> 2-полярный импульсник на TNY
avartemiy
сообщение Jan 3 2011, 20:43
Пользователь №: 36 629
Вечер добрый всем! Вопрос такого плана:
Собрал двуполяный импульсник на TNY276PN, запустил - работает, но... При различной нагрузке на +5 на веревке -5 напряжение меняется прямо пропорционально нагрузке на +5, в ределах от -3 до -10В (чем больше нагрузка на плюсе, тем больше отрицательный выход). Как я понимаю, это происходит благодаря изменению скважности ШИМ за счет изменения мощности потребляемой на +5В. Напряжение выхода +5В не меняется, там все ОК.
Так вот вопрос: можно как нибудь, не сильно меняя схему, убрать эту зависимость, чтобы -5В стояли колом, +- хотя бы 5%, не зависимо от нагрузки на плюсе?
Схемку приложил. Файлик проекта в PIExpert тоже.
Всем заранее спасибо за ответ!
Прикрепленный файл  _5v_5v___1_4A_0_5A_E20_10_6.rar ( 16.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
- avartemiy   2-полярный импульсник на TNY   Jan 3 2011, 20:43
- - Methane   Скорее всего трансформатор не правильно намотан, и...   Jan 4 2011, 01:30
|- - avartemiy   Цитата(Methane @ Jan 4 2011, 06:30) Скоре...   Jan 4 2011, 07:23
|- - Methane   Цитата(avartemiy @ Jan 4 2011, 12:23) Одн...   Jan 4 2011, 07:36
- - halfdoom   Цитата(avartemiy @ Jan 4 2011, 03:43) что...   Jan 4 2011, 03:45
- - Microwatt   Намотка, конечно, тоже сказывается, но во многообм...   Jan 4 2011, 07:40
- - Methane   Не все так плохо. Главное, чтобы выходные напряжен...   Jan 4 2011, 07:54
|- - Microwatt   Цитата(Methane @ Jan 4 2011, 13:54) Не вс...   Jan 4 2011, 09:03
|- - avartemiy   Цитата(Microwatt @ Jan 4 2011, 14:03) Есл...   Jan 4 2011, 17:52
- - Garynych   Решение "в лоб" - увеличить отрицательну...   Jan 4 2011, 19:34
|- - Microwatt   Цитата(Garynych @ Jan 5 2011, 02:34) Реше...   Jan 4 2011, 19:55
|- - avartemiy   Цитата(Microwatt @ Jan 5 2011, 00:55) м.....   Jan 4 2011, 20:26
|- - Microwatt   Цитата(avartemiy @ Jan 5 2011, 02:26) Поп...   Jan 4 2011, 21:34
- - avartemiy   Транс пока не перематывал, повесил между 2-мя полю...   Jan 7 2011, 18:50
- - Microwatt   Ну так по сравнению с ничем, это уже что-то. Поряд...   Jan 7 2011, 22:25
- - orthodox   Писали уже об этом случае, с одинаковыми плюсовым ...   Jan 8 2011, 07:37
|- - avartemiy   Цитата(orthodox @ Jan 8 2011, 12:37) Писа...   Jan 9 2011, 18:47
||- - orthodox   Цитата(avartemiy @ Jan 9 2011, 23:47) Ном...   Jan 9 2011, 22:52
|- - avartemiy   Цитата(orthodox @ Jan 8 2011, 12:37) Писа...   Jan 14 2011, 10:53
|- - orthodox   Цитата(avartemiy @ Jan 14 2011, 15:53) А ...   Jan 14 2011, 19:13
- - avartemiy   Еще вопрос по теме транса. Если указано в PIExpert...   Jan 13 2011, 06:08
- - Microwatt   Толщина прокладки должна быть вдвое меньше расчетн...   Jan 14 2011, 09:52
- - Burner   UF4007 довольно странно выглядят при 5 В выходном....   Jan 17 2011, 19:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 05:10
