> Подружить TNKernel + TNNet с LPC1768
Pavel V.
сообщение Dec 26 2010, 05:34
Пользователь №: 17 742
Пытаюсь портировать стек TNNet на LPC1768, на данный момент все файлы порта переписал, но столкнулся с непонятной проблемой.
Инициализация MAC, PHY почти проходит, затыкаясь на инициализации дескрипторов.
UPDATE
Проблему нашел, была моя невнимательность. Но стек пока не заработал, буду двигаться дальше.
Good News Everyone!
Pavel V.
сообщение Dec 27 2010, 02:27
К сожалению, пока пришлось прекратить попытки запустить этот стек из-за отсутствия времени и переключиться на более простой и понятный uIP. Выкладываю проект со своими потугами портирования. В нем содержится TNKernel и TNNet адаптированные для lpc1768.
Проект нормально собирается и запускается. Даже какие-то пакеты по сети проходят судя по логам Wireshark-а, но праздника первого пинга так и не получилось, к сожалению. Может быть кто-нибудь доведет до ума.
Скорее всего там проблема с прерываниями, я тут пока еще профан, т.к. АРМами плотно занимаюсь всего неделю.
Проект для Eclipse + GNU ARM Plugin + Sourcery GCC.
Прикрепленный файл  tnnet_lpc1768.zip ( 272.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 94
Good News Everyone!
prgjz
сообщение Dec 27 2010, 11:01
Из: Germany
Пользователь №: 24 071
У меня без проблем получилось. И изменения не значительные типа
#if __CORE__ < 7
#define MEM_DRV_START_ADDR 0x7FE00000u //-- LPC2368
#else
#define MEM_DRV_START_ADDR 0x20080000u //-- LPC1768
#endif
Pavel V.
сообщение Dec 27 2010, 13:32
Огромное спасибо!
Не могли бы Вы проект целиком выложить (не обязательно, чтобы он собирался, основные исходники можно вырезать, оставить только инициализацию периферии, обработчики прерываний и т.д.). Можно в личку, а я потом проверю, причешу это дело и выложу в виде порта.
Заранее спасибо!
Good News Everyone!
Pavel V.
сообщение Dec 28 2010, 05:42
Распечатал на бумаге оригинальный порт 2368, свой порт, порт от prgjz и начал сравнивать sm.gif В своем варианте нашел одну опечатку (вместо Rx было Tx), немного подкорректировал инициализацию MAC и все полетело sm.gif
Теперь потестирую хорошенько и выложу свой вариант.
Good News Everyone!
prgjz
сообщение Dec 28 2010, 06:28
Из: Germany
Рабочий проект выложить не могу, а отдельно сделать к сожалению сейчас нет времени. Выкладываю свои изменения в стеке Юрия которому, пользуясь случаем, огромное спасибо за эту работу. Всё остальное в tcp.cpp. Основное изменение это возможность одновременно использовать для Cortex и ARM7 проектов. MAC address первые три NXP Semiconductors (0x00,0x60,0x37) остальные берутся из серийного номера. Успеха!
Pavel V.
сообщение Dec 28 2010, 14:22
Спасибо! Сравнил Ваши исходники с версией Юрия - изменения только косметические. Мне удалось запустить тестовые проекты - пока полет нормальный, буду тестировать дальше.
Good News Everyone!
user_electronix
сообщение May 26 2013, 21:05
Пользователь №: 76 990
Здравствуйте!
можете поделиться тестовым проектом? никак не получается собрать работающий вариант для LPCExpresso 1769 sad.gif
prgjz
сообщение Jul 15 2013, 11:17
Из: Germany
Кто нибудь подружил уже TNNet с STM32 и/или LPC4375? Администрация спрашивает сколько усилий мне для этого надо...
megajohn
сообщение Jul 22 2013, 14:26
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
Удалось ли вам допилить TN-NET для LPC1768 ? Поделитесь ли с остальными участниками ?
Теме хоть и два года, но актуальна до сих пор
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
ecomp42
сообщение Jul 23 2013, 13:34
Пользователь №: 76 376
Вот. Pavel V. на каком-то форуме выкладывал часть TNNET для LPC1768, это сделано на его основе. Сначала под стартеркитовскую SKMLPC1768, текущий проект для устройства на LPC1758 с кварцем на 18.432 МГц. Для LPC175x реализован программный MDIO ввиду неработоспосбности аппаратного.
Для переделки под LPC1768 надо убрать в defines проекта определение __175x__. И для кварца на 12 МГц вместо файла system_LPC17xx_18M43-73M74.c подключить system_LPC17xx_12M-72M.c, или поправить настройки PLL руками.
На всякий случай в cpu_lpc соотв. подкаталог из рабочего проекта с автоопределением адреса PHY.
Работает с PHY KS8721 (на стартеркитовских платах) и KSZ8031.
Сейчас при выборе стека я бы посоветовал обратить внимание на актуальность IPv6 для Ваших проектов.
remi700
сообщение Jan 30 2014, 21:58
Пользователь №: 78 436
Такой же вопрос. Нужен TN-NET под STM32F4 и желательно под FreeRTOS (не под TNKernel). Мой уровень - начинающий, разбираться в ассемблерных startup-файлах все еще тяжело. Стоит ли или браться за портирование? Нужно работать по TCP с высокой скоростью (использовать в продукте UDP категорически запретили, поэтому ищу готовый стек способный ее обеспечить и несложный в освоении).
ecomp42
сообщение Jan 31 2014, 04:41
Не советую портировать TNNET. Внутри используются сервисы TNKerenel, и без хорошего знания обеих осей это не получится. Под FreeRTOS есть же нормально работающий lwIP, поищите по форуму - здесь это постоянно обсуждается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 03:05
Страница сгенерированна за 0.02387 секунд с 7
