> Начинаю работать с Ethernet...
Karl
сообщение Feb 10 2006, 05:55
Пользователь №: 2 429
Разрабоатывается прибор на контроллере AT91SAM7X256. Прибор будет оцифровывать 8 каналов с частотой 20 кГц и передавать данные по Ethernet. Выборки планируются размером до 4096 заначений на канал. Приборов в сети будет несколько. Необходимо по Ethernet дать им команду на начало накопления выборки, затем собирать с приборов данные. Необходима синхронная работа приборов, данные не должны теряться.
С Ethernet до этого работать не приходилось, так что представления о нем довольно смутные. Вопросы следующие:
1) Какой транспортный протокол лучше выбрать?
2) Может есть исходники для работы контроллера AT91SAM7X256 с Ethernet?
3) Какую литературу посоветуете почитать
iosifk
сообщение Feb 10 2006, 06:00
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Вопрос - как определили тип процессора?
Почему именно этот? В нем есть DSP для обработки измерений, МАС для Ethernet?
Литературы полно на ЦИТ-форуме.
www.iosifk.narod.ru
Evgeny_CD
сообщение Feb 10 2006, 07:08
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
Посмотрите
http://savannah.nongnu.org/projects/lwip/
И порт этого хозяйства для uCOS
http://geocities.com/michaelanburaj/
KolyanV
сообщение Feb 10 2006, 15:07
Пользователь №: 5 621
Все зависит от того, какие допуски на синхронность вам необходимы. Если это несколько миллисекунд - проблем нету, если десятки или единицы микросекунд (для синхронности выборок 20 кГц), тут могут возникнуть серьезные проблемы. Для малых таимингов нужно, чтобы все приборы были в одном сегменте сети в пределах одного свича. Передавать команду на запуск наиболее приемлимо с помощью широковещательного UDP, сами же снятые данные могут передаваться по TCP. При этом имейте в виду, что UDP не обеспечивает ГАРАНТИРОВАННОЙ доставки пакетов.
Сообщение отредактировал KolyanV - Feb 10 2006, 15:22
DASM
сообщение Feb 10 2006, 18:54
Пользователь №: 5 493
Есть там MAC =) И для Ethernet и для DSP =) Имхо удачный выбор. Сурцы для SAM7X на www.freertos.org есть
Karl
сообщение Feb 13 2006, 07:51
А какой прикладной протокол посоветуете выбрать? Прибору надо будет посылать настройки (частота опроса, величина выборки, команда "пуск" и т.д.). Получать кроме выборки надо регистры конфигурации и неисправности... Посматриваю в сторону Modbus/TCP.
defunct
сообщение Feb 13 2006, 22:51
кекс
Пользователь №: 12 326
Modbus/UDP лучше уживутся.
зачем вам TCP?
KostyantynT
сообщение Feb 15 2006, 14:38
Пользователь №: 6 345
А где брали AT91SAM7X256?
Если в сердце дверь закрыта - надо в печень постучать..
Karl
сообщение Feb 16 2006, 05:41
Еще не брал. Проект на начальной стадии. Но я предполагал, что проблем с покупкой не будет - Efind показывает чего-то...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 06:49
Страница сгенерированна за 0.01525 секунд с 7
