> Алгоритм поиска минимальноого периода строки
Diusha
сообщение Dec 31 2010, 12:07
Вечный студент
Из: Питер
Пользователь №: 20 262
Знаю, что такие есть, знаю, что это одна из стандартных задач на олимпиадах по программированию. Но найти не могу. Гугл не захотел помочь.
Может кто чем поможет? Хотя бы название или фамилию автора.
Алгоритмы с хешированием не подойдут, т.к. подстрока может повторяться не точно
Арташес
сообщение Jan 1 2011, 03:31
Из: Армения
Пользователь №: 28 476
Вот здесь посмотрите: Точный поиск подстроки в строке.
Ну и весь раздел тоже интересен - Поиск в строках, массивах, последовательностях.
Diusha
сообщение Jan 1 2011, 11:45
Вечный студент
Из: Питер
Я там уже был. Это не то. Там речь о поиске в строке известного образца
ukpyr
сообщение Jan 1 2011, 12:34
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
http://algolist.manual.ru/search/lrs/index.php
http://kladovka.net.ru/delphibase/?action=...ch&id=10749
http://www.rsdn.ru/forum/alg/752184.flat.aspx
Diusha
сообщение Jan 1 2011, 14:09
Вечный студент
Из: Питер
К сожалению, опять не то.
Требуется вот что:
Есть строка ABCABCABCABC
Из нее нужно выделить минимальный период: ABC (ABCABC тоже период, но уже не минимальный)
Есть строка ABCxABCyABCzABC.
У этой строки периода нет
Арташес
сообщение Jan 2 2011, 10:13
Из: Армения
А на сайте Олимпиады по программированию смотрели?
Там в библиотеке, в разделе "Алгоритмы на строках" есть две интересные публикации:
  1. "Suffix arrays: A new method for on-line string searches" - Udi Manber, Gene Myers (1991)
    Статья на английском. В ней описан такой мощный инструмент , как суффиксные массивы. Даётся метод с быстродействием O(N * log N) на построение и O(M + log N) на поиск(N - длина строки, в которой ищется подстрока длины М). Алгоритмы которые работают с суффиксными деревьями быстрее, но, как правило, сложнее.
  2. "Лекции по информатике" - Дмитрий Павлов (2003)
    Конспект лекций двукратного чемпиона мира по программированию ACM ICPC, проведенных в рамках подготовки школьников Санкт-Петербурга к всероссийским олимпиадам по информатике. Сделана попытка изложить темы и алгоритмы, которые активно применяются в олимпиадах и которые недостаточно хорошо освещены в доступной литературе по информатике: структуры данных (особенно, деревья Фенвика и отрезков), динамическое программирование, поиск подстроки в строке, проективная геометрия, практические замечания и др.
Эти статьи я, на всякий случай, прилагаю.
Прикрепленный файл  informatics_lection.ps ( 961.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
Diusha
сообщение Jan 3 2011, 03:33
Вечный студент
Из: Питер
Цитата(Арташес @ Jan 2 2011, 16:13) *
  1. "Suffix arrays:
1 - поиск ивестной подстроки - не то
Вообще O(N * log N) - больно долго. Видимо, этот алгоритм оправдывает себя в тех случаях, когда в одной строке надо найти кучу образцов (за счет O(M + log N) ). А для разового поиска, по-моему, ничего быстрее КМП не придумали ( O(M+N) на всё - про всё)
2 - пока не сумел посмотреть. Скачал Post Script Viewer, а он .ps не видит wacko.gif
Не пoдскажете, чем .ps смотрите?
Арташес
сообщение Jan 3 2011, 06:10
Из: Армения
Скачайте Ghostscipt + Ghostview - http://pages.cs.wisc.edu/~ghost/
Diusha
сообщение Jan 4 2011, 14:13
Вечный студент
Из: Питер
Пока вылезают проблема за проблемой. Возможно, я туповат...
Может есть альтернативный вариант для просмотра или конвертации ps в pdf или еще во что-нибудь более привычное?
Арташес
сообщение Jan 4 2011, 17:22
Из: Армения
Есть самый прямой вариант - Adobe Acrobat (вернее, Distiller). Но вообще странно, с Ghostscipt'ом, обычно, проблем не возникает.
Diusha
сообщение Jan 5 2011, 00:21
Вечный студент
Из: Питер
У меня проблемы могут быть везде. Вот и сейчас Акробата установить не могу, т.к. CD-ром сдох (Фокситом пользуюсь)
Арташес
сообщение Jan 5 2011, 01:14
Из: Армения
Цитата(Diusha @ Jan 5 2011, 07:21) *
Вот и сейчас Акробата установить не могу...
