2 страниц V  < 1 2
> RTC в ATmega, Power-save
777777
сообщение Dec 30 2010, 07:04
Сообщение #16
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Цитата(xelax @ Dec 30 2010, 10:49) *
И нет не слова о том чтобы сидеть всё это время в прерывании. Можно вообще ничего не ждать дополнительно, если сразу же засыпать не собираетесь.
Да это понятно. Но вот я выхожу из прерывания сразу после инкремента и сразу засыпаю. Тактирование от внутреннего RC-генератора 8 МГц, поэтому на всё уходит явно меньше 30 мкс. Однако часы почему-то работают.
rx3apf
сообщение Dec 30 2010, 07:24
Сообщение #17
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Ну, короче, каждый делает так, как считает нужным. Мое дело - предупредить (поскольку я на это уже успел наступить два раза, и с переполнением, и с OC, и было весьма неприятно).
xelax
сообщение Dec 30 2010, 07:52
Сообщение #18
Пользователь №: 22 035
Если работает не по даташиту, а вопреки, то это недокументированная возможность. И не факт, например, что в следующей партии будет работать так же.
zombi
сообщение Jan 2 2011, 11:11
Сообщение #19
Пользователь №: 40 106
В том то и дело что именно сразу засыпать и собираемся!
сообщение Jan 2 2011, 16:06
Сообщение #20
Из: Саратов
Если бы это была errata, то можно было бы предположить, что мне попалась ревизия, в которой это исправлено. Но это не баг, а фича, причем даже понятно почему так должно работать - поскольку этот узел асинхронный, требуется синхронизация с внутренним клоком.
xelax
сообщение Jan 11 2011, 05:54
Сообщение #21
Просто время которое тратиться на пролог, тело и эпилог прерывания оказывается большим чем один цикл на TOSC1, необходимый для сброса логики прерывания, поэтому у вас и работает повторный вход в режим сна. Никакая это не фича, по крайней мере не фича микроконтроллера.
При более быстром тактировании эта фича легко превратится в багу, правда выше 8 МГц от внутреннего осциллятора всё равно не может тактироваться. Так что программа может жить и с этой фичей rolleyes.gif
zombi
сообщение Jan 11 2011, 11:59
Сообщение #22
777777 утвеждает что меньше 30 мкс.
На 8-ми MHz это примерно 244 такта. Думаю достаточно для простого увеличения счетчика (секунд).
А может всетаки меньше 8MHz ?
А какое резервное питание? Внутренний RC обеспечивает 8 MHz при резервном питании ?
rx3apf
сообщение Jan 11 2011, 13:28
Сообщение #23
Из: Moscow, Russia
Вот помнится мне, что этот эффект (повторный вход в прерывание) даже при времени выполнения меньше 30uS проявляется вовсе не каждый раз, я долго не мог въехать, почему какие-то подозрительные импульсы проскакивают нерегулярно, и часы спешат, но не очень сильно. Когда понял причину, поправил и специально не исследовал. Но в памяти что-то такое отложилось...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 09:27
Страница сгенерированна за 0.01679 секунд с 7
