> Как правильно реализовать КИХ-эквалайзер?
elk
сообщение Jan 4 2011, 10:26
Пользователь №: 62 005
Такой вот вопрос. Я реализую алгоритм свертки и хочу прикрутить к ней дополнительно эквалайзер, причем чтобы форму кривой АЧХ эквалайзера можно было задавать в принципе любой (т.е. не обязательно привязываться к комбинации стандартных фильтров типа Баттерворта и т.д.). Свертка, естественно, реализуется через БПФ (допустим, overlap-add). Входной сигнал поступает на обработку кусками, для простоты ограничимся кусками, равными целой степени двойки (напр., 512, 1024).
Изначальная идея состоит в том, что раз фильтр задается в частотной области, то нужно просто домножить результат преобразования Фурье (ПФ) ИХ на характеристику эквалайзера (т.е. каждый комплексный коэффициент ПФ ИХ на значение коэффициента усиления эквалайзера на данной частоте). Это будет эквивалентно тому, что комплексные коэффициенты БПФ импульсной характеристики эквалайзера являются полностью действительными. Это, по-видимому, не совсем правильно, т.к. фильтры как правило моделируют минимально-фазовыми цепями, у которых АЧХ и ФЧХ связаны преобразованием Гильберта. Допустим, мы реализуем преобразование Гильберта, по АЧХ ищем ФЧХ, по ним определяем правильные действительные и мнимые части ПФ эквалайзера.
Вопрос у меня вот в чем. Для получения корректного результата линейной свертки нужно, чтобы оба сигнала во временной области были дополнены нулями до размерности ПФ, так чтобы суммарная длительность ненулевых фрагментов не превышала длину ПФ, иначе получим циклическую свертку. Но ИХ эквалайзера будет ненулевой по всей длине... получается, для корректного результата надо ПФ эквалайзера преобразовать в ИХ эквалайзера с помощью обратного ПФ, обнулить у нее половину отсчетов и вернуть назад в ПФ (причем АЧХ при этом чуть изменится...), и только после этого множить на ПФ ИХ? Но тут возникает та же проблема - мы теперь эту "эквализованную" ИХ будем еще сворачивать с сигналом, т.е. у нее тоже половина отсчетов должна быть нулевой... Опять ОПФ-обнуление коэффициентов-ПФ? Какая-то дикая схема получается... Ощущение такое, что где-то в рассуждениях допущена принципиальная ошибка, только не могу понять где именно...
В результате реализации алгоритма без учета эффекта циклической свертки (т.е. если не играться с ОПФ-обнулением-ПФ, а просто множить ПФ ИХ на ПФ эквалайзера), на краях кусков выходного сигнала (тех которые длиной типа 512, 1024) иногда наблюдаются разрывы (собственно чтобы как-то объяснить их появление и была разведена вся эта теория sm.gif )
Уточню одну вещь. Мне интересна реализация именно данного принципа (БПФ-свертка + КИХ-эквалайзер), потому советы использовать что-то другое не принимаются rolleyes.gif
bahurin
сообщение Jan 4 2011, 14:05
Пользователь №: 40 347
Если вы хотите сделать эквалайзер на основе бпф, то вам вообще импульсная характеристика не нужна. Есть требуемая чх эквалайзера. Берете бпф от сигнала умножаете на чх эквалайзера какую хотите и обпф вернет результат. НО надо делать обработку с перекрытием иначе на стыках будут щелчки.
Сообщение отредактировал bahurin - Jan 4 2011, 14:06
Alexey Lukin
сообщение Jan 4 2011, 16:24
Пользователь №: 62 000
bahurin, если эквалайзер делать на основе БПФ без использования в явном виде импульсной характеристики, то эквалайзер не будет линейным и инвариантным к сдвигу.
elk, вы сами себя запутали. Вот у вас импульс длины M и блок сигнала длины N. Выбираете размер FFT K так, что K >= M + N - 1. Вычисляете FFT размера K от импульса длины M и сигнала длины N. Перемножаете спектры, берёте обратное FFT, получаете блок результирующего сигнала длиной M + N - 1.
elk
сообщение Jan 5 2011, 05:06
Хм... Вообще-то именно с этого все и начиналось:
Я, правда, как бы ИХ эквализую, а не сам сигнал, чтобы делать это всего один раз при изменении АЧХ эквалайзера, а не с каждым новым куском сигнала...
