Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы |
Dec 25 2010, 19:43
Пользователь №: 50 359
Вы уж извините, но в книге вообще такого примера не нашел и по описанию понять не возможно  создал новое правило  вроде выделил два ПАДа, два больших пятака, один к верхнему слою подключен, другой к нижнему слою подключен. Что теперь делать дальше?  если нажимаю в окне помошника на ОК, а дальше ПРИМЕНИТЬ то AD ругается
Сообщение отредактировал chistyakov1971 - Dec 25 2010, 19:46
Dec 26 2010, 06:29
последний вопрос почему-то с зазором между большими пятаками и полигоном у меня такой фокус не прокатил надо 2-3 мм, а остается 2 мм  такое же новое правило попробовал и добавил в PlaneConnect, но зазоры так и остались 2 мм  ========= Понял свою предыдущую ошибку, что зазоры надо устанавливать в Elecctrical, создал новое правило там  но теперь ошибка в другом, вся плата светиться зеленым, как задать зазор 4мм для больших пятаков и полигона, а для остальных 2мм(уже установлен)?
Сообщение отредактировал chistyakov1971 - Dec 26 2010, 07:30
Dec 26 2010, 07:27
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Цитата(chistyakov1971 @ Dec 26 2010, 13:17)  в полигоне не задается зазор, только ширина перемычек Зазор задаётся в Clearance!!!
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
Dec 26 2010, 07:35
Я задал зазор в Electrical Clearance - 2мм , теперь создал там новое правило где применять зазор 4 мм но команды наверно не правильные, вся плата светится зеленым, надо как-то там указать для пятаков свыше 10 мм и полигоном Остался последний штрих и все
Сообщение отредактировал chistyakov1971 - Dec 26 2010, 07:37
Dec 26 2010, 08:09
Пользователь №: 55 187
Цитата(chistyakov1971 @ Dec 26 2010, 14:35)  Я задал зазор в Electrical Clearance - 2мм , теперь создал там новое правило где применять зазор 4 мм но команды наверно не правильные, вся плата светится зеленым, надо как-то там указать для пятаков свыше 10 мм и полигоном Остался последний штрих и все  У тебя в этом правиле написано, что зазор между площадками , размер которых не менее 10мм, и любым другим объектом (All) 4мм. Вместо All поставь InPoly
Сообщение отредактировал TOREX - Dec 26 2010, 08:10
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
