> Усидитель мощности
spoluer
сообщение Dec 24 2010, 00:33
Пользователь №: 59 546
Помогите выбрать усилитель мощности для прилагаемой ниже схемы. Гамма силовой части больше 0,5, поэтому простейший транзистор с ОЭ не подходит. Что другое поставить ума не приложу. Может быть использовать схему Дарлингтона?
Сообщение отредактировал spoluer - Dec 24 2010, 00:33
Microwatt
сообщение Dec 24 2010, 16:00
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
М.ммм.. а для чего весь этот огород? Новое слово в алгоритме управления степдауном?
Почему нельзя готовый копеечный контроллер использовать? Токи и напряжения для этой схемы известны?
Только лучше не надо ничего о дарлингтонах в схемах подобного типа.
firstvald
сообщение Dec 24 2010, 17:15
Пользователь №: 38 041
Собственно тут разрисовано нутро какого-нибудь максима. ИМХО лучше поставить готовую микруху. Там все эти генераторы пилы есть. Опорные есть , компараторы есть. И даже силовой МОП транзистор во многих есть. И даже диод. С биполярным транзистором были какие-то старые моторолы. Структурная схема похожая. Но не понравилась работа.
spoluer
сообщение Dec 25 2010, 03:57
Конечно самое простое это поставить микруху. Но вот такой уж у нас курсач. Схему нужно самому разработать. Вот единственная запара с УМ
Microwatt
сообщение Dec 25 2010, 07:37
Из: Запорожье
Микруха. курсач. запара... Это по развитию родной речи курсовой? Тогда - работайте!
vlvl@ukr.net
сообщение Dec 25 2010, 07:54
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Зачем он там нужен, у Вас же логический сигнал, как Вы собираетесь управлять УМ, имеете только 2а состояния, вкл/выкл.
firstvald
сообщение Dec 25 2010, 08:26
ИМХО делитель обратной связи: нижний конец перенести до токоизмерительного резистора.
Загляните как устроен скажем MAX638
spoluer
сообщение Dec 29 2010, 06:45
Спасибо за советы! Посмотрите, пожалуйста, работоспособна ли схема. И если есть недочеты, укажите их, пожалуйста. Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал spoluer - Dec 29 2010, 06:46
Integrator1983
сообщение Dec 29 2010, 07:12
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Схема не работоспособна. Вы бы ее сначала в каком-нибудь симуляторе сначала погоняли, что ли.
Microwatt
сообщение Dec 29 2010, 08:26
Из: Запорожье
Силовой ключ на схеме неуправляем.
Перед симулятором разобраться бы что такое транзистор, как он включается и выключается.
А то, симулировать можно вслепую до второго пришествия.
firstvald
сообщение Dec 29 2010, 10:07
Да, там несколько выдающихся схемотехнических приемов использовано.
spoluer
сообщение Jan 6 2011, 04:58
Ясно. А вот такая схема?
Microwatt
сообщение Jan 6 2011, 06:05
Из: Запорожье
Силовой ключ по-прежнему, неуправляем.
Режим с оборванной базой сам по себе плох, а как трансформатор управления будет себя вести при гамма больше 0.5 из схемы тоже не совсем ясно.
spoluer
сообщение Jan 6 2011, 06:10
А подсказать решение может кто-нибудь? Что нужно сделать, чтобы он был управляем? Или хотя бы направить на нужное русло.
spoluer
сообщение Jan 10 2011, 13:30
Прошу кого-нибудь, помочь с расчетом схемы. Завтра нужно сдать все, я не успеваю. Рассчитайте, пожалуйста усилитель на DA1 и интегратор на DA2. Исходные данные были даны выше. Добавлю значения выходного фильтра:
Ilmax=34.38 А - максимальный ток дросселя L2
L=600мкГн - индуктивность дросселя L2
C=22мкФ - емкость конденсатора Сф
Напряжение на выходе ИОН 15В
Uвх=450-350 В
Uн_max=300 B
Iн_max=25 A
fпр_max=10 кГц
точность стабилизации = 2%
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 21:43
Страница сгенерированна за 0.01614 секунд с 7
