2 страниц V  < 1 2
> Алгоритм управления шаговым двигателем ?
rihkov
сообщение Feb 6 2006, 19:52
Сообщение #16
Пользователь №: 13 617
Этот алгоритм который я приводил в самом начале работает с перебоями, я проверял длительность импульсов на LPT логическим анализатором, и всё работает в разнобой, то один импульс длиннее других то два, и т.п.
Переделал вот так:
while(a)
       SetPortVal(0x378,1,1);
       Sleep(valstep);
       SetPortVal(0x378,2,1);
       Sleep(valstep);
       SetPortVal(0x378,4,1);
       Sleep(valstep);
       SetPortVal(0x378,8,1);
       Sleep(valstep);
И установил режим порта в SPP , работает один к одному (тоесть все импульсы одинаковые), но теперь проблема с изминением частоты ( с задержкой Sleep(valstep)wink.gif, какое минимальное значение задержки можно задать с использованием Sleep() ?
Если можно приведите пример своих алгоритмов по работе с ШД ?
Tanya
сообщение Feb 7 2006, 08:21
Сообщение #17
Пользователь №: 12 883
Цитата(ivan2006 @ Feb 6 2006, 22:43) *
2 VslavX
Большое спасибо за ответ.
Да, с равноускоренным разгоном я ошибся.
Сейчас прикинул на бумажке, действительно если нагрузка инертная, при постоянной мощности - паузы должны менятся как обратный квадратный корень. А если как в нашем случае - с постоянным напряжением и наличием индуктивности обмоток то как обратный кубический корень. Оба вроде бы должны быстро вычислятся с помощью сложения-умножения.
Со стабильностью шагов, думаю проблем не возникнет - планируем поставить ПЛИС с такт. частотой 100МГц, и тогда никаких прерываний, загруженных процессоров и т.п. smile.gif
А вот вы написали про синхронизацию шагов со скоростью - это как?
Вообще - как можно отслеживать вращение? т.е. нужно делать какой-то механический энкодер, или можно просто смотреть на какой-нибудь сдвиг тока по фазе?
По поводу постоянной мощности на валу. Это правильно не всегда. Вот при малой скорости мощность ограничивается максимальной силой (током) в обмотке. Поэтому при небольших скоростях получается сам собой режим постоянного ускорения.
А под синхронизацией автор подразумевал, наверное, зависимость ускорения от текущей скорости. Иными словами - ускорение x скорость = const
VslavX
сообщение Feb 7 2006, 09:20
Сообщение #18
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Когда-то давно я "для себя" принял модель ШД в виде этакого линейного ускорителя заряженных частиц. То есть полюс сердечника ("частица") последовательно проходит полюса статора ("кольца ускорителя"). И полюса статора должны менять фазу синхронно с прохождением сердечника, чтобы получилось ускорение. Поскольку расстояние между полюсами одинаковое, то чем быстрее движется сердечник, тем чаще надо изменять фазу. Вот и все что я имел ввиду под синхронизацией - длительность шага должна быть обратно пропорциональна текущей скорости.
Отслеживать, конечно, можно (правда практически мне этого делать не приходилось). Но ШД хороши именно тем что если вы соблюдаете режимы, то всегда можно точно (+-люфт) сказать положение двигателя.
Посмотрите, например, любой ударный или струйный принтер Epson - головки обычно на ШД-приводе и только один датчик (иногда - два) крайнего положения. И при печати и смене направления движения головы эти датчики далеко не на каждый проход задействуются (потому как - время надо тратить - скорость печати упадет) - то есть точность позиционирования сохраняется и достаточно высокая - 150-300dpi по крайней мере).
VslavX
сообщение Feb 7 2006, 09:43
Сообщение #19
Из: Осокорки
Конечно не всегда. Это очень приблизительная аппроксимация и много чего не учитывает - например, рост механического сопротивления сил трения с ростом скорости.
А если ток с самого начала (в покое) ограничивается омическим сопротивлением обмоток - то ни о какой стабилизации тока и режиме постоянной мощности речи не идет. У нас "в режиме разгона при постоянной мощности" типовая ситуация - 8..12 вольтовый двигатель запитывается через мост с чоппером, который питается от 40..50V, и тогда все нормально - ток ограничивается именно стабилизатором. Да еще этот ток стабилизатора обычно управляется, минимум две-три ступени "удержание-номинал-взлетный режим", так что получается быстро, экономично и двигатели не греются. Правда, чипы управления обычно дорогие ($3-$10), так что такие схемы применяются не всегда.
