3 страниц V   1 2 3 >
> MMU D-Cache I-Cache для ARM926EJ-S, Как работает и как настроить?
ZED
сообщение Dec 27 2010, 05:54
Пользователь №: 27 102
Доброго всем здравия!
Уважаемые специалисты, помогите разобраться с этими монстрами.
Имеется AT91SAM9260 на базе процессора ARM926EJ-S. Для повышения скорости работы нужно настроить:
1) MMU (Memory Management Unit) - Блок управления памятью. Он отвечает за управление доступом к памяти, запрашиваемым центральным процессором путем трансляции адресов виртуальной памяти в адреса физической памяти. MMU разделяет виртуальное адресное пространство на участки одинакового размера (4 Кб, 64 Кб или 1 Mb ) называемые страницами.
Процесс обращается к памяти с помощью адреса виртуальной памяти, который содержит в себе номер страницы и смещение внутри страницы. Процессор преобразует номер виртуальной страницы в адрес соответствующей ей физической страницы при помощи буфера ассоциативной трансляции.
Младшие n бит адреса (смещение внутри страницы) остаются неизменными. Старшие биты адреса представляют собой номер (виртуальной) страницы. MMU обычно преобразует номера виртуальных страниц в номера физических страниц используя TLB(Translation Lookaside Buffer) - Буфер Ассоциативной Трансляции.
Вопрос 1. Как настроить это MMU для указанного выше процессора? Как организовать и заполнить TLB? Как ее подключить к MMU и пользоваться ей?
2) Нужно настроить D-Cache (Data Cache - Кэш данных) и I-Cache (Instruction Cache - Кэш комманд процессора).
Кэш — это некий промежуточный буфер, содержащий информацию, которая может быть запрошена с наибольшей вероятностью. Доступ к данным в кэше идёт быстрее, чем выборка исходных данных из внешней памяти. Таким образом комманды и данные выбираются из быстрее и производительность растет.
Кэш состоит из набора записей. Каждая запись ассоциирована с данными, являющимися копией данных в основной памяти. Каждая запись имеет идентификатор, определяющий соответствие между элементами данных в кэше и их копиями в основной памяти.
Области (сегменты) основной памяти жёстко привязываются к строкам кэш-памяти (в каждой строке могут быть данные из фиксированного набора адресов), что значительно сокращает время поиска. С каждой ячейкой ОЗУ может быть связано более одной строки кэш-памяти. Таким образом, одна запись в Кэше может содержать несколько комманд (наиболе часто употребляемых) из сооветствующей области памяти.
Вопрос 2. Как инициализировать D-Cache и I-Cache? Как и когда (при каких условиях) их очищать? Как с ними работать?
Что имеется у меня: ARM926EJ-S Technical Reference Manual - написано много, очень грузно, четких инструкций не обнаружено. Много всяких режимов, я так и не понял какой нужен именно мне.
Имеется пример, а точнее функции от IAR, но ни в одном проекте они не применяются, т.е. функции нигдек не используются. Тем самым я не могу понять последовательность действий при инициализации вышеупомянутых модулей. Также есть пример из темы данного форума Производительность SAM9XE, непонятки с этим процом. Там есть как раз пример Translation Table, но не очень понятно как с ней работать и почему именно такие адреса.
В ARM926EJ-S еще есть некий регистр TTBR - Translation Table Base Register - я так понял, это регистр указателя начального (базового) адреса расположения TLB. Вопрос где хранить TLB и по какому адресу?
У меня никак не может сложиться общая картина совместной работы этих модулей. Буду признателен специалистам, которые смогут прояснить мне эти вопросы.
Сообщение отредактировал ZED - Dec 27 2010, 06:08
DpInRock
сообщение Dec 27 2010, 06:26
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
unsigned int AT91F_ARM_ReadControl()
    register unsigned int ctl;
    ctl = __MRC(15, 0, 1, 0, 0);
        return ctl;
void AT91F_ARM_WriteControl(unsigned int ctl)
     __MCR(15, 0, ctl, 1, 0, 0);
void AT91F_ARM_WriteTTB(unsigned int ttb)
    __MCR(15, 0, ttb, 2, 0, 0);
void AT91F_ARM_WriteDomain(unsigned int domain)
    __MCR(15, 0, domain, 3, 0, 0);
void AT91F_InitMMU(void)
unsigned int   *TLB  =(unsigned int *) (0x21FF8000);//last 32 K
unsigned int i,ctl;
    // Program the TTB
AT91F_ARM_WriteTTB(0x21FF8000);
AT91F_ARM_WriteDomain(0xFFFFFFFF); // access are not checked
for (i = 0; i < 4096; ++i) TLB[i] = 0;
TLB[0x0]   =  (0x000<<20)|(1<<10)|(15<<5)|(1<<4)|(2<<2)|0x2;
TLB[0x200] =  (0x200<<20)|(1<<10)|(15<<5)|(1<<4)|(2<<2)|0x2;//screen
for (i=0x201;i<(0x201+31);i++)
    TLB[i] = (i<<20)|(1<<10)|(15<<5)|(1<<4)|(3<<2)|0x2;
TLB[0x006] = (0x006<<20)|(1<<10)|(15<<5)|(1<<4)|0x2; // LCD
TLB[0x21E] = (0x21E<<20)|(1<<10)|(15<<5)|(1<<4)|(0<<2)|0x2; //Peripheria
TLB[0x21F] = (0x21F<<20)|(1<<10)|(15<<5)|(1<<4)|(1<<2)|0x2; //Peripheria
TLB[0xFFF] = (0xFFF<<20)|(1<<10)|(15<<5)|(1<<4)|0x2; //Peripheria
//enable MMU
    ctl = AT91F_ARM_ReadControl();
    ctl |= (1 << 0);
    AT91F_ARM_WriteControl(ctl);
//enable I
    ctl |= (1 << 12);
//enable D
    ctl |= (1 << 2);
Это для 9261.
