> переменные __no_init в IAR 5.11, В начале main равно нулю.
Aleksandr Barano...
сообщение Jan 2 2011, 23:38
Из: New York
Пользователь №: 8 118
Здравствуйте.
У меня IAR5.11, процессор STR912. Хочу, чтобы переменная в ОЗУ сохраняла значение после сброса.
Объявляю переменную:
__no_init int foo;
В начале функции main вывожу ее значение;
printf(" foo = %x", foo);
В одной из функций:
foo = 0x55;
printf(" And now foo = %x", foo);
и делаю сброс через WDT.
В начале foo = 0;
После присвоения перед сбросом foo = 0x55.
Я читал, что начиная с 5 версии создание специальных секций noinit не тербуется, а достаточно задать аттрибут __no_init.
Что делаю неправильно?
ASB
rezident
сообщение Jan 3 2011, 04:26
Пользователь №: 3 882
Вы небось в симуляторе проверяете?
Aleksandr Barano...
сообщение Jan 3 2011, 10:35
Из: New York
Вовсе нет. Проверяю "вживую". Причем, если делаю сброс JTAG-ом в режиме отладки- все получается как надо, а если реально - с помощью WDT, то переменная обнуляется.
ASB
skripach
сообщение Jan 3 2011, 11:37
Пользователь №: 19 443
Тоже вопрос в тему:
IAR 5.50, LPC2478.
При таком скрипке линкера:
define symbol __region_SDRAM_2_RAM_start__ = 0xA2000000;
define symbol __region_SDRAM_2_RAM_end__   = 0xA3FFFFFF;
define region SDRAM_2_region= mem:[from __region_SDRAM_2_RAM_start__  to __region_SDRAM_2_RAM_end__];
place in SDRAM_2_region
                      { readwrite data section SDRAM_2_RAM };
Все переменные объявленные как:
#pragma location="SDRAM_2_RAM"
__no_init int xxx;
все равно затираются нулями.
Если в скрипт добавить:
do not initialize  { section SDRAM_2_RAM };
То все переменные сохраняют свои значения в не зависимости от наличия "__no_init".
Как сделать чтобы правильно работало "__no_init" ?
Делай что должен и будь что будет.
Aleksandr Barano...
сообщение Jan 3 2011, 11:50
Из: New York
Да, как раз только что сделал секцию .noinit:
и
do not initialize { section .noinit };
Вставил переменную туда и все получилось без __no_init.
ASB
skripach
сообщение Jan 3 2011, 11:59
Хотелось бы всё таки с ним.
Aleksandr Barano...
сообщение Jan 4 2011, 00:42
Из: New York
Будем искать
ASB
Dog Pawlowa
сообщение Jan 4 2011, 04:33
Пользователь №: 18 823
Цитата(Aleksandr Baranov @ Jan 4 2011, 07:42) *
Будем искать
Дык конфликтует pragma location и no_init.
Мне кажется, логика такова.
Без принудительного указания секции линкер в зависимости от наличия __no_init располагает переменную в инициализируемой или неинициализируемой секции (.noinit), которые создаются неявно в недрах линкера.
С принудительным указанием секции __no_init не работает, поскольку поверх действует указание для этой секции.
Т.е. почему не действует __no_init если указано location, понятно.
А вот почему не действует, если не указано - можно посмотреть в map-файле.
Уходя, оставьте свет...
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 15:17
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
