20 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> CC2500 Приемопередатчик, Кто-то реально делал?
Doka
сообщение Dec 21 2005, 15:02
Сообщение #61
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
(0xFF>>1) вот так новость!!
TI Expands High-Performance Analog Portfolio with Acquisition of Chipcon, a Leading Supplier of RF Transceiver and System-on-Chip Devices
DALLAS (December 21, 2005) -- Texas Instruments (TI) Incorporated (NYSE: TXN) announced today that it will acquire Chipcon, a leading company in the design of short-range, low-power wireless RF transceiver devices. Combining Chipcon’s design experience in RF transceiver and System-on-Chip devices with TI's advanced analog silicon technologies and broad systems expertise will enhance TI’s ability to offer customers complete short-range wireless solutions for consumer, home and building automation applications. The acquisition also broadens TI’s offering of RF solutions and strengthens TI’s position in ZigBee™, a global standard for wireless monitoring and control applications. TI agreed to pay approximately $200 million for Chipcon. The transaction is expected to be complete in January 2006.
http://www.ti.com/corp/docs/chipcon/index....le+BA+chipcon-b
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
SDFF
сообщение Dec 21 2005, 21:11
Сообщение #62
Пользователь №: 5 972
Спокойствие, только спокойствие. Новостью было когда Chipcon Figure-8 прикупил, особенно для моторолеров sad.gif. А сейчас заверяют, что номера чипконовские еще долго остануться и никто в СС2430 вместо 8051 MSP430 упаковывать не станет. А вообще, все это еще раз показывает, что за ZigBee надо было приниматься уже вчера. Лично мне теперь из двух бед (моторола и чипкон/техас) придется выбирать обе.
AVR
сообщение Feb 9 2006, 18:13
Сообщение #63
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Как можно подступиться к познанию CC2500?
Требуется связать по радиоканалу Tiny15 и Mega8535:
Какие дополнительные компоненты потребуются кроме двух модулей CC2500 и как рассчитать их параметры и какие допустимые отклонения от рассчетных параметров? Из какого материала должна быть антенна и какой формы?
ksv198
сообщение Feb 10 2006, 11:57
Сообщение #64
Из: Ставрополь
Пользователь №: 7 964
На ваш вопрос нет короткого простого ответа. Вам поможет даташит на СС2500 с сайта Chipcon'а, референсный дизайн оттуда же, программа Smart RF Studio для рассчета параметров канала связи и конфигурации СС2500. Антенны могут быть разные: рамка периметром в длину волны - самое простое решение, полуволновой разрезной - тоже работает неплохо и подключается так же - напрямую к ногам и без согласующих элементов. Другие антенны для данного диапазона (несимметричные) подключаются согласно схеме в даташите. Удачи!
AVR
сообщение Feb 10 2006, 13:42
Сообщение #65
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
т.е. достаточно только припаять обоими концами к выводам RF_P и RF_N провод длины 12.5 см? Из какого материала нужно взять провод?
Overview of external components (excluding supply decoupling capacitors)
Typical application and evaluation circuit (power supply decoupling not shown)
Где можно узнать, куда нужно подключать разделительные конденсаторы и какой они должны быть ёмкости?
Попутно хотелось бы задать вопрос про FAQ по CC2500: идёт ли процесс создания небольшого руководства для начинающих?
ksv198
сообщение Feb 11 2006, 08:03
Сообщение #66
Из: Ставрополь
Провод медный диаметром 0.7 - 1.0 мм. Лучше всего посеребренный smile.gif , но и обычный ПЭЛ (ПЭВ) подойдет. Отрезаеш кусочек 12,5 см, изгибаешь аккуратно в виде кольца, паяешь к контактным площадкам как можно ближе к выводам СС2500. В этом случае разделительные конденсаторы не нужны.
Типовое включение СС2500 приведено в референсном дизайне (есть на сайте Chipcon), но если не нашли то вот он Прикрепленный файл  CC2500EM_Reference_Design_2_0.zip ( 344.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1003
. Там все необходимые данные есть. Проверено на практике, работает.
По вопросу создания краткого мануала - работа идет, если останусь жив после сдачи текущего проекта, на следующей неделе выложу pdf-ку.
AVR
сообщение Feb 12 2006, 00:22
Сообщение #67
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Каковы требования к компонентам и какие меры предосторожности (чтобы моментально не загубить cc2500 а потом долго долго не понимать в чём ошибка)?
Кварцевй резонатор вообще можно взять любой, лишь бы был от 26 до 27 МГц и совпадал по частоте у обоих устройств (например, я возьму на 26.680000 МГц)?
