> PIC12F629 & MPLAB на симуляторе работает, а при, прошивке не работает
skyled
сообщение Jan 4 2011, 11:11
Пользователь №: 57 868
MPLAB vs HI-TECH C компилятор делают файл hex. После прошивки его в PIC12F629 работы контроллера не наблюдается, хотя другая программа работает, т.е. аппаратно все исправно. Прошиваю PIC программатор v4.10a. Все красиво. Биты конфигурации 0x31D4. В симуляторе все красиво работает, а реально на выходе контроллера все нули.
#include <htc.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
//__CONFIG(WDTDIS & UNPROTECT & INTIO); // Program config. word 1
//__CONFIG(INTIO); // Program config. word 2
#define _XTAL_FREQ 4000000
#define bitset(var, bitno) ((var) |= 1UL << (bitno))
#define bitclr(var, bitno) ((var) &= ~(1UL << (bitno)))
bit flag;
unsigned int tick_count;
void eetest(void) {
unsigned char value = 255;
unsigned char address = 0;
// write value to EEPROM address
eeprom_write(address, value);
// read from EEPROM at address
value = eeprom_read(address);
//FLASH_WRITE(address,value);
//variable=FLASH_READ(address);
//ei(); // enable all interrupts
//di(); // disable all interrupts
//CLRWDT();
void interrupt tc_int(void)
if (T0IE && T0IF) {
    T0IF=0;
    ++tick_count;
    //GPIO=~GPIO;
    return;
void main(void)
OPTION=0b00001100;
INTCON=0b00100000;
TRISIO=0b00001000;
CMCON=0b00000111;
GPIO=0xFF;
//eetest();
while(1)
    __delay_ms(1);//а было и 100 и 500
    GPIO=~GPIO;
    NOP();
Кто подскажет где искать причину? В pic-ах новичок. Спасибо.
Сообщение отредактировал skyled - Jan 4 2011, 11:12
- skyled   PIC12F629 & MPLAB на симуляторе работает, а при   Jan 4 2011, 11:11
- - xemul   GP3/MCLR? UPD: сразу не разлядел, что __CONFIG у ...   Jan 4 2011, 11:15
|- - skyled   Цитата(xemul @ Jan 4 2011, 18:15) GP3/MCL...   Jan 4 2011, 11:21
|- - xemul   Цитата(skyled @ Jan 4 2011, 17:21) Потом ...   Jan 4 2011, 11:24
- - skyled   Сделал, перепрошил. Ругнулось на некорректное конф...   Jan 4 2011, 11:54
|- - xemul   Цитата(skyled @ Jan 4 2011, 17:54) Сделал...   Jan 4 2011, 19:28
- - skyled   Компилятор не ругается. Ругается программатор. Дат...   Jan 5 2011, 06:02
- - skyled   Цитата0x31D4 соответствует __CONFIG(WDTDIS & U...   Jan 5 2011, 08:05
|- - xemul   Цитата(skyled @ Jan 5 2011, 14:05) А мне ...   Jan 5 2011, 10:47
- - skyled   Букву добавил. Перепрошил. Не помогло. На почти вс...   Jan 5 2011, 11:26
|- - xemul   Цитата(skyled @ Jan 5 2011, 17:26) Букву ...   Jan 5 2011, 12:07
- - skyled   Попробовал. Результат тотже. Завтра попробую собра...   Jan 5 2011, 12:30
|- - xemul   Цитата(skyled @ Jan 5 2011, 18:30) Попроб...   Jan 5 2011, 15:44
|- - Дмитрий Ветра   Цитата(xemul @ Jan 5 2011, 20:44) Проверь...   Jan 7 2011, 17:28
- - smk   Байт калибровки точно затерт т.к. делался полный с...   Jan 5 2011, 18:04
|- - xemul   Цитата(smk @ Jan 6 2011, 00:04) Байт кали...   Jan 6 2011, 09:28
|- - DL36   Цитата(xemul @ Jan 6 2011, 16:28) - взять...   Jan 9 2011, 05:01
- - skyled   Вот такая вот ошибка в т.ч. и в случае с перекомпи...   Jan 11 2011, 06:20
|- - xemul   Цитата(skyled @ Jan 11 2011, 12:20) Вот т...   Jan 11 2011, 09:42
- - skyled   Файлы, кстати, заливались в новый МК.   Jan 11 2011, 08:26
- - skyled   http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/extra-...   Jan 11 2011, 12:36
- - skyled   Цитатахардварные проблемы в программатореНу вобщем...   Jan 12 2011, 05:27
|- - xemul   Цитата(skyled @ Jan 12 2011, 11:27) Ну во...   Jan 12 2011, 09:33
- - skyled   Импортный аналог там и стоит. Не разглядел, но пох...   Jan 12 2011, 10:14
- - smk   Калибровочное слово я знаю уже. Дело действительно...   Feb 3 2011, 20:30
|- - Дмитрий Ветра   Цитата(smk @ Feb 3 2011, 22:30) Калиброво...   Feb 4 2011, 10:10
|- - xemul   Цитата(smk @ Feb 3 2011, 23:30) Калиброво...   Feb 4 2011, 11:41
- - smk   ЦитатаProgrammer->Settings->Calibration memo...   Feb 4 2011, 15:46
|- - xemul   Цитата(smk @ Feb 4 2011, 18:46) Вот таког...   Feb 4 2011, 18:05
- - smk   Почемуто всякий раз после заливки из MPLAB последн...   Feb 4 2011, 17:52
|- - xemul   Цитата(smk @ Feb 4 2011, 20:52) Почемуто ...   Feb 5 2011, 11:01
- - smk   Цитата- на закладке Linker поле Debugger установле...   Feb 4 2011, 18:17
|- - xemul   Цитата(smk @ Feb 4 2011, 21:17) так и ест...   Feb 5 2011, 08:09
- - skyled   Компилятор HI-TECH. Мои действия такие (описываю...   Feb 7 2011, 12:43
- - smk   С нетерпеним жду какой будет вердикт или совет? Да...   Feb 7 2011, 17:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th June 2025 - 16:28
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