Все виртуальные адреса совпадают с физическими.
ZED
сообщение Dec 27 2010, 06:41
Спасибо DpInRock за Ваш пример. А не могли бы вы описать принцип заполнения TLB.И пояснить как и когда (при каких условиях) очищать кэши? Я просто хочу у сеяб в голове сложить целостную картину.
DpInRock
сообщение Dec 27 2010, 06:58
Из: Moscow
Просто почитайте что-нибудь для начала. Ответить на конкретный вопрос - нет проблем. Читать курс лекций - не тот формат.
В мануале про заполнение TLB четко написано. Что означает каждый бит. А я уже успел забыть подробности.
Могу посоветовать только смотреть код и мануал одновременно. И говорить ... ага... (так протяжно и задумчиво).
Кэш инструкций надо очищать, если вы пишете что-то в область кода (и собираетесь этот код в ближайшем будущем исполнить) - действие не рекомендуемое (в плане, писать что-то в область программ поверх другого кода, который уже исполнлся когда-либо).
Данные можно не очищать. Но кэшироваться не должны аппаратные регистры. Я лично не кэширую память экрана.
Иными словами, если вы не извращенец - про все типы кэшей - включить и забыть.
Посему подстройте мой код под свои адреса, инит - и забыть про все.
Наскоко помню у 9260 совсем мало SRAM и код у вас будет из SDRAM? наверное...
Тогда типа рекомендация.
Сначала загрузить программу (не включая кэша и прочая), а уже из самой программы все это инициализировать. Не будет лишних вопросов и кэш будет чище.
Сообщение отредактировал DpInRock - Dec 27 2010, 07:01
ZED
сообщение Dec 27 2010, 11:50
Я так понял, что Ваша таблица TLB располагается в SDRAM. Базовый адрес TBL 0x21FF 8000.
Сама программа у Вас располагалась в SRAM? начиная с адреса 0x30 0000.
Строчка
видимо отключает кэширование и буфферизацию LCD.
Это для Boot Memory.
Я просто тут немного запутался, разве нам не нужно кэшировать весь Boot Memory, т.е. адреса 0x0000 0000 .. 0x0010 0000? Или достаточно указать только начальный адрес?
Что делает эта строчка и для чего нужен режим Write-Back почему не Write-Trough:
Видимо я не совсем понимаю, что скрывается за понятием адреса в битах [31:20] Form the corresponding bits of the physical address for a section.
DpInRock
сообщение Dec 27 2010, 14:25
Из: Moscow
У 9261 - 192К SRAM. (у 9260 совсем мало кажется).
В SDRAM у меня ничего такого не располагается. И вам не советую. Все самое дорогое и заветное - в Срам.
При работе учитывайте ремапинг.!!!!!
Укажите Write-Trough. Мне больше нра Write-Back.
То и значит. Соотв. адресные биты этой секции.
Боюсь соврать сильно.
Каждый эл. ТЛБ - это мегабайтаня страница физической памяти от 0 до 4 гиг.
Внутрь элемента вы пишите свойсва этой физической страницы, а заодно и старшую часть виртуального адреса, которому будет соотв. эта физическая страница.
Эта хрень имеет отношение к защите памяти, виртуального адресного пространства для защиты программ друг от друга в ОС. В нашем сельском хозяйстве это вообще нафик не уперлось. Посему виртуальные адреса в моем случае совпадают с реальными. Все виды защит выключены. Ибо я сам распоряжусь памятью и советы всяких там ММУ мне не нужны.
aaarrr
сообщение Dec 27 2010, 14:35
Пользователь №: 1 448
Таки получилось sm.gif Индексом в Translation Table служат виртуальные адреса, дескрипторы описывают привязанные к ним физические.
DpInRock
сообщение Dec 27 2010, 14:38
Из: Moscow
НУ может быть. Уже год как не лазил в 926. А то и больше....
Я ж говорил - лучше читать (это топикастеру). Пробовать. Главное - аккуратно.
Мелкими шажками. Чтоб точно знать, когда ММУ завалило вашу программу, а когда не ММУ.
