> Как скомпилировать модуль ядра под AT91SAM9260
X-Shadow
сообщение Dec 2 2010, 22:34
Пользователь №: 19 988
Здравствуйте.
Имеется плата с AT91SAM9260. Требуется из линукса работать с SPI. Почитал вот эту тему: http://www.starterkit.ru/html/index.php?na...iew&id=8139
В итоге сделал как там и говорилось: включил поддержку spidev в ядре, подредактировал at91sam9260_devices.c сделав short enable_spi1 = 1.
Ядро загружается, есть строчка atmel_spi atmel_spi.1: Atmel SPI Controller at 0xfffcc000 (irq 13). В каталоге sys/devices есть spidev. В /dev устройств spi нет. Я так понял они должны появиться после запуска модуля.
Нашел пример модуля:
#include <linux/spi/spi.h>
#include <mach/gpio.h>// at91 specific GPIO pins
#define SPI_1_SPEED 1*1000*1000
#define MYCHIP_CS_PIN AT91_PIN_PС5
static struct spi_board_info my_spi_device =
    .modalias       = "myspidev",// имя устройства
    .chip_select    = 2,// абстрактный номер микросхемы
    .bus_num        = 1,// номер шины
    .max_speed_hz   = SPI_1_SPEED,// максимальная скорость подключения
    .controller_data = (void *) MYCHIP_CS_PIN,// выбор кристалла
    .mode           = SPI_MODE_0,// режим работы SPI, поддерживаемый микросхемой
static int init_and_send_data(void)
    static struct spi_device* my_spi_ptr;
    int err;
    struct spi_master* spi = spi_busnum_to_master( my_spi_device.bus_num );
    if( spi == NULL )
        printk("unable to get spi master %d\n", my_spi_device.bus_num);
        return -1;
    my_spi_ptr = spi_new_device( spi, my_spi_device );
    if( my_spi_ptr == NULL )
        printk("unable to create my spi device\n");
        return -1;
    u8 reg[2];
    reg[0] = 0x00<<1;// адрес, обычно младший бит указывает режим чтение/запись
    reg[1] = 0x00;// данные
    spi_write( my_spi_ptr, reg, sizeof(reg) );
out:
    spi_unregister_device(spi_codec);
    return err;
Насколько я понял данный модуль при инициализации посылает по SPI1 по CS1 2 байта и выгружается.
Проблема возникла с компиляцией. Порылся в интернете но так и не нашел как компилировать модули к ядру с помощью codesourcery (может быть не там/плохо искал).
Собственно скачал Codesourcery for ARM GNU/Linux & IA32 GNU/Linux версии arm-2007q1-22. С помощью нее компилировал ядро, т.е она работает (компилировал не сам задавая значения а скачал пример сборки).
Создал файл myspidev.c. Попробовал откомпилировать так:
arm-none-linux-gnueabi-gcc -mcpu=arm926ej-s myspidev.c -o myspidev
Инклуды указал напрямую, т.е /usr/src/linux-2.6.27/include/linux/spi/spi.h иначе он не хотел их видеть.
В конечном итоге при попытке компиляции выводит множетсво ошибок как в самих инклудах так и в файле модуля.
Я в этом всем новичек и скорее всего делаю все не так как надо. Подскажите пожалуйста как именно нужно компилировать.
/dev/null
сообщение Dec 3 2010, 06:21
Пользователь №: 22 438
У меня используется такой Make для сборки самодельного драйвера MSP430:
obj-m := msp430.o
driverioctl-objs := msp430.o
KDIR  := /home/kirill/mv_pro_4.0.1/kernel #kernel directory
PWD   := $(shell pwd) #current directory
default:
        $(MAKE) -C $(KDIR) M=$(PWD) modules
kurtis
сообщение Dec 3 2010, 06:42
Пользователь №: 6 205
Нет. Ядро "наполняет" папки /sys и /proc, остальное отдано пользователю. Вы должны предварительно сформировать содержимое папки /dev создав файл устройства с помощью команды mknod указав минорный и мажорный номер. Если у вас стоит что-то вроде udev, то эта операция может выполняться автоматически, но скорее всего, udev у вас не стоит. Кстати, если пройти по приведенной вами ссылко, то во втором сообщении будет подсказка
/dev/spidevB.C ... character special device, major number 153 with
a dynamically chosen minor device number. This is the node
that userspace programs will open, created by "udev" or "mdev".