Какова должна быть ёмкость конденсаторов, подключенных к резонатору: в даташите отмечено что они должны быть как-то рассчитаны. В документе CC2500EM_schematic.pdf указано 27 пФ, в одной из схем, выложенных сюда на форум - 22 пФ.
ksv198
сообщение Feb 13 2006, 09:13
Сообщение #68
Из: Ставрополь
Требования к компонентам простые - должны быть номиналы как в даташите (референсном дизайне) - что собственно еще вы имели ввиду? Насчет мер предосторожностей я здесь уже писал, достаточно типовые для всех КМОП устройств + слабовата нагрузочная способность цифровых выходов. Кварц можете взять любой в диапазоне 26-27 МГц. У меня сейчас уже реально работают устройства с кварцами 26.601712 МГц и 27.000 МГц. В последнем случае требуется процедура подстройки частоты. У обоих устройств не обязательно должны быть одинаковы кварцы, надо только подстроить частоты у СС2500. Процедура элементарная, изменять надо только 2 байта (регистры FREQ1, FREQ0). По поводу конденсаторов подключенных к резонатору - их емкость зависит от параметров самого резонатора. Как посчитать есть в даташите, там же есть типовые значения для разных параметров резонаторов. Параметры можно узнать у тех, кто продает кварцы (почти всегда smile.gif ).
Abakt
сообщение Jan 27 2007, 15:27
Сообщение #69
Пользователь №: 24 292
Вы живы ? Ау ? где ПДФ-ка ?
Abakt
сообщение Feb 1 2007, 15:13
Сообщение #70
чертеж антенны для cc2500 на 2.4 MHz
http://www.ti.com/litv/pdf/swra118
roman_uhf
сообщение Feb 22 2007, 21:04
Сообщение #71
Из: Одесса
Пользователь №: 13 746
Вот ещё один вопрос по СС2500:
Собрал модуль на СС2500 ревизия D с двумя вариантами исполнения
лойаута и разными антеннами. В качастве управляющего проца подключен АтМега48. Пробным проектом был выбран :
http://www.circuitcellar.com/library/print...e-189/index.htm
но кроме того была написана аналогичная прога моим другом-програмером,
т.к. америкос исходников не даёт.
Своя прога довольно "мускулистая" и позволяет совместную или автономную работу с RF-студией. При проверке обе проги ведут себя
практически однотипно и не выдают желаемого одинаково.
Их поведение примерно такое : при сканировании по диапазону
отображается некий шумовой сигнал на уровне ~(-45)-(-55)dB , и это при том ,что на входе присутствует сигнал от тестового генератора ,
немодулированный .с уровнем ~(-30)dB c частотой в пределах
диапазона (проверялся весь диапазон). После подробного исследования выяснилось ,что все режимы устанавливаемые рулением
регистрами ведут себя правильно и измерение RSSI происходит нормально . Но это только до момента калибровки при установке на
нужный канал. Получается ,что не калибруясь , чип находится на
какой-то частоте (похоже на 0-ом канале по дефолту, но у нескольких чипов из одной партии эти частоты отличались) и если все регистры кроме установки на канал настроены правильно ,то устанавливая частоту тестового генератора в полосу приёма на этой произвольной
(дефолтной) частоте получается очень приличное отображение RSSI.
Однако после калибровки (даже просто на один какой-то конкретный
канал) корректное отображение RSSI прекращалось (содержимое всех регистров ,отвечающих за эти функции не калечилось).
Проверка с генератором показала,что гетеродин приёмника ушёл с
дефолтной позиции, но даже без сканирования,а просто при установке
на произвольный канал ,найти признаки "приёма" не удавалось.
При этом пару раз случались варианты ,когда частота дефлтного приёма прыгала необъяснимым образом в какие-то произвольные точки
, и при этом мне удалось запечатлеть содержимое регистров во время
этих странных скачков . Но при анализе этих регистров и попытке
повторить эти прописи позднее - переписывая в такое-же состояние
эти регистры из дефолта в "состояние при скачке" -никакой закономерности не было обнаружено и опыт не имел повторения.
Все эти мытарства наводят на мысль,что:
1)-или у меня проблема с партией или ревизией чипа;
2)-или во время загрузки колечатся чакие-то внутренние настройки ,
из тех ,которые отображаются в RF-студии при включённом термодатчике (режимы функциональных узлов).
По-сему вопрос:
Если кто сталкивался с подобным поведением СС2500 рев.D или с
необходимостью коррекции настроек функциональных узлов в
режиме включённого термодатчика - напишите о своём опыте.
А я пока задумался о приобретении СС2500 рев.Е.
