
Также об этом здесь http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t43846.html
Я заложил схему согласно Figure 9–29 и у меня CycloneIII EP3C40Q240C8, пока жду МПП...
ball52
сообщение Dec 24 2010, 05:12
Уже сверлим дырку))) держим пальцы скрещеными)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 10:23
Страница сгенерированна за 0.02173 секунд с 7
