> Непрерывная работа High Side N-MOSFET
Berserker
сообщение Dec 26 2010, 17:16
Из: Москва пока
Пользователь №: 28 485
Уважаемые разработчики.
Не подскажите ли какими способами Вы обеспечиваете непрерывное включение High Side (включение плюса) N-MOSFET ? Может есть уже специальные микросхемы драйверов ?
Обычные драйверы берут напряжение для заряда затвора только в момент включения N-MOSFETа. Соответственно, если держать его включенным, заряд медленно или быстро уходит sad.gif
Конечно я могу поставить помпу от плюсового напряжения добавляющую вольт 10, но тогда её придётся то включать, то выключать, чтобы не превысить напряжение исток-затвор.
Methane
сообщение Dec 26 2010, 17:25
Пользователь №: 43 230
Фигня вопрос. Конденсатор бесконечной ёмкости и всё ок.
Berserker
сообщение Dec 26 2010, 17:49
Из: Москва пока
Конденсатор бесконечной ёмкости придётся бесконечно долго заряжать. Верхний ключ устанет ждать biggrin.gif
rezident
сообщение Dec 26 2010, 17:52
Пользователь №: 3 882
Цитата(Berserker @ Dec 27 2010, 01:49) *
Изолированный DC/DC или отдельный бутстрепный генератор - других способов вроде как пока не придумали.
Berserker
сообщение Dec 26 2010, 18:09
Из: Москва пока
Ах, ну да. Что-то я глупость сморозил. Достаточно просто поставить худосочную помпу(или изолированный DC-DC) относительно истока (а не относительно плюса) и тогда её можно оставить работать непрерывно. Даже диод на схеме можно будет убрать biggrin.gif
Но всё же возможно уже есть интегральное решение? Вроде там и твердотельные реле на MOSFETах выпускают.
Mareng
сообщение Dec 26 2010, 22:25
Пользователь №: 25 487
А что-нить типа IR3310 не устроит?
_Pasha
сообщение Dec 27 2010, 03:16
Пользователь №: 29 509
ADuM"ы гляньте - там есть выбор и драйверов, не только цифровых оптоизоляторов.
Methane
сообщение Dec 27 2010, 03:49
Я бы не DC/DC ставил, а сам бы небольшой сделал, на колечки намотав, оптимизируя по минимальной ёмкости между первичкой и вторичкой.
Berserker
сообщение Dec 27 2010, 23:05
Из: Москва пока
Увы, это уже реле. Медленное оно для DC-DC.
Увы, ADuM не сможет быстро перезарядить затвор MOSFETа, там в ADuM5230 рекомендуют ещё транзисторы ставить, что укрупняет. Впрочем, IR2101 тоже не быстрая. Будем искать.
Зачем? Я думаю ёмкость на Vb относительно истока вытянет любую паразитную ёмкость.
Methane
сообщение Dec 28 2010, 01:07
Что такое Vb? А емкость минимальная, чтобы помехи не пошли гулять дальше по схеме.
Berserker
сообщение Dec 28 2010, 02:06
Из: Москва пока
Напряжение используемое для заряда затвора. Bootstrap. На схеме ещё нога микросхемы драйвера так называется.
Да, там при открытии будет быстрорастущее напряжение относительно общего. Действительно, ёмкость надо минимизировать, чтобы цифра не погорела. А чтобы конденсаторная помпа работала надо наоборот увеличивать. И ограничения у изолированных DC-DC на скорость нарастания есть. Похоже действительно лучше трансформатор поставить или DC-DC на базе трансформатора, но без ёмкостей. Спасибо, что предупредили.
Methane
сообщение Dec 28 2010, 02:18
Странно весьма вы ее назвали.
Угу. Одну общую UC с двумя транизсторами для пущ-пула, с тем же питанием что и цифровая часть, и к ней два MOSFETа небольших. А по маленькому трансику, прямо уже возле силового тарнзистора.
_Pasha
сообщение Dec 28 2010, 02:50
Вы до сих пор не сказали, на каких частотах, кроме нулевой sm.gif оно будет работать. Транзисторы по-любому пришлось бы ставить. Если для туповключить - кондюк на 10мкф спасает отца раз и навсегда, при любых широкоизвестных значениях заряда затвора. Мегаваттные монстры не в счет.
Berserker
сообщение Dec 28 2010, 12:25
Из: Москва пока
Частоту потом подберу. Чем больше, тем лучше, но с оглядкой на КПД и вес. Хорошо бы получилось 100 кГц. 40В x 30A макс.
Для ADuM - да, а так многие драйверы уже содержат в себе эти транзисторы заряда и разряда затвора.
На выходе DC-DC встроенной в ADuM - да, но ещё транзисторы надо будет ставить. Хотя "High common-mode transient immunity: >25 kV/μs" очень хорош, но хватит ли его средней мощности это вопрос.
Давайте посчитаем. Возьмём IRLS3036-7PPBF (хороший Ron, хотелось бы без радиаторов). Заряд 160 нКл. Значит при частоте 100кГц в секунду придётся вкачать 160 нКл*100кГц = 0.016 Кл/с = 0.016 А. На 12 В получается 0.2 Вт. А у ADuM5230 написано 0.15 Вт максимум. Значит 100кГц не потянет. Хотя если шунтировать его диодом (как на схеме) от внешнего источника, то естественно потянет, но уже с отказом от полной гальванической развязки.
Хотя, учитывая, что IRLS3036-7PPBF не очень быстрый, если делать на нём, то придётся понижать частоту.
IRFB3006PBF по-шустрее (200нс), но у него заряд уже 300 нКл.
Ладно, будем искать.
rezident
сообщение Dec 28 2010, 13:06
А этот ваш ADuM5230 способен выдавать ток >0,16мА, чтобы успевать перезаряжать затвор на частоте 100кГц за хотя бы 1мкс?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 18:19