Мой нынешний вариант СС2500 рев.D был куплен в "OOO Gamma"
г.Днепропетровск. Если кто покупал у них - напишите о Вашем
опыте.
roman_uhf
сообщение Mar 1 2007, 22:38
Сообщение #72
Из: Одесса
Решение вопроса "неподъёмности" СС2500 и ,вероятно, всех "Чипконов" в
условиях "совкового снабжения".
Эта инфа предназначена всем "братьям по электронике", которые мучались
с этими коварными чипами и при этом нарывались на их странное
поведение .Выражается оно в том ,что общедоступные кварцы на 27 МГц при
подключении к чипкону по рекомендации референсного дизайна (даже при
попытке подбора кондёров) не заводятся на своих 27 МГц , а гудят на
9 МГц (хотя отмаркированы на 27,0000 МГц ).Это объясняется тем , что
эти кварцы имеют основную резонансную частоту кристалла = 9 МГц ,а
для 90 % вариантов использования - схемотехника современных кварцевых
генераторов прекрасно справляется с возбуждением этих кварцев на 3-ей
механической гармонике . А в данном случае (противные чипконы) ихний
генератор заводился именно на частоте основного мех. резонанса .
Вот и получается ,что вся цифровая часть "Чипкона" тактировалась на
9 МГц и при этом чувствовала себя прекрасно , а при попытке запустить
радиотракт получалась полная лажа . Дело в том , что для процедуры
калибровки PLL на 2,4 ГГц требуется именно опора 26-27 МГц , а если
она вдруг оказалась 9 МГц ,то при стандартных Кдел. в синтезаторе
- представьте на секундочку, - куда должна была-бы слететь частота
генератора , что-бы выполнилось условие лока .
Ну а теперь о лекарстве для данного случая:
Поизучав варианты схемотехники кварцевых генераторов по одной
старинной электронной энциклопедии (Р.Граф 1300 примеров) , я решил
облегчить условия возбуждения для имеющихся у меня дешёвеньких кварцев,
т.к. заказывать новые - это время ,хлопоты и нет гарантии ,что с ними
на будет такой же проблемы .
Ну и вот готовый рецепт: 1) - паралельно кварцу запаял резистор 2к2;
2) - оба кондёра с ножек кварца на "землю" поставил по 15pF.
При установке только резистора , но со старыми кондёрами по 27pF при
проверке осцилографом было обнаружено ,что на 8-й ноге частота уже
стала 27 МГц , а на 10-й ноге по-прежнему 9 МГц . После замены кондёров
на 15pF на обеих ногах генерация стала 27 МГц .
После этой доработки стало нам СЧАСТЬЕ !!!!!
--- Чего и Вам желаю !!!!!
roman_uhf
acex2
сообщение Mar 1 2007, 23:07
Сообщение #73
Адепт
Пользователь №: 2 656
Это, наверное, самые распространенные "грабли" с кварцами.
СС2500 отлично работают вот с такими кварцами без всяких дополнительных ухищрений:
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=2...amp;group=10801
roman_uhf
сообщение Mar 1 2007, 23:25
Сообщение #74
Из: Одесса
Мне , чтобы купить подобные кварцы , надо заказывать их в
Днепропетровске и забирать бандероль в Автолюксе . А данный способ ,
хотя , возможно и неидеальный , но позволяет реально преодолеть эту
проблему простейшими методами с гарантированым результатом . Просто
проверить версию с кварцем сходу я не мог , т.к. "человеческий" осцил
rx3apf
сообщение Mar 2 2007, 00:04
Сообщение #75
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Хм, я бы не полагался на то, что вчера купленный ширпотребный резонатор 26 MHz и купленный сегодня окажутся одинаковыми, "фундаментальными". Специально вот покупал 26 MHz якобы "фундаментальный" (HC-49, низкопрофильный, трухольный) - аналогичная фигня, 2500 загенерил на втрое меньшей частоте. Хорошо, что там же были куплены более приличные, SMD0603 (металлокерамический корпус, поверхностный монтаж) - с этими сразу не было проблем. По поводу наличия-отсутствия скопа - это и почти программно можно проверить, выдав на многофункциональные ноги опорник, деленный на что-нибудь, чтобы вписаться в верхний лимит программного частотомера (а то как вообще их настраивать - не триммер же ставить, а уход частоты больше 40 ppm при узкой полосе ухудшает надежность). Я типично выдаю ref/12, и измеряю с использованием часового опорника, от которого тактируется таймер atmega8 (поскольку это мне все равно нужно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 10:20
Страница сгенерированна за 0.01515 секунд с 7