Сообщение отредактировал DpInRock - Dec 27 2010, 14:39
vmp
сообщение Dec 28 2010, 03:37
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 070
Очень опасный совет. Дело в том, что у ARM9 кеш-контроллер и DMA ничем не связаны, так что если работать по DMA с кешируемой памятью, то можно поиметь целую кучу непонятных глюков.
Поэтому про кеши надо помнить, чтобы не создать буфер DMA в кешируемой области памяти.
В том примере у меня один из 32 мегабайтов ОЗУ отводился именно под такие буфера. Заодно туда и TLB засунул. Адреса в примере определяются конфигурацией железа (SAM9XE).
ZED
сообщение Dec 28 2010, 04:04
Может я чего-то не понимаю, но по карте памяти адресу 0x21FF 8000 соответствует область EBI Chip Select 1/SDRAMC. Если я ничего не путаю, то Remap всего лишь отображает SRAM на нулевой адрес 0x0000 0000. Тогда нижеуказанная строчка, которая задает начальный адрес расположения таблицы TLB 0x21FF 8000, определяет расположение этой таблицы в SDRAM?
Правильно ли я понял, что программа у меня будет лежать в SDRAM, тогда мне таблицу нужно разместить, например в SRAM1, базовый адрес расположения таблицы тогда будет 0x30 0000 (Расположение SRAM1 на карте памяти), а в саму TLB записывать адреса расположение программы, т.е начальные адрес SDRAM, т.е. 0x2000 0000.
DpInRock
сообщение Dec 28 2010, 04:27
Из: Moscow
Да.
Зачем я туда засунул эту таблицу - не помню. Пожалел 16k скорее всего.
Тогда да.
Видите, как я выполняю принцип - сделал - и забыл.
Но у вас наверное нет столько памяти... Но если есть - лучше все в срам запихать.
Где-то внутри примеров ИАР есть пример с MMU.
Сообщение отредактировал DpInRock - Dec 28 2010, 04:44
ZED
сообщение Dec 28 2010, 06:47
А можно еще такой вопрос? Поскольку у меня такие маленькие размеры SRAM (4 Кб) мне нужно делить память на блоки по 4 Кб? И если все делить не Мегабайтными страницами (Section), а блоками по 4 Кб (Coarse page). Тогда получается, что необходимо два дескриптора: грубый (1-ого уровня) и точный (2-ого уровня). Как тогда вести описание?
Я предполагаю так:
1) Задать базовый адрес расположения Грубого дескриптора что-то типа (размещаю в SRAM1, она у меня 4 Кб):
unsigned int   *TLB  =(unsigned int *) (0x30 0000);//last 32 K
2) Заполнить ее базовыми адресами точного дескриптора (Coarse page table base address) т.е. проинициализировать TLB;
3) Задать базовый адрес расположения точного дескриптора. Тут вопрос куда его положит, во всю ту же SRAM1? Ну напримерпо адресу 0x30 0500 (последний адрес: 0x30 1000). И вопрос хватит ли мне ее? По идее не хватит, мне нужно описать 4096
4) Заполнить (проинициализировать) точные дескрипторы.
Или такой вариант: Структура:
typedef struct __TTL {
    unsigned int Descriptor_1;         // Дескриптор 1-ого уровня
    unsigned int Descriptor_2[256]; // Дескриптор 2-ого уровня
} TTL;
И еще вопрос, откуда переферия по этим адресам (0x21E0 0000 и 0x21F0 0000):
DpInRock
сообщение Dec 28 2010, 06:55
Из: Moscow
Периферия по этим адресам - это копипасте строчек с периферией. (Экран у меня с 2000 0000).
Нет необходимости ВООБЩЕ думать о распределении страниц и прочего. Надо сделать, чтоб реальные совпадали с виртуальными.
Ибо наскоко помню, вся это возня с ММу связана с тем, что нельзя включить кэш не заполнив эту таблицу. Т.е. все это исключительно ради кэша.
SII
сообщение Dec 28 2010, 07:14
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
Кэш инструкций включается установкой соответствующего бита в управляющем регистре. Кэш данных можно включить только в том случае, если включено MMU, а чтобы его включить, надо сначала подготовить таблицы переадресации. Если виртуальная память и защита памяти не нужны (т.е. если MMU включается исключительно ради кэша), то есть смысл использовать секции, а не страницы, и всё отображение памяти описать одной таблицей первого уровня (4096 элементов по слову каждое, всего 16 Кбайт). Что же касается TLB, то он, как и кэши, работает автоматически, и вручную манипулировать им необходимо лишь в весьма специфических случаях.
Если с английским проблемы, можно посмотреть на ru.osdev.wikia.com.
ZED
сообщение Dec 28 2010, 07:46
Это получается, что у меня таблица по-любому не влезет в SRAM1 объемом 4 Кб. Тогда получается, что TLB нужно хранить в SDRAM?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 03:02
Страница сгенерированна за 0.03422 секунд с 7
