> Подскажите внешнюю параллельную память ПЗУ для 1986ВЕ91Т, Нужна параллельная память ПЗУ для 1986ВЕ91Т
Mik174
сообщение Dec 24 2010, 05:12
Пользователь №: 24 139
Имеется микроконтроллер 1986ВЕ91Т.
Выпускается в Миландр, по их словам он совместим с STM32F103
Нужна параллельная память ПЗУ для программ - использование флеш-памяти запрещено в выполняемом проекте.
В Миландре сказали, что можно использовать внешнюю параллельную память с организацией 32 бита адреса (или меньше - смотря по нужному объему памяти программ) и 32 бита данных (либо набранную из нескольких микросхем с меньшей разрядностью).
Набирать из нескольких 8-битных не хотелось бы, может кто-нибудь сможет подсказать параллельную однократно программируемую ПЗУ с разрядностью данных 32 или хотя бы 16 бит?
Варианты с Flash или EEPROM, к сожалению, не подходят по требованиям к изделию.
kovigor
сообщение Dec 24 2010, 06:11
Пользователь №: 56 295
И память с ультрафиолетовым стиранием тоже не подходит ?
http://www.atmel.com/dyn/products/devices.asp?family_id=638
http://www.chipdip.ru/catalog/ic-eprom.asp...607=&sklad=
d__
сообщение Dec 24 2010, 10:16
Пользователь №: 548
556рт181 8к х 8
rezident
сообщение Dec 24 2010, 10:24
Пользователь №: 3 882
Я понимаю, что не хочется, но это самый реальный вариант.
ArtemKAD
сообщение Dec 24 2010, 15:18
Пользователь №: 18 364
Это почему "запрещено" ?
IgorKossak
сообщение Dec 24 2010, 15:48
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
QUOTE (ArtemKAD @ Dec 24 2010, 20:18) *
От того, что может быть искажено содержимое без применения внешних средств. Например в фискальном оборудовании.
ArtemKAD
сообщение Dec 25 2010, 07:53
Тут явно не тот случай - человек желает поменять внутреннюю flash на внешнюю однократно программируемую. Причем явно эта память меняется не в процессе работы устройства...
Mik174
сообщение Dec 25 2010, 08:00
Именно так.
Возможна ситуация, что устройство окажется под воздействием радиации, и флеш память с программой для микроконтроллера может при этом исказиться.
Поэтому нужно использовать внешнюю память, которая более устойчива к воздействию радиации.
ArtemKAD
сообщение Dec 25 2010, 08:19
А что будет делать сам контроллер при воздействии радиации Вас не беспокоит? Не беспокоит ли смерть самого МК после такого воздействия в результате токовой перегрузки произвольных внутренних цепей? Не проще ли вместо наворачивания платы которая все равно под радиацией не работоспособна, уменьшить ее в несколько раз, но обеспечить ядро защитой от проникающей радиации?
klen
сообщение Dec 25 2010, 08:25
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
Цитата(ArtemKAD @ Dec 25 2010, 14:19) *
А что будет делать сам контроллер при воздействии радиации...
наверно после токо как интенсивность воздействия уменшится, он запустится и будет управлять объектом далее. пассивная защита может стоить и весить больше чем все изделее. если это не люди то нада боротся другими - активными мерами.
CAHTA_1939
сообщение Dec 25 2010, 08:27
Пользователь №: 29 713
Mik174, на рынке имеются радстойкие модули памяти по флеш технологии. Выпускает данное изделие компания www.3d-plus.com.
Я считаю это хорошим вариантом, если взять миландросвкий кортекс и их же ОЗУ радстойкую.
Сообщение отредактировал CAHTA_1939 - Dec 25 2010, 08:29
ArtemKAD
сообщение Dec 25 2010, 08:29
Уверены, что запустится, а не останется в неопределенном подвисшем состоянии? Никогда не наблюдали как дуреют МК при скачках по фрагментах программы под наносекундными импульсными помехами? Там далеко не факт, что спасет даже WDT.
pitbool
сообщение Dec 25 2010, 11:34
Пользователь №: 42 897
Мы в похожих целях собираемся попользовать 1632РТ1Т от Интеграла - это 32к х8
Есть еще от Aeroflex - UT28F256QLE PROM - 32K x 8 5-volt PROM но цена...
И вот это от Harris - HS-6664RH-Q 8k х8 - рекомендация ЕКА.
Стойких ПЗУ х16 и х32 бита я не встречал, так что объединяйте.
Кстати, есть еще вот такая штучка http://www.bae-radhard.ru/gpage.html
C-RAM™ - это наиболее совершенная энергонезависимая память из доступных на рынке для космического приборостроения. Выполненная по технологии .25мкм 3.3В микросхема памяти с халькогенидными запоминающими элементами обладает стойкостью к факторам космического пространства достаточной для применения в самых ответственных миссиях.
вот там есть до 512К х32 в корпусе flatpack-84, но цена опять же...
Мы вот тоже хотим попользовать этот 3д-плюс. Правда, есть у меня подозрение, что они жулики. Они берут обычный чип и запаковывают его в супер-пупер корпус, и после этого он якобы становится радстойким wink.gif Кароче практика покажет, но если нужна флэшка большого объема, то выбора кроме 3д-плюс почти нет.
Сообщение отредактировал pitbool - Dec 25 2010, 11:39
ArtemKAD
сообщение Dec 25 2010, 12:13
Они не жулики, они просто умные. Вы ведь при разработке схем с питанием в 220В не ставите требование что-бы МК имел диапазон питающих напряжений 5-300В. Аналогично если в бортовой сети 12В присутствуют иголки 150В 1мкс вы ведь ставите ограничитель, а не ищите МК способный такое выдержать. Так чем радиационные условия хуже? Электроника там все равно работать беспроблемно не будет. Так может конструктивно стоит защитить ее от факторов поражения?!
kovigor
сообщение Dec 25 2010, 12:21
Цитата(Mik174 @ Dec 25 2010, 15:00) *
Именно так.
Если действительно возможно воздействие таких доз радиации, а алгоритм управления не архисложный, то может лучше будет применить релейный автомат, или что-то в этом роде ? АЭС существуют заметно дольше, чем МП, и несмотря на это, там и автоматика работала, и от телемеханики никто не отказывался ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 02:01
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
