> Разработка устройства с WIFI, Подскажите какой модуль можно применить ?
algidim
сообщение Dec 28 2010, 09:52
Пользователь №: 15 847
Добрый день !!! Вот хотим в наше устройство встроить модуль WIFI. В устройстве используется МК LPC1768. Может кто нибудь имеет опыт и подскажет вообще на чем это можно осуществить ? Тут полазил по интернету, вырисовываются вроде бы 2 варианта :
1 – модуль ZG2100. Вроде бы есть даже примеры применения у microchip. Может кто имел опыт и подскажет хотяб примерно как он работает ? Ну вот цена его 50$ вообще-то дороговато для нашего устройства и у нас мелкие партии, гдето 100 в месяц. Ну всеравно интересно если кто имел опыт расскажите пожалуйста !!!
2 – использовать серийный модуль USB WIFI. Взять анализатор USB и попробовать разобраться в протоколе. Правда низнаю это вообще реально, как думаете ? Посмотрел софтовым анализатором – пока темный лес. Вообще непонятно в каком виде передается информация, где происходит её раскодировка на стороне PC или в модуле WIFI.
Может есть варианты еще ?
_3m
сообщение Dec 28 2010, 12:30
Пользователь №: 23 960
п. 2 - полный анрил, если только не найдете готовый проект в сети. Но как это всегда бывает под готовый проект не подойдет вайфай свисток из ближайшего ларька.
Есть. Объявить клиенту ценник по технически реалистичному варианту (п.1).
Большие шансы что тема отпадет сама собой.
algidim
сообщение Dec 28 2010, 13:37
Проектов таких не видел. Наверно это страшная тайна biggrin.gif или плохо ищу ! Вообще непонятно почему, вроде он уже давно везде применяется.
У нас нет клиентов, которым можно это объяснить, просто прибор может получиться довольно дорогим.
Да наверно 50 $ не самая большая цена, за готовые модули, дешевле врятли что то есть. Дешевле, если только массовое, такое как USB WIFI. А вообще может как нибудь можно понять протокол из исходников драйверов Linux или это тоже нереально ? (с Linux, к сожалению не работал, ну есть желание изучить)
Сообщение отредактировал algidim - Dec 28 2010, 18:47
follow_me
сообщение Dec 28 2010, 19:26
Пользователь №: 60 646
Не реально , вся загвоздка заключается в том что все драйвера WiFi с USB исключительно проприетарные и работают через закрытые firmwar'и
код вы то найдете но это будет ничто иное как обертка над бинарным BLOB'ом которая приводит интерфейс к стандартному mac80211 стэку Linux в лучшем случае проще говоря будет не реально использовать если вы сами не работаете под Linux
посмотрите ещё готовые решения
к примеру вот http://www.cutedigi.com/product_info.php?products_id=4340
32$
GA1000 Wi-Fi SPI module - ~30$
Konst_777
сообщение Dec 29 2010, 15:25
Пользователь №: 5 644
Цитата(algidim @ Dec 28 2010, 16:52) *
Добрый день !!! Вот хотим в наше устройство встроить модуль WIFI. В устройстве используется МК LPC1768...
А почему не использовать любой покупной роутер с точкой доступа и не подключить МК LPC1768 к этому роутеру через проводной Ethernet?
at90
сообщение Dec 30 2010, 03:07
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
Мне кажется ZG2100 вполне реально.
В тритоне он стоит примерно 33$
ZG2100MC Wi-Fi модуль, 802.11b 953.86 Да MICROCHIP
При потреблении 100шт в месяц будет скорее всего дешевле.
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
algidim
сообщение Dec 30 2010, 07:16
Дело в том что проводной Ethernet там уже есть, и это устройство обычно используется не по одной штуке. Они должны находиться на расстоянии друг от друга и каждому покупать роутер как то не очень. Хотели сделать чтоб вообще без проводов, кроме питания и при этом сэкономить на разъеме Ethernet и PHY biggrin.gif
Спасибо, посмотрю.
32$
А тут ZG2100 вообще 29$. Интересно там вообще покупать их можно и если штук по 100 цена меньше не будет... Будем узнавать... Вообще у нас есть поставщики свои, даже у них не узнавали еще…
А никто с этом модулем вообще не работал, как он вообще интересно ?
Сообщение отредактировал algidim - Dec 30 2010, 07:07
Al.Shved
сообщение Jan 13 2012, 13:12
Пользователь №: 60 440
Как вариант посмотри http://www.sugan.com.ua/silnet.php
proxi
сообщение Jan 13 2012, 21:49
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Помницо родственник ходил кругам и всем на заказ предлагал написать бухгалтерскую программу ( типо 1С) за 10$. Что характерно, никто его не спустил с лестницы или осуществлял освидетельсвование и тп. Все по молодости.
В WiFi подразумевают 802.11a, b, g, n ( скорость до 65 MB на чейн на 20MHz полосы, если не путаю, на 40MHz удвояется а при наличии трех поляризаций и полос по 40MHz, смело умножай на 6-7 ). Там как по Райкину, конвейер, кто костюмчик шил....мы ( преимущественно Тайвань ). Но претезий в целом к стандарту ( MIMO ) и чипам не дождетесь. Как тут заметили, распространяют чипы, так сказать с драйверами и что там внутри, один только черт ( особые приметы: пятак, внушительный пигтейл, ну там копыта и тп) знает. Он промежду прочим, как в Вечорах близь Диканьки в мешке, там и хороводит. Гоголь, если кто не знает.
Ну мысль собственно такая, что ( RF+ Baseband +софт+ чип) предоставляет производитель а дальше уже сам прикручиваешь, муксы и прочие интерфейсы и тому подобное. На лице ускорение разработки и все такое.
Komiks
сообщение Jan 31 2012, 08:01
Пользователь №: 67 573
Самостоятельно писать стек WiFi - дело неблагодарное. Лучше использовать модули WiFi со встроенным стеком. Вот например модуль, заточенный на работу Serial-WiFi: http://www.mt-system.ru/catalog/modul-wizfi210
Хороший модуль. Много настроек. Все настраивается с помощью AT-команд. Только скорость через UART небольшая. Если надо большие потоки данных гнать, то надо использовать SPI модуля. Для этого надо в модуль специальную прошивку загрузить для поддержки SPI.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 16:29
Страница сгенерированна за 0.0144 секунд с 7
