2 страниц V  < 1 2
> Ищу разумный феррит для вторички в 10кв rms, хочется иметь максимально высокую частоту
igorchem
сообщение Jan 3 2011, 00:01
Сообщение #16
Пользователь №: 61 695
Цитата(SNGNL @ Jan 3 2011, 03:29) *
Сетевой трансформатор с габаритами подобными ETD59 с Uвых=2,5кV и каскадами умножения +25kV; -25kV успешно работает до 1кВт. Выходные обмотки пропитаны жидким компаундом (без заливки всей конструкции), ВВ выводы с боковых поверхностей. Остальные выводы на каркасе. Нагрузка - выходные каскады линейного усилителя.
Скажите, пожалуйста, на какой частоте у вас так все классно работает?
Нам бы желательно частоту поднять, у нас пока около 60кГц получается (это тот, что 2.4кВт) а надо бы 100кГц и более для 6-10кВт. Мне кажется у меня в этом основной затык получается и, поэтому, я ищу:
1) правильный феррит,
2) правильную форму феррита,
3) способ заливки здесь все уже посоветовали, с этим уже ясно.
Спасибо!
SNGNL
сообщение Jan 3 2011, 09:03
Сообщение #17
Пользователь №: 39 922
В памяти застряла цифра 80 кГц, спросить у изготовителя как-то не решаюсь.
С учетом пожеланий по рабочей частоте просматриваются 2 конструктивных варианта:
1.Сердечник из U/I ферритовых сегментов. Ориентировочно, пара комплектов (93/76/16) от EPCOS. ВВ обмотка состоит из коаксиальных однослойных секций с шаговой намоткой. Каждая секция имеет отдельную заливку, между секциями воздушный зазор.
2. Набор мелких торов. На каждом, однослойная шаговая намотка с заливкой. Концы обмоток отдельных сердечников соединяются последовательно, образуя ВВ обмотку. Сердечники отделены друг от друга воздушным зазором и имеют общую первичную обмотку (витки проходят сквозь отверстия всех колец). Ориентировочно, 10-12 колец ZR42908TC от Magnetics.
igorchem
сообщение Jan 3 2011, 09:52
Сообщение #18
Классно, спасибо, у нас сейчас в планах реализовать именно то, что Вы под пунктом 2 описали sm.gif
Integrator1983
сообщение Jan 3 2011, 09:55
Сообщение #19
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Вариант 2 конструктивно сложнее, но повторяемость лучше и паразиты меньше.
SNGNL
сообщение Jan 3 2011, 19:17
Сообщение #20
Цитата(igorchem @ Dec 23 2010, 17:44) *
Время срабатывания регулируется так, нагоняется напряжение на конденсаторе до чуть меньшего, чем надо, короткими пачками по 10 синусов, а потом, в час Х вся система врубается на 100 импульсов, и после этого обычно разрядник срабатывает. Если не сработал, его дело, ждем следующего часа Х и все повторяем.
IMHO применительно к данной задаче может оказаться полезным схемное решение под названием – Deltatron. Если конечно сумеете его реализовать rolleyes.gif . Используется там, где необходимо точно управлять высоким напряжением с высокой скоростью, в частности, в ускорительной технике. Общий принцип описан в литературе по HV, например: Kuffel et al. (2000): High Voltage Engineering – Fundamentals
khach
сообщение Jan 4 2011, 06:39
Сообщение #21
Пользователь №: 1 741
ferroxcube u- cores http://www.ferroxcube.com/prod/assets/uicore.htm типа U93/76/30 или U93/76/16 две штуки (без I секции). Соединять как ТДКС - две полукатушки на двух стержнях. Первичка ближе к сердечнику, на нее- точеный секционный каркас со вторичкой.
Если по моще не тянет- несколько u- cores звездой (6 штук и больше) на общую катушку. Можно тоже самое из сердечников ТДКС, только надо одинаковые найти.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 01:00
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
