> Помогите со схемно-программным решением для измерения периода, при ограниченных ресурсах
Diusha
сообщение Dec 27 2010, 03:24
Вечный студент
Из: Питер
Пользователь №: 20 262
На вход девайса может поступать периодический сигнал. А может не поступать, а вместо него – лабуда. Будем считать, что если сигнал есть, то он по крайней мере в разы больше шума, но когда cигнала нет, «лабуда» м.б. большой (как сигнал, если бы он был). Задача – определить, что появился сигнал и измерить его период. Диапазон 1…10 мс, точность нужна порядка 2% (все числа пока ориентировочные).
Форма сигнала может быть любой, вовсе не обязательно, что только с двумя экстремумами по времени за период.
Вычислительная мощность ограничена, ибо AVR => 8 бит, невысокая тактовая. Плюс загружен еще другой задачей.
Обрабатывать непрерывный поток с АЦП, боюсь, некогда, поэтому пытаюсь его минимизировать. Попытался сделать так:
сигнал (с правильной пост. сост.) завожу на аналоговый компаратор и АЦП. Компаратор выдает прерывание по каждой смене состояния (т.е. в обе стороны). По прерыванию запускаю АЦП, и в идеале должен получить отсчеты в моменты минимумов и максимумов.
Реально, конечно, в моменты горбов получаю кучу отсчетов, часть из которых отсекаю по признаку «слишком рано после предыдущего».
Вопросы:
1. Удачно ли такое схемное-программное решение для получения отсчетов?
2. (в случае положительного ответа на 1.) Каким путем посоветуете поступить с полученными отсчетами?
На заметке а) быстрое преобразование Фурье, б) автокорреляционная функция. Есть еще и в) мысля в сторону алгоритмов поиска периода подстроки в строке.
3. Или вообще надо всё совсем не так?
alexeyv
сообщение Dec 28 2010, 00:41
Из: Пермь
Пользователь №: 43 940
частота полезного периодического сигнала в каком диапазоне?
может стоит сначала прогнать сигнал через полосовой фильтр, а потом производить дальнейшую обработку?
KARLSON
сообщение Dec 28 2010, 02:22
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
Цитата(Diusha @ Dec 27 2010, 09:24) *
2.Каким путем посоветуете поступить с полученными отсчетами?
Так отсчёты не нужны для основной рабготы? А что если Вам считать период таймером (наверника он есть в АВР), запускающийся от прерывания компаратора?
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
Diusha
сообщение Dec 28 2010, 10:27
Вечный студент
Из: Питер
Я же написал: период полезного сигнала 1...10 мс (ориентировочно). Наверно нечетко сформулировал
Фильтры ставить не хочется, хочетс с самым минимальным минимумом компонентов. Ну если уж окажется никак, то тут уж шо уж тут уж (с).
Тем более, что шумы в основном примерно в том же диапазоне
Само собой, таймером определяю моменты срабатывания компаратора (Input Capture mode).
Я привел пример формы сигнала, для которого в идеале за период (его) я должен получить 6 отсчетов. Но сигнал может быть и "хуже" (больше отсчетов), а может быть синусоида (2 отсчета), наперед это неизвестно. Поэтому чтобы из кучи отсчетов выудить период, нужен какой-то алгоритм. Это раз. А два - это то, что реально на период я получаю не 6 (как в примере), а десятки отсчетов, из которых надо как-то отсечь лишние (чтобы меньше обрабатывать), но "не выплеснуть и младенца".
P.S. Под отсчетом я здесь подразумеваю пару: [момент времени (по сигналу с компаратора); величина в этот момент (с АЦП)]
Сообщение отредактировал Diusha - Dec 28 2010, 10:28
EvgenyNik
сообщение Dec 28 2010, 11:14
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
Получается, что только компаратором не отделить интервалы сигнала от остального времени шума, т.к. компаратор замучает Вас прерываниями на шуме.
Тупо и напрямую я бы стал решать так:
1. Набирал бы некий буфер, куда помещались бы, как минимум, два периода минимально возможной частоты.
2. Прогонял БПФ с целью выявить максимумы частотного спектра
3. По полученным частотным компонентам брал бы ширину окна величиной с период и методом наименьших квадратов сравнивал бы "кадры" с шагом в ширину окна.
4. За повторяемый сигнал выбрал бы тот период, у которого наименьшее расхождение по погрешности сравнения кадров.
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
Designer56
сообщение Dec 28 2010, 13:10
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
а просто отфильтровать сигнал на входе до 1 кГц? Проще не придумаешь. Религия не позволяет?
GetSmart
сообщение Dec 28 2010, 14:47
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Вы точно понимаете как работает эта схема?!
Diusha
сообщение Dec 29 2010, 03:05
Вечный студент
Из: Питер
Т.е., для каждого полученного частотного компонента брать свое окно и далее по тексту? Тогда точно времени не хватит sad.gif
И, насколько я понимаю, для такого алгоритма нужно отсчеты получать непрерывным потоком (компаратор в пролете)?
