> Удаленное питаене, питане по сигнальным линиям
Muxamor
сообщение Feb 9 2006, 06:25
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 4 722
Нужна любая информация по удаленному питанию! Какие решения используються на какой элиментной базе и прочее! вообщим все что есть ! Кто этим занимался?
Бубен - однако штука шаманская!!!
Wiener
сообщение Feb 9 2006, 06:57
Группа: Почетный участник
Пользователь №: 13 758
Посмотри PowerOverEthernet. Вполне просто.
Muxamor
сообщение Feb 9 2006, 07:17
Из: Novosibirsk
Тосеть мне нужно сделать так сказать не сам источник а прнимающию сторону которая бы разделяла питане и полезный сигнал !
Alex11
сообщение Feb 9 2006, 08:11
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Ну это если на передающей стороне уже все сделано. Кроме того, стабилизация все равно нужна, на проводах садится значительное напряжение.
dimay
сообщение Feb 9 2006, 08:28
Из: München
Пользователь №: 461
А для какого применения? Например, если полезный сигнал не содержит постоянной составляющей - то просто через конденсатор проходит сигнал, а через фильтр нижних частот питание. По моему именно так все антенные усилители питаются.
Muxamor
сообщение Feb 9 2006, 08:58
Из: Novosibirsk
Наприжение питание 120-160 V 60mA!
Питанием не довдилось так серезно заниматься ! Вот так сказать есть пробле в занний в этой облости.
Мжно какиенибуть схемки такого рода устройст.
Интресует как передающая сторона так и принимающая.
Устройство : Вообщим есть устройсво котре принимает сигнал обробатывает его и сново отправляет ! Это по медди !
Dmitron
сообщение Feb 9 2006, 09:13
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
Есть 2 варианта.
1. С импульсной модуляцией (например протокол SIR)
2. С передачей на ВЧ несущей.
В обоих случаях ставишь дроссель по питанию.
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
Muxamor
сообщение Feb 9 2006, 10:10
Из: Novosibirsk
НУ это все теория можно гденибуть схемки посмотерть ?
Сообщение отредактировал Muxamor - Feb 9 2006, 12:51
DeniK
сообщение Feb 10 2006, 11:10
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 7 978
Если полезный сигнал без постоянной составляющей, то можно таким образом организовать питание (как в антенных усилителях)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 15:08
Страница сгенерированна за 0.02282 секунд с 7
