> AVR vs 93LC66A
Alex_1811
сообщение Dec 28 2010, 15:52
Из: Яблунець
Пользователь №: 21 821
Есть проект в котором нужно хранить данные в 93LC66A.
В проекте используется МК Mega8 к которой на аппаратный SPI подключена 93LC66A.
Скажите, может есть какие то подводные камни при работе с 93LC66A?
Я никак не могу ее победить.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Dec 28 2010, 23:16
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Чипселект единицей, а не нулём, как можно ожидать (и как аппаратный spi в atmega8 устроен). Переведите ss на "ручное управление".
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Dec 28 2010, 23:19
V_G
сообщение Dec 29 2010, 02:01
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
SS на SPI-мастере и так должен управляться вручную.
А что так, внутренней EEPROM не хватает?
Если не можете победить аппаратным SPI, попробуйте подергать вручную все ножки. Там вообще проблем нет
Stepan_L
сообщение Dec 29 2010, 04:04
Из: Ереван
Пользователь №: 39 828
внутренней EEPROM не хватает? у лц66 по если не ош. 128 байт,а у mega8 512 !!!
ARM_enia
Alex_1811
сообщение Dec 29 2010, 05:47
Из: Яблунець
Не надежно хранить в EEPROM mega8.
Проект написан на AB5.
При полном стирании с 93LC66A читается 7F FF FF
При записи в нее 01 02 0A читается 00 80 80
P.S. Проект просто кусок кода с другого проекта.
Сообщение отредактировал Alex_1811 - Dec 29 2010, 06:14
demiurg_spb
сообщение Dec 29 2010, 07:51
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
QUOTE (Alex_1811 @ Dec 29 2010, 11:47) *
Байки это. Всё нормально при выполнении 3 условий:
1 включить BOD
2 нормальная схемотехника девайса
3 [CENSORED]
Сообщение отредактировал IgorKossak - Dec 29 2010, 08:50
Причина редактирования: Повежливее!
Alex_1811
сообщение Dec 29 2010, 08:38
Из: Яблунець
algidim
сообщение Dec 29 2010, 09:40
Пользователь №: 15 847
Так это у Вас похоже биты перепутаны «DORD» либо «CPOL» либо «CPHA» в регистре установки режима работы SPI. Почитайте как работает интерфейс SPI, неужели неинтересно ? Зачем вам рабочие исподники, разберитесь сначала с элементарным…
Alex_1811
сообщение Dec 29 2010, 13:10
Из: Яблунець
Все разобрался. С аппаратным 8 битным SPI не хотело работать.
Сделал программный SPI. Для передачи команды и адреса 12 битный и для передачи данных 8 битный.
Тема закрыта.
rx3apf
сообщение Dec 29 2010, 13:16
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Еще можно взять стандартные ширпотребные 25xx. Там SPI без сюрпризов, стоят дешево, объемы разные (но больше, чем у 93xx), есть страничный режим.
algidim
сообщение Dec 30 2010, 06:37
Подтверждаю, я тоже б так сделал… Экзотическая какая то микросхема, крайне не выгодно применять софтовый SPI
rezident
сообщение Dec 30 2010, 06:43
Пользователь №: 3 882
1111493779.gif Обратите внимание, что EEPROM серии 93xx имеют интерфейс Microwire, а не SPI !
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 06:26
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