Религия мне, как атеисту, позволяет все. Но мысль непонятна. Что даст фильтрование? Я не силен в данной теме, поэтому посните, пожалуйста.
Может Вы имеете в виду наделать фильтров (программно) от 100 до 1000 Гц с шагом 2%? Напоминаю: AVR sad.gif
Да.
Если этот вопрос трактовать несколько иначе ("Как работает эта схема?"), ответ будет более развернутый sm.gif
Напряжение на "-" компаратора всегда будет отставать от "+" (вх. сигнала). (Речь о мгновенных напряжениях) Допустим, входное напряжение растет. На "-" оно будет чуть ниже.
Вх. н. перестало расти, пошло на убыль. Теперь на "-" напр. больше, чем на "+" - получаю прерывание. Реально (по понятным причинам) получаю не 1 прер., а много
alex_os
сообщение Dec 29 2010, 03:36
Пользователь №: 17 030
Крайне сомнительная схема, работать будет только на идеальной синусоиде (да Вы сами в этом убедились).
Если время измерения не критично можно попробовать сделать что-то вроде ФАПЧ. Достаточно будет 1-4 отсчета на
измеряемый период. В плане выч. затрат это будет самое экономное решение, в плане программирования довольно геморное, т.к. частота может быть в довольно широких пределах.
Да, предполагается что момент взятие отсчета АЦП можно задавать программно.
ну не художники мы...
alexkok
сообщение Dec 29 2010, 04:39
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Но придется, хотя бы одно звено.
Предлагаю:
1. Изменить схему, добавив гистерезис
2. Алгоритм примерно такой:
- считаете средний, максимальный и минимальный полупериоды/периоды на скользящем окне;
- считаете некое подобие "дисперсии", попроще;
- если "дисперсия" меньше порога, значит есть сигнал.
Diusha
сообщение Dec 30 2010, 04:12
Вечный студент
Из: Питер
Синусоида ничуть не лучше нарисованного примера сигнала, у нее такие же плоские верхушки. По идее схема должна хорошо работать с пилой (не проверял, т.к. такая форма маловероятна).
К сожалению, очень критично. 0.5 сек – уже точно не годится. Хотелось бы 0.1, ну 0.2 макс. Получается на нижней частоте 10 (20) периодов. Вероятно придется чем-то пожертвовать.
Вот это идея мне понравилась! Спасибо!
Только у АВРок, к сожалению, у компаратора нет выхода на улицу. Придется на внешнем операционнике сделать. Программно выводить выход компаратора по прерыванию – возможны ошибки. Хотя, кто его знает…
Дело «за малым»: определить период. В это-то все и упирается. Выделив период, возможно будет достаточно тупо 10 периодов разделить на 10.
Можно, наверно, период искать банально как интервал от максимума до максимума, а максимумами считать те, которые отличаются друг от друга не более, чем на …% от амплитуды. Ну вот мы и нашли период; если за N периодов разброс меньше, чем, значит все в абажуре. Но может быть такая форма сисигнала, которая все испортит.
Можно, добавив еще несколько IF–THEN, предусмотреть и 2 и 3 максимума (≈одинаковых) на период. Но наверно есть покрасивше алгоритм
alexkok
сообщение Dec 30 2010, 05:12
Из: San Jose
У меня ошибка в схеме, цепь ПОС/гистерезиса нужно подключить к средней точке, а не к сигнальной цепи.
Нулём сигнала, соответственно, должна быть средняя точка.
После корректировки схемы Вы будете иметь точки пересечения нуля и никаких проблем с вычислением периода быть не должно.
Diusha
сообщение Dec 30 2010, 11:22
Вечный студент
Из: Питер
Разве приведенная Вами схема не будет выделять пики? По-моему, там все логично
Я-то как раз хотел сделать схему, выделяющую пики, а не пересечения нуля, чтобы эти пики измерить и получить доп. информацию. Измерение нулей много информации не добавит wink.gif
Сигнал может пересекать ноль больше 2-х раз за период (также как и иметь больше 2-х пиков (верхний и ниж.) за период). Так что, с нулями я окажусь в той же ситуации, только без величины сигнала
alexkok
сообщение Dec 30 2010, 15:18
Из: San Jose
Этот пример возможен при амплитуде помехи или шума близкой по уровню к амплитуде сигнала.
Но Вы писали, что
При таких условиях и наличии гистерезиса шумы будут подавляться и лишних переходов через ноль не будет.
Если же Вы хотите обеспечить выделение сигнала и при малых отношениях с/ш, то всё резко усложняется.
Diusha
сообщение Dec 31 2010, 05:14
Вечный студент
Из: Питер
Нет. Это нарисован сигнал без помехи. Его форма м.б. любой (в разумных пределах) и заранее не известна, в т.ч. и такой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 01:37
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