Вообще, в последнее время, "нормальные" производители механизмов, которые номинально предполагают разгон (а не старт-стоп с места) прикладывают таблички разгона-торможения - если интересно - через недельку (как пойду на работу) могу закинуть такую табличку изменения шагов в процентах от номинала при разгоне. Там разгон до скоростей раза в 4 превышающих старт-стопные
(хотя, это, конечно, зависит от двигателя/нагрузки).
defunct
сообщение Feb 8 2006, 00:03
Сообщение #20
кекс
Пользователь №: 12 326
Sleep() - 1ms минимальная не гарантированная задержка. В Windows она может затянуться на несколько минут, т.к. в системе есть потоки с более высоким приоритетом чем поток вашей программы.
На время тестирования закрывайте все приложения.
rihkov
сообщение Feb 8 2006, 07:52
Сообщение #21
Вся проблема заключается именно в этом, самая малая (ощутимая) задержка 15мс , а если поставить 1мс то результат тот же что и при 15мс. Как задать более меньшую задержку, есть другие способы ?
BVU
сообщение Feb 8 2006, 07:57
Сообщение #22
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Возможно полезна будет ссылка:
http://kazus.ru/shemes/showpage/0/843/1.html
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
VslavX
сообщение Feb 8 2006, 09:26
Сообщение #23
Из: Осокорки
Можно использовать функцию QueryPerformanceCounter. В приложении - исходники простых функций задержек на указанное число милли- и микросекунд для Win32 и VC6. Единственное что - Win32 - вытесняющая многозадачность, поэтому функции гарантируют только что пройдет _минимум_ указанного времени. Несколько повышает точность измерения интервалов поднятие приоритета потока. Но вообще, если Вам надо точно управлять ШД, то про Win32 лучше забыть.
rihkov
сообщение Feb 10 2006, 20:05
Сообщение #24
Уважаемый "VslavX" вы присоеденили бытый архив!
VslavX
сообщение Feb 11 2006, 09:19
Сообщение #25
Из: Осокорки
Да вроде бы - нормальный архив. Только что скачал и без проблем распаковал на другом компьютере (не на том с которого отправлял). Winrar - версия 3.0.
Ну держите тогда в развернутом виде.
(При copy/paste в текст сообщения (как из Far так и VC) чего-то кракозяблятся русские комментарии sad.gif - так что снова попробую аттач) Любопытно, что файл с расширением ".c" почему-то приаттачить не получается - переименовал в ".txt", получилось. Сплошные глюки, однако sad.gif
Сообщение отредактировал VslavX - Feb 11 2006, 09:26
dronT78
сообщение Feb 12 2006, 17:04
Сообщение #26
Из: dront78@jabber.snc.ru
Пользователь №: 11 092
По поводу точности управления
1. Sleep согласно Posix определяет что задержка не может быть
2. Windows не Posix-совместимая система так что дела еще хуже
3. Есть интересная статья Разгон и торможение Windows NT
4. QueryPerformanceCounter прекрасная весчь как раз показывает реальное время выполнения Sleep - на APIC ядрах задержки кратны 15мс, при выключенном APIC - 10мс
5. Тестовый код для таймера можно утянуть здесь
И не забудьте что даже если поток один - он все равно переключается раз в 15 (10?) мсек и когда включится дальше - знает только Bill Gates smile.gif
P.S. Есть однако попытки противостоять злобным буржуям
Будут успехи - пишите!
Сообщение отредактировал dronT78 - Feb 12 2006, 17:12
Сколько волка не корми - слон все равно больше.
INT1
сообщение Feb 13 2006, 05:37
Сообщение #27
deleted
Пользователь №: 8 024
Динамические х-стики ШД от FLМ для различных режимов можно посмотреть на сайте производителя:
http://www.fullingmotor.com/
есть полезная инф. на :
http://www.electroprivod.ru
Сообщение отредактировал INT1 - Feb 13 2006, 05:55
dronT78
сообщение Feb 14 2006, 16:45
Сообщение #28
Поглядите еще связку
timeBeginPeriod
timeEndPeriod
Минимальное значение разрешающей способности 1 мс
реально - зависит от операционки и определяется через timeGetDevCaps
High Precision Event Timers поддерживаются только в XP
Вот ссылка на Microsoft
У меня более менее правильные результаты показывает при установке
timeBeginPeriod(1) начиная с 3 мсек (Sleep(3)) с погрешностью до 1 мсек в большую сторону
при тестах на AMD Athlon 64 3700+ WinXP SP2 и отсутствии загрузки другими процессами
Сообщение отредактировал dronT78 - Feb 14 2006, 17:01
Stanley
сообщение Mar 9 2006, 09:21
Сообщение #29
Пользователь №: 8 240
на самом деле Тут еще можно посмотреть полезную инфу по шаговым двигателям....переодически добавляют что-то новое!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 11:34
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