Ладно, в таком случае я предлагаю воспользоваться онлайн конвертором - PS to PDF - The Online Converter. На всякий случай прилагаю уже обработанный Ghostscipt'ом файл.
Прикрепленный файл  informatics.pdf ( 464.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 66
Diusha
сообщение Jan 6 2011, 08:17
Вечный студент
Из: Питер
Спасибо! Лекции интересные, в любом случае пригодятся.
Но ответа на конкретный вопрос я так и не нашел
Арташес
сообщение Jan 7 2011, 05:59
Из: Армения
На том же сайте есть книжка:
"Программирование: теоремы и задачи." - А.Шень (2004)
Книга содержит задачи по программированию различной трудности. Большинство задач приводятся с решениями. Цель книги - научить основным методам построения корректных и быстрых алгоритмов.
Для учителей информатики, старшеклассников, студентов младших курсов высших учебных заведений. Пособие может быть использовано на кружковых и факультативных занятиях в общеобразовательных учреждениях, а также в школах с углублённым изучением математики и информатики, а также в иных целях, не противоречащих законодательству РФ.
На всякий случай прилагаю и ее. Кстати, она тоже в PostScript формате.
Вообще, могу посоветовать вспомнить хоть какое-то, именно, для искомого алгоритма специфичное слово или понятие. Будет значительно легче.
Сообщение отредактировал Арташес - Jan 7 2011, 06:00
Прикрепленный файл  progbookps.zip ( 735.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 150
Арташес
сообщение Jan 7 2011, 12:03
Из: Армения
Вот еще одна интересная публикация:
Анализ строк (String Search) - Graham A. Stephen, October 1992.
Хотя этот обзор написан относительно давно, он, судя по всему, еще не потерял актуальности. Перечисленные в нем задачи и методы их решения составляют основу интенсивных исследований. Активные эксперименты с суффиксными деревьями привели к резкому снижений требуемой ими памяти, так что они становятся де-факто стандартом в приложениях, связанных с нестрогим поиском в словарях больших объемов. Список примеров легко продолжить.
Конечно, за прошедшие годы проводились многочисленные новые исследования и появились многочисленные новые статьи, не вошедшие в этот обзор. Вместе с тем, конец «периода полураспада» приведенных в нем результатов еще очень далек. Я надеюсь, вы прочтете этот материал с пользой и удовольствием.
П.Дубнер
Ноябрь 1999
Содержание достаточно заманчивое:
1. ВВЕДЕНИЕ
2. ЗАДАЧА
    2.1 Определение задачи
3. ОБЗОР АЛГОРИТМОВ
    3.1 Сопоставления строк
    3.2 Расстояния между строками
         3.2.1 Обобщенные задачи
    3.3 Нечеткое сопоставление строк
         3.3.1 Специальные устройства
         3.4 Максимальная повторяющаяся подстрока
4. АЛГОРИТМЫ
    4.1 Поиск образцов
         4.1.1 Наивный подход
         4.1.2 Кнут-Моррис-Пратт
         4.1.3 Бойер-Мур
         4.1.4 Бойер-Мур-Хорспул
         4.1.5 Сандей: Быстрый поиск, Максимальный сдвиг, Оптимальное несовпадение
         4.1.6 Хьюм и Сандей.Улучшенные алгоритмы Бойера-Мура и Наименьшая цена
         4.1.7 Харрисон
         4.1.8 Карп-Рабин
    4.2 Расстояние между строками и самая длинная общая подпоследовательность
         4.2.1 Вагнер-Фишер
         4.2.2 Хиршберг
         4.2.3 Хант-Шиманский
         4.2.4 Машек-Патерсон
         4.2.5 Укконен
         4.2.6 Самая тяжелая общая подпоследовательность
    4.3 НЕЧЕТКОЕ СОПОСТАВЛЕНИЕ СТРОК
          4.3.1 k несовпадений - Ландау-Вишкин
          4.3.2 k различий - Ландау-Вишкин
    4.4 Самая длинная повторяющася подстрока
          4.4.1 Наивный подход
          4.4.2 Суффиксные деревья
5. НАЗАД, К ИСХОДНОЙ ЗАДАЧЕ
   5.1 Система
   5.2 Задача
6. ПРИЛОЖЕНИЕ A: АСИМПТОТИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ
7. ЛИТЕРАТУРА
Сообщение отредактировал Арташес - Jan 7 2011, 12:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 00:19
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
