> Вопрос по слоям
Art55555
сообщение Dec 30 2010, 09:40
Пользователь №: 59 981
Возможно-ли такое расположение слоев на плате:
1. Signal1(TOP)
2. Power1
3. Ground
4. Power2
5. Signal2
6. Signal3(Bottom)
или расположить как-то по другому?
vitan
сообщение Dec 30 2010, 10:16
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Art55555
сообщение Dec 30 2010, 10:51
Цитата(vitan @ Dec 30 2010, 16:16) *
На плате будут установлены 2 BGA корпуса (256 и 363 пина), PHY, АЦП. Питание 1.2 В(ядра), 1.8В(PHY), 2.5В (PHY и банки ПЛИС), 3.3В(АЦП и банки ПЛИС). Для разводки 3-х слоев должно хватить. На power plane планируем выделить 2 слоя.
filmi
сообщение Dec 30 2010, 11:22
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Здесь почитайте. Все вопросы отпадут!
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=81188&st=0
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
vicnic
сообщение Jan 11 2011, 04:55
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
Никто не мешает использовать такую структуру слоев, главное - чтобы был смысл в такой структуре.
Если есть критичные проводники с требованиями по волновым сопротивлениям - я бы предпочёл землю расположить ближе к слою, в котором они лежат. Например, Ground сделать 2м слоем, если трассы лежат на ТОР.
Еще рекомендую сделать заполнение медью на 5м слоев (Signal2), чтобы баланс меди был в норме относительно 2го слоя.
Иначе могут быть проблемы с величиной изгиб-кручение, что критично для BGA микросхем.
Александр Карась
сообщение Jan 14 2011, 09:41
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 37 626
1. Signal1(TOP)
2. Power1
3. Ground
4. Power2
5. Signal2
6. Signal3(Bottom)
с таким стэкапом "быстрые" проводники - только на первом слое, т.к. только там можно обеспечить нормальные импедансы (есть полноценный опорный слой).
Можно и на Signal2 обеспечить, но только с том случае, если препрег между Signal2 и Power2 будет как как минимум в два раза больше чем между Signal2 и Signal3. Т.е. минимизировать влияние проводников от нижнего слоя на проводники Signal2 таким образом, что бы у Signal2 был "твёрдый" опорный слой в виде Power2.
Ещё момент. Для того, что бы избежать кручения платы - нужно использовать стэк как можно равномернее как относительно центрально оси стэка (толщины материалов), так и по площади (баланс меди на всех слоях).
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 07:04
Страница сгенерированна за 0.01999 секунд с 7
