Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы |
Dec 24 2010, 02:11
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Цитата(chistyakov1971 @ Dec 22 2010, 23:30)  Да нет в окне AD, Composite Properties масштаб: стояло Fit documents on page ======
может надо ставить: scaled print и коэффициент 1 ? Или еще чего переключать? ========= попробовал печатать на scaled print и коэффициент 1, вроде выходит 1:1. Больше нигде переключать ничего не надо? Цитата(aspID @ Dec 23 2010, 21:52)  Созрел для вопроса, достойного FAQ :D При формировании документа для печати идет выравнивание по нижнему краю страницы. Как сделать по верхнему? Вот тут задаётся по Вашему желанию:
Но похоже непосредственно выравнивания нет. Есть только смещение на указанную величину.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Dec 24 2010, 16:23
Пользователь №: 57 934
Добрый день коллеги. В проекте несколько листов схемы. Хочу все листы видеть в одном PDF. OutJob - Documentation Output. Если выбираю All Sch documents то в pdf создается только один первый лист! Если ручками каждый лист добавлять то норм.
Dec 24 2010, 19:00
Из: Новосибирск
Пользователь №: 24 714
Цитата(Krys @ Dec 24 2010, 11:11)  Вот тут задаётся по Вашему желанию:
Но похоже непосредственно выравнивания нет. Есть только смещение на указанную величину. О как... ну хоть этим поиграться. Я как-то даже не подумал... почему-то соотнес это к коррекции Scale отдельно по вертикали и горизонтали...
Dec 24 2010, 20:39
Еще вопрос. Расстояние от одной диффпары до другой диффпары или проводника. Согласно статье Владимира Проект многослойной печатной платы: правила топологии и результат их действия"– Первое условие — InAnyDifferentialPair. – Второе условие — All. – Параметры: Different Net Only; Minimum Clearance = 20 mil." Однако у меня ругается! Clearance constraint between track and track! Как грамотно написать правило!
Dec 25 2010, 06:55
Пользователь №: 50 359
AD 09 перестал импортировать схему на плату создал и интегрировал библиотеку  после создания схемы открываю проект PCB  Открываю меню ДИЗАЙН и где раньше были первые две строки в том числе ИМПОРТ вижу другие и к тому же не активные: Обновить схему и Внести изменения  Видать что-то я не доглядел или что-то не то сделал как это теперь исправить?
Сообщение отредактировал chistyakov1971 - Dec 25 2010, 06:57
Dec 25 2010, 06:58
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Пользователь №: 36 375
Цитата(chistyakov1971 @ Dec 25 2010, 12:55)  AD 09 перестал импортировать схему на плату создал и интегрировал библиотеку  после создания схемы открываю проект PCB  Открываю меню ДИЗАЙН и где раньше были первые две строки в том числе ИМПОРТ вижу другие и к тому же не активные: Обновить схему и Внести изменения  Видать что-то я не доглядел или что-то не то сделал как это теперь исправить? Необходимо создать проект! А сейчас у вас нет проекта, а файлы существуют сами по себе. Для этого нажмите файл-новый-проект-проект платы. В полученный проект добавьте свои файлы схемотехники и пустую плату.
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
