> Программирование ATtiny13 по SPI
freeman_
сообщение Dec 27 2010, 08:50
Пользователь №: 61 334
Кто-нибудь реализовывал программирование ATtiny13 по SPI? Желательно на С
Палыч
сообщение Dec 27 2010, 09:25
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Ваш вопрос несколько странно звучит...
Что Вас интересует? "Заливка" программы в этот МК? Тогда, причем тут язык программирования Си? Может быть, Вас интересует программная реализация SPI?
сообщение Dec 27 2010, 09:30
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
freeman_
сообщение Dec 27 2010, 09:35
Интересует программная реализация прошивки данного контроллера по SPI
prottoss
сообщение Dec 27 2010, 09:53
Пользователь №: 3 659
Берете даташит на контроллер - читаете внимательно раздел Memory Programming->Serial Downloading - все команды 4-х байтные - задача, собственно не особо сложная.
Если уж совсем моск отказывается думать, скачиваете дополнительно исходники (хотя моск тогда совсем повесится biggrin.gif ) открытых программаторов и копаете алгоритмы входа в режим программирования и методов программирования в страничном и пословном режиме.
Палыч
сообщение Dec 27 2010, 10:38
Из: г. Новочеркасск
Позвольте полюбопытствовать: зачем это Вам? Хотите сделать собственный программатор? Или заливать tiny при обновлении ПО из другого МК, имеющемся в устройстве ?
freeman_
сообщение Dec 27 2010, 10:49
второе
Палыч
сообщение Dec 27 2010, 13:04
Из: г. Новочеркасск
Цитата(freeman_ @ Dec 27 2010, 16:49) *
второе
Тогда, на втором МК осваивайте SPI. Когда освоите - выдать по четыре байта в соответствии с DS проблем не должно быть.
Прикрепил файл, который делает нечто подобное по программному SPI (заливается прошивка в m16). Делалась программа "на скорую руку", так что - не обессудьте, да и с комментариями в ней - не богато, но, думаю - разобраться можно.
freeman_
сообщение Dec 28 2010, 05:01
спасибо
Stepan_L
сообщение Dec 29 2010, 04:14
Из: Ереван
Пользователь №: 39 828
ARM_enia
Палыч
сообщение Dec 29 2010, 11:47
Из: г. Новочеркасск
Цитата(Stepan_L @ Dec 29 2010, 10:14) *
Это был вопрос? Причем тут mkII? Речь, наверное, идёт о AVRISP mkII?
Выше говорилось об устройстве, содержащие несколько микроконтроллеров. Один из них имеет связь с "внешним миром". При обновлении ПО микроконтроллеров устройства стоит задача "залить" обновленное ПО, полученное одним микроконтроллером во все другие. Сделать это можно в соответствии с информацией из DS на микроконтроллер, изложенной в разделе "Memory Programming", подразделе "Serial Downloading". Программа, написанная на языке Си и реализующая такую "заливку", приведена двумя постами выше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 11:33
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