А можно поподробнее?
Т.е. я правильно считаю, что нельзя просто множить на АЧХ эквалайзера, а требуются какие-то дополнительные фокусы? Так как, собственно, при этом надо "использовать в явном виде импульсную характеристику"?
Без эквалайзера все именно так и работает. Вопрос: как в эту красивую и стройную схему впихнуть эквалайзер, чтоб он ничего не попортил?
Неужели единственный выход - каждый блок сигнала сворачивать с ИХ эквалайзера?
Т.е. после того, как мы получили "блок результирующего сигнала длиной M + N - 1", теперь дополнить его еще кучей нулей (для FFT размером S >= M + N - 1 + L - 1, где L - длина ИХ эквалайзера), вычислить FFT, умножить на FFT эквалайзера и наконец после обратного FFT получить окончательный результат?
(а еще у меня ИХ тоже на блоки побита... это ж как надо схему переколпаковать да перывыколпаковать wacko.gif )
Alexey Lukin
сообщение Jan 5 2011, 05:33
Правильно. При умножении двух спектров получается круговая свёртка, а не линейная. Поэтому ваша система будет нелинейна и неинвариантна к сдвигу. Будет ли это заметно на практике — зависит от крутизны АЧХ эквалайзера. Но нормальные эквалайзеры так не делают. Они честно сворачивают со своей импульсной характеристикой.
elk
сообщение Jan 5 2011, 06:47
Ну так сворачивать со своей импульсной можно и ту импульсную характеристику, с которой собственно свертка... Т.е. берем FFT ИХ, множим на FFT эквалайзера, считаем обратное FFT, получаем эквализованную ИХ, дальше уже к ней применяем схему свертки с сигналом...
Потому возвращаюсь к изначальному вопросу: как получить правильное FFT эквалайзера? Правильна ли следующая схема:
АЧХ длиной К - (преобразование Гильберта) - АЧХ+ФЧХ - комплексный спектр - (обратное FFT) - ИХ эквалайзера длиной К - (обнуление К/2 отсчетов, или наоборот добавление К нулевых) - (возможно, еще домножить на окно) - правильная ИХ эквалайзера - (FFT) - правильное FFT эквалайзера длиной К или 2*К (смотря как нули дописывали)
Хотелось, конечно, прилепить эквалайзер к уже готовым блокам FFT ИХ, которые используются в свертке, и мне что-то кажется, что это тоже теоретически возможно (просто бОльшим количеством нулей дополнять блоки ИХ?) rolleyes.gif
bahurin
сообщение Jan 5 2011, 13:57
Господь с вами! Как это не будет линейным? Будет линейным никуда не денется. ФЧХ у этого эквалайзера будет нелинейна, это правда, но ее можно задать линейной при необходимости и умножать на комплексный к-т передачи эквалайзера уже с линейной ФЧХ. Для правильной работы такого эквалайзера необходимо делать обработку с перекрытием. Т.е. Берете кусок длиной N берете его fft умножаете на АЧХ берете ifft. Если все правильно сделано мнимая часть ifft должна быть очень маленькой почти 0. Поэтому берем только реальную часть ifft. Из этой реальной части выбираем центральные N/2 отсчетов, т.е от N/4 до 3N/4 - это результат. После сдвигаем исходный сигнала на N/2, снова берем N отсчетов и снова fft-умножение-ifft и выборка центральных N/2 отсчетов. Т.о. вы сдвигаетесь каждый раз на N/2 отсчетов, но делаете N точечное fft и выбираете из результата ifft тоже N/2 отсчетов, дырок нет. В первом буфере первые N/4 отсчетов в результате нули, а центральные N/2 отсчетов которые вы выбираете из результата идут встык друг с другом.
Сообщение отредактировал bahurin - Jan 5 2011, 14:08
Alexey Lukin
сообщение Jan 5 2011, 14:47
bahurin, строго говоря, такая схема не обеспечивает инвариантности к сдвигу, а значит — система не будет эквивалентна свёртке (в некоторых случаях — будет порождать гармоники).
