> Как выбрать индуктивность, Выбор силовой катушки в зарядник
Вадим М
сообщение Dec 24 2010, 05:40
Из: Украина, Ивано-Франковск
Пользователь №: 27 129
Делаю импульсный зарядник по одной из типовых схем на BQ2954. Нужна помощь по выбору индуктивности. На схеме указано 140мкгн. Ток зарядки задан 0,5 А. Вот и собственно вопрос возник - силовая катушка должна быть на такой ток рассчитана и по этому параметру смотреть в даташите ? А то для той что я выбрал, указан ток 170 мА. Может маловато будет ? Рабочая частота около 100 кГц.
DL36
сообщение Dec 24 2010, 06:10
Из: Херсон
Пользователь №: 21 006
Цитата(Вадим М @ Dec 24 2010, 11:40) *
указано 140мкгн. Ток зарядки задан 0,5 А. А то для той что я выбрал, указан ток 170 мА. Может маловато будет ?
Ну как минимум 0,5А я я бы поставил 0,8-1 А. Частота влияет на значение индуктивности.
-Mike-
сообщение Dec 24 2010, 10:53
Пользователь №: 61 534
Подход простой: в точке максимального мгновенного тока не должно быть уменьшения (существенного) индуктиности, как правило из-за насыщения. Иначе ограничивается энергия, накопления в индуктивности.
E=LI(кв)/2
Вадим М
сообщение Dec 25 2010, 11:39
E=LI(кв)/2
Ток насыщения указывается в документации,
но вот глупый вопрос - какой может быть макс ток в подобной схеме ?
Microwatt
сообщение Dec 25 2010, 15:38
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Ток рассчитывают. Читайте теорию импульсного стабилизатора.
Вадим М
сообщение Dec 26 2010, 08:52
Спасиб, нашел формулу и посчитал
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 11:53
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
