> Регулятор мощности на симисторах
m-bc
сообщение Jan 4 2011, 06:21
Из: Казахстан
Пользователь №: 61 873
Привет всем! С наступившим новым годом!
ПОМОГИТЕ.
Сделал трехфазный регулятор мощности. В каждой фазе пятью нагревателями управляет свой МК. Питание 5В общее.
Каждый нагреватель имеет независимое ступенчатое (12 ступеней + выкл) регулирование
Все симисторы Т132-50-12 сидят на одном общем радиаторе и привязаны к земле.
Изначально программа МК была построена под регулирование продолжительностью вкл\выкл.
Все работало хорошо, если бы не неприятное моргание света.
Решил изменить подход. Изменил прогу, добавил ноль-детектор, стал резать синус.Частичную схему одной фазы прилагаю.
В общем все заработало как планировалось, но появились не приятные моменты.
При одинаковом задании ( малые мощности) всех нагревателей, кажется все работает ( долго не тестировал)
Но при разных заданиях находится пара симисторов, ведущая себя не как надо.
Т.е. либо один качегарит на полную мощность другой слегка, либо регулируются, но накладывается
какое-то беспорядочное их вкл\выкл. Пробовал менять провода с упр. электродов рабочего симистора с нерабочим на одной
фазе. Думал косяк идет из схемы, но ничего не менялось, причем симисторы ведут себя так одни и те же.
Менял блок симисторов полностью на другой с такими же симисторами. Причина оставалась и капризничали уже другие симисторы. help.gif
- m-bc   Регулятор мощности на симисторах   Jan 4 2011, 06:21
- - rezident   Во-первых, мост в детекторе фазы нужно нагрузить н...   Jan 4 2011, 07:33
|- - m-bc   Цитата(rezident @ Jan 4 2011, 16:33) Во-п...   Jan 5 2011, 01:34
- - domowoj   Цитата(m-bc @ Jan 4 2011, 15:21) доб...   Jan 4 2011, 15:59
- - Wise   Цитата(domowoj @ Jan 5 2011, 00:59) .. не...   Jan 5 2011, 03:32
|- - m-bc   Цитата(Wise @ Jan 5 2011, 12:32) ..Чтобы ...   Jan 5 2011, 09:38
|- - MaslovVG   Главная ошибка, по моему, это включение груп нагре...   Jan 5 2011, 13:21
- - tyro   Согласно справочнику, примененные Вами оптроны име...   Jan 5 2011, 04:42
- - Wise   Цитата(m-bc @ Jan 5 2011, 18:38) Мож...   Jan 5 2011, 11:07
|- - m-bc   Цитата(Wise @ Jan 5 2011, 20:07) ..Можно ...   Jan 5 2011, 14:25
- - SSerge   В качестве оптронов лучше подобрать что-то из этих...   Jan 5 2011, 11:44
- - Wise   ..Я правильно понял, что все оптроны находятся там...   Jan 5 2011, 14:44
|- - m-bc   Цитата(Wise @ Jan 5 2011, 23:44) ..Я прав...   Jan 5 2011, 15:11
- - Wise   Цитата(m-bc @ Jan 6 2011, 00:11) Да,...   Jan 5 2011, 15:32
|- - m-bc   Цитата(Wise @ Jan 6 2011, 00:32) ..Пример...   Jan 5 2011, 15:51
|- - domowoj   Цитата(m-bc @ Jan 6 2011, 00:51) Не ...   Jan 5 2011, 23:28
|- - m-bc   Цитата(domowoj @ Jan 6 2011, 08:28) Вам ж...   Jan 6 2011, 09:02
- - Wise   Цитата(m-bc @ Jan 6 2011, 00:51) Не ...   Jan 5 2011, 16:13
- - firstvald   Ну и еще каждую ножку процессора на землю через ко...   Jan 5 2011, 20:23
- - domowoj   Здесь на форуме (или на казусе.ру) уже поднималась...   Jan 6 2011, 12:02
- - m-bc   А вот алгоритм Брезенхэма что-то не осмыслю примен...   Jan 6 2011, 12:17
|- - Wano   Цитата(m-bc @ Jan 6 2011, 17:17) А в...   Jan 7 2011, 15:57
- - m-bc   ..Оптрон надо ставить в непосредственной близости ...   Mar 22 2011, 03:36
|- - MaslovVG   Цитата(m-bc @ Mar 22 2011, 06:36) Ещ...   Mar 22 2011, 04:30
- - Wise   Цитата(m-bc @ Mar 22 2011, 09:36) Ещ...   Mar 22 2011, 09:17
- - m-bc   Цитата(Wise @ Mar 22 2011, 15:17) Я не пр...   Mar 23 2011, 03:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 14:58
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