Когда FFT размера N от куска данных размера N умножается на АЧХ фильтра, то возникает круговая свёртка, и результирующий сигнал из N точек портится целиком. Так что, извлекая из него "серединку", вы лишь несколько уменьшите артефакты.
phantom
сообщение Jan 5 2011, 15:44
Пользователь №: 4 986
В последнее время, что-то всех в электронную музыку понесло, как видно. sm.gif - постановка задачи мне до боли напоминает музыкальный конволюционный процессор. Ну так в широкоизвестном софтовом Waves IR-1, при изменении настроек эквалайзера происходит пересчет ИХ, что видно по изменении ее изображения. Не согласиться с Alexey Lukin логика не позволяет, но наверное и "elk:Хотелось, конечно, прилепить эквалайзер к уже готовым блокам FFT ИХ, которые используются в свертке, и мне что-то кажется, что это тоже теоретически возможно " - имеет под собой нечто.
О сколько нам открытий чудных ...
Serg76
сообщение Jan 5 2011, 15:50
Пользователь №: 26 775
2 Alexey Lukin Вы не верите, что сигнал можно обрабатывать в частотной области sm.gif
Alexey Lukin
сообщение Jan 5 2011, 16:18
Почему же? Очень даже верю! Просто я призываю к аккуратности. Аккуратный эквалайзер — это свёртка. Свёртку можно вычислять в частотной области. Для этого есть 2 метода: overlap-add и overlap-save. То, что описал bahurin — это ни то, ни другое, и вообще не свёртка (т.к. нет ограничений на АЧХ эквалайзера).
Желание elk повторно использовать имеющиеся FFT — понятно! Но пока что нам нигде подробно не рассказали, какие же FFT уже имеются, с каким шагом по времени они идут, что делают и т.д...
phantom
сообщение Jan 5 2011, 17:04
Как я понимаю, у elk-a правильно реализована блочная свертка с ИХ, когда входной сигнал и ИХ представлены по-блочно, с разными длинами блоков и вопрос только в том, как преобразовать (отфильтровать) исходную ИХ с использованием эквалайзера (и можно ли это сделать в принципе). Я думаю, схему блочной свертки переменной длины довольно тяжело представить в подробностях наглядно(графически? текстом?), поскольку там наверное должны быть некие комбинации overlap-add или overlap-save методов. Но надо ли это делать вообще? Лучше подождем elk-a с разъяснениями sm.gif
Alexey Lukin
сообщение Jan 5 2011, 17:45
Цитата(phantom @ Jan 5 2011, 23:04) *
Как я понимаю, у elk-a правильно реализована блочная свертка с ИХ ... и вопрос только в том, как преобразовать (отфильтровать) исходную ИХ с использованием эквалайзера
Если задача действительно такая, то обрабатываем имеющуюся ИХ эквалайзером (в процессе чего она может несколько удлиниться) — и производим свёртку уже имеющимся алгоритмом (но с новым ядром).
elk
сообщение Jan 6 2011, 11:30
Соглашусь с Alexey Lukin.
Похоже на неправильное описание метода overlap-save.
Проблема в том, что, для избежания циклической свертки, FFT одного из сигналов должно быть получено от блока, содержащего половину нулей.
Совершенно верно. Насчет разных длин блоков - ну вы, однако, прям мои мысли читаете sm.gif
Ок, рассказываю подробнее. Имеются FFT от блоков ИХ разного размера (non-uniform partitioned convolution, описанная у Gardner). Самый маленький размер блока ИХ равен длине блока входного сигнала (который может быть 512, 1024 и т.д.). Для каждого размера блоков используется схема overlap-save, т.е. FFT считаются от блоков ИХ, дополненных нулями, а блоки входного сигнала берутся с перекрыванием.
Насчет шага по времени - не совсем понятно, что имеется в виду... Блоки сигнала приходят на обработку поочередно, общая длина сигнала заранее неизвестна. Допустим, что имеется достаточное время для обработки каждого блока согласно описанной схеме.
Алексей, хотелось бы все-таки услышать Ваш комментарий по поводу правильности способа получения FFT эквалайзера, описанного в моем предыдущем посте...
Alexey Lukin
сообщение Jan 7 2011, 15:24
Я просто не очень понимаю, в чём тут затруднение. Раз имеется ИХ, разбитая на блоки, то (1) составим блоки ИХ вместе, (2) отфильтруем эквалайзером, (3) снова разобьём на блоки — и вперёд, сворачивать со входным сигналом по Гарднеру. Если ядро длинное, то шаг (2) можно делать через FFT, в т.ч. с использованием уже имеющихся FFT блоков исходной ИХ.
Кстати, обратите внимание, что метод Гарднера запатентован.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 21:50
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