только вам его проще будет создать ручками.
codesourcery это обычный gcc, но собранный умными людьми. Теоретически, сборка модуля обычным gcc и codesourcery-gcc ничем не должна отличаться, а найти руководства по сборке модуля с помощью gcc не должно составить большого труда.
Помоему, там make нужно запускать с параметром module. Посмотрите здесь, там ближе к конце рассказывается как модуль собрать.
вы точно компилируете именно это ядро под arm? я обычно все свои исходники держу в папке /home/$USER, а в /usr/lib находится только то, что напрямую относиться к хост системе. (это я так, на всякий случай спросил)
Попробуйте сделать как написанно по ссылке, что я приводил чуть выше. Если все плохо, то приводите лог ошибок.
X-Shadow
сообщение Dec 5 2010, 14:25
Большое спасибо за совет!
Хотел уточнить. Я хочу использовать SPI1 с CS1 который на ножке PC5 находится.
В файле board-sam9260ek.c я написал:
    {    /*my SPI*/
        .modalias    = "spidev",
        .chip_select    = 2,
        .controller_data = AT91_PIN_PC5,
        .max_speed_hz    = 1 * 1000 * 1000,
        .bus_num    = 1,
Теперь нужно зайти в линукс и написать команду mknod /dev/spidev c 153 0 и после долны появиться устройство /dev/spidev1.1 которое можно будет использовать??
X-Shadow
сообщение Dec 5 2010, 16:49
Почитал несколько тем на этот счет. (основная эта - http://www.starterkit.ru/html/index.php?na...ew&id=8139)
Я так понял проблема там заключалась в том что в файл board-sam9260ek.c не были внесены соответствующие строчки. После того как это сделали у них появилось устройство.
Но в там у людей был udev а у меня нет udev или mdev. Необходимо создать устройство вручную. Проблема в том что я не знаю минорный номер устройства SPI1 с CS1. Как мне можно его узнать?
kurtis
сообщение Dec 5 2010, 22:09
в документации написано что так лучше не делать, но в любом случае, если вы так сделаете, то появиться устройство /dev/spidev, без 1.1 в конце, зато если драйвер работает правильно, то sysfs по определенному адресу, должны появиться какие-то устройства (конкретно можно в Documentation/spi почитать).
у вас в sysfs устройства spi появляются? при загрузке что-то про spi пишет?
sasamy
сообщение Dec 7 2010, 08:01
Пользователь №: 41 858
Начиная с версии ядра 2.6.35 ядру опять вернули возможность экспортировать файлы устройств в юзерсейс (напомню - раньше была devfs которую разработчики дружно раскритиковали и выбросили из ядра sm.gif правда сейчас это только на этапе загрузки делается а потом нужен hotplug агент для создания файлов устройств появляющихся динамически, но вам этого достаточно. В menuconfig эта опция нахоится тут
Device Drivers ---> Generic Driver Options --->
[*] Maintain a devtmpfs filesystem to mount at /dev
[*] Automount devtmpfs at /dev, after the kernel mounted the rootfs
Помоему это не работает если корневая ФС находится в initramfs.
~phase
сообщение Dec 24 2010, 15:58
Из: ukraine
Пользователь №: 28 658
модули собираються типа так:
make menuconfig
в меню:
* - вкомпилировано в ядро
M - собирать модуль
сохраняем конфу
собираем
в самом конце сборки будет написано де лежат ваши модули, заливаете на ваш ФС и стартуете стандартными процедурами работы с модулями. insmod к примеру. если через modprobe то там его надо в соответсвующее место ложить надо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 09:29
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
