3 страниц V  < 1 2 3
> RF power transistors, Мощные ВЧ транзисторы
GefarD
сообщение Dec 24 2010, 10:27
Сообщение #31
Пользователь №: 61 209
Ну как я понял это усилитель не на 500Вт, а на 1КВт. так что транс нормальный, там ток ампер под 30-40
Вот на итальянском форуме обсуждают подобный транзистор http://www.arifidenza.it/forumom/topic.asp?TOPIC_ID=110975
Только у них входной трансформатор в три раза больше чему у нашего, интересно почему.
serges
сообщение Dec 25 2010, 08:24
Сообщение #32
Пользователь №: 17 175
Цитата исходного поста:
То: Serges
Вот картинка УМ на 2П826АС при номинальном питании 50В отдает 1кВт, для неубиваемости снижаем питание, получаем 500 Вт с пары и дальше только складывать.
На итальянских картинках входной транс совсем небольшой, типа 6 колец К10х6х3,
да и выходной поменьше.
Sergey_vrn
сообщение Dec 25 2010, 16:54
Сообщение #33
Из: Воронеж
Пользователь №: 60 275
Входной трансформатор у итальянцев на относительно больших кольцах, возможно именно такие были в наличии вот и весь секрет.
Размеры выходного трансформатора у итальянцев меньше нашего, но неизвестно сколько времени непрерывно при мощности 1кВт может работать этот усилитель. Мы пробовали делать трансформатор примерно такого же размера, как у итальянцев, трансформатор выдерживал непрерывную работу в течении 5мин потом перегревался. Мы использовали феррит 300ВНС, что используют итальянцы неизвестно, может у них феррит лучше?
GefarD
сообщение Dec 25 2010, 20:33
Сообщение #34
Может быть или провода слишком толстые) Я так посчитал примерно 10Вт на вход нужно
А выходной трансформатор греется как я понимаю из за синфазных токов, может у них секрет какой есть?
Еще такой вопрос, а вы не пробовали между стоками включать трансформатор с разнонаправленными обмотками для подавления четных гармоник?
serges
сообщение Dec 27 2010, 03:40
Сообщение #35
Вносимые потери достаточно большие. Я делал 1кВт непрерывый на 50МГц, сверху на транс транзисторы дул вентилятор от того же питания. И это неизбежно. Увеличивая длину транса, увеличиваете вносимые потери.
Если еще ставить транс между стоками, это добавит неудобства для разводки, трансик будет большой из-за толстых проводов.
Вы не ответили по поводу поперечных пластин на трансе.
Альберт
сообщение Dec 27 2010, 04:34
Сообщение #36
Из: Казань
Пользователь №: 1 121
Меня сейчас интересует вопрос, точнее вопросы:
1. Современные перспективные полупроводниковые приборы позволяют реализовать усилитель (или генератор) с выходной мощностью не менее 100 Вт (до 1 кВт) на частотах 433, 915, 2450 МГц (на каждую частоту свой) в непрерывном режиме. Соответственно интерсуют тех.параметры подобных девайсов.
2. Если есть такая возможность (см. п.1), кто-либо их делает и продает в РФ?
Sergey_vrn
сообщение Dec 27 2010, 06:51
Сообщение #37
Из: Воронеж
To serges: Поперечные пластины на трансформаторе- теплоотвод. Весьма эффективно работает.
Температура трансформатора снижается с 70-80 градусов до примерно 40 градусов даже без обдува.
To GefarD: С дифференциальным трансформатором для подавления четных гармоник есть одна проблема, при определенной длине обмотки и волновом сопротивлении линии этот трансформатор входит в резонанс с выходной емкостью транзисторов на частоте 2гармоники. Попав на эту частоту транзисторы горят как спички.
То: Альберт
Из отечественных транзисторов на частоты 430МГц и 915МГц в настоящее время серийно выпускаются отечественные LDMOS транзисторы 2П998БС, 2П980БС соответственно.
Эти транзисторы отдают 150Вт в непрерывном режиме. Производит ФГУП "НИИЭТ".
Параметры:
GefarD
сообщение Dec 27 2010, 07:35
Сообщение #38
Если не секрет какой клей был использован что бы приклеить пластины, радиал или алсил?
Sergey_vrn
сообщение Dec 27 2010, 08:06
Сообщение #39
Из: Воронеж
Клей БФ-2
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 06:32
Страница сгенерированна за 0.01654 секунд с 7
