> Помогите со схемно-программным решением для измерения периода, при ограниченных ресурсах
Diusha
сообщение Dec 27 2010, 03:24
Вечный студент
Из: Питер
Пользователь №: 20 262
На вход девайса может поступать периодический сигнал. А может не поступать, а вместо него – лабуда. Будем считать, что если сигнал есть, то он по крайней мере в разы больше шума, но когда cигнала нет, «лабуда» м.б. большой (как сигнал, если бы он был). Задача – определить, что появился сигнал и измерить его период. Диапазон 1…10 мс, точность нужна порядка 2% (все числа пока ориентировочные).
Форма сигнала может быть любой, вовсе не обязательно, что только с двумя экстремумами по времени за период.
Вычислительная мощность ограничена, ибо AVR => 8 бит, невысокая тактовая. Плюс загружен еще другой задачей.
Обрабатывать непрерывный поток с АЦП, боюсь, некогда, поэтому пытаюсь его минимизировать. Попытался сделать так:
сигнал (с правильной пост. сост.) завожу на аналоговый компаратор и АЦП. Компаратор выдает прерывание по каждой смене состояния (т.е. в обе стороны). По прерыванию запускаю АЦП, и в идеале должен получить отсчеты в моменты минимумов и максимумов.
Реально, конечно, в моменты горбов получаю кучу отсчетов, часть из которых отсекаю по признаку «слишком рано после предыдущего».
Вопросы:
1. Удачно ли такое схемное-программное решение для получения отсчетов?
2. (в случае положительного ответа на 1.) Каким путем посоветуете поступить с полученными отсчетами?
На заметке а) быстрое преобразование Фурье, б) автокорреляционная функция. Есть еще и в) мысля в сторону алгоритмов поиска периода подстроки в строке.
3. Или вообще надо всё совсем не так?
- Diusha   Помогите со схемно-программным решением для измерения периода   Dec 27 2010, 03:24
- - alexeyv   частота полезного периодического сигнала в каком д...   Dec 28 2010, 00:41
|- - Diusha   Цитата(alexeyv @ Dec 28 2010, 06:41) част...   Dec 28 2010, 10:27
|- - alexkok   Цитата(Diusha @ Dec 28 2010, 17:27) Я же ...   Dec 29 2010, 04:39
|- - Diusha   Цитата(alex_os @ Dec 29 2010, 09:36) Край...   Dec 30 2010, 04:12
|- - alexkok   Цитата(Diusha @ Dec 30 2010, 11:12) Вот э...   Dec 30 2010, 05:12
|- - Diusha   Цитата(alexkok @ Dec 30 2010, 11:12) У ме...   Dec 30 2010, 11:22
|- - alexkok   Цитата(Diusha @ Dec 30 2010, 17:22) Ну во...   Dec 30 2010, 15:18
|- - Diusha   Цитата(alexkok @ Dec 30 2010, 21:18) Этот...   Dec 31 2010, 05:14
|- - Diusha   Вот примеры реальных данных, полученных с моей схе...   Jan 9 2011, 00:51
- - KARLSON   Цитата(Diusha @ Dec 27 2010, 09:24) 2.Как...   Dec 28 2010, 02:22
- - Евгений Николаев   Цитатаесли сигнал есть, то он по крайней мере в ра...   Dec 28 2010, 11:14
|- - Diusha   Цитата(Евгений Николаев @ Dec 28 2010, 17...   Dec 29 2010, 03:05
|- - alex_os   Цитата(Diusha @ Dec 29 2010, 09:05) Если ...   Dec 29 2010, 03:36
- - Designer56   а просто отфильтровать сигнал на входе до 1 кГц? П...   Dec 28 2010, 13:10
- - GetSmart   Цитата(Diusha @ Dec 27 2010, 11:24) По пр...   Dec 28 2010, 14:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 17:39
Страница сгенерированна за 0.01351 секунд с 7
