4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> SIM900 и USSD-запросы
CADiLO
сообщение Nov 16 2010, 15:33
Сообщение #16
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Может кому пригодится....
http://forum.sgh.ru/topic36665.html
Цырен
сообщение Dec 1 2010, 13:51
Сообщение #17
Группа: Validating
Пользователь №: 28 714
+5 копеек. в SIM900-х появилась возможность набирать номер ATD*99#. Подключался к интернету через драйвер стандартного модема. А раньше приходилось как в 300-х, через ATD*99***1#. Так же теперь можно и запрос баланса осуществлять через ATD*100#.
CADiLO
сообщение Dec 1 2010, 13:57
Сообщение #18
Из: Днепр
Вспоминается старый анекдот - "мы медленно спустимся с горы и ..... все стадо"
То чего мы так и не добились от SAGEM за пару лет, Simcom исправил за пару месяцев, (как и в случае с потреблением по VRTC)
Павел_Б
сообщение Jan 6 2011, 14:36
Сообщение #19
Пользователь №: 61 046
У меня на команду
ATD*102#
выдаёт
ERROR
Версия прошивки модуля sim900 - 05
Какую версию прошивки надо (шестую, седьмую) чтобы команда вида ATD*102# заработала? Или это шутка была?
butthead2
сообщение Jan 6 2011, 15:49
Сообщение #20
Пользователь №: 51 470
Цитата(Павел_Б @ Jan 6 2011, 20:36) *
У меня на команду
ATD*102#
выдаёт
ERROR
Это нестандартное использование команды ATD. Тут как производителю стукнет - или работает или не работает. Для USSD запросов есть стандартная команда +CUSD которую должны поддерживать все модемы.
Павел_Б
сообщение Jan 7 2011, 02:00
Сообщение #21
Думаете что это всё таки на аппаратном уровне???
Мне кажется это программно не реализовано? прошивка не та... или нет?
Павел_Б
сообщение Jan 7 2011, 03:10
Сообщение #22
и ещё вопрос в прикучку. В чём разница между кодировками "GSM" и "IRA"?
at+cscs?
+CSCS
: "GSM"
OK
at+cusd=
1,"*102#
OK
+CUSD:
0,"04110430043B0430043D0441002000370033002E0033003900200440002E0020042104350437
043E043D0020041E043104490435043D0438044F0020002D0020043D043E0432043E0433043E0434
0
43D0438
04350020043F0430043A04350442044B0020043F043E0020043E0442043B04380447043D043E0439
002004460435043D0435",72
at+cscs=
"IRA"
OK
at+cusd=
1,"*102#
OK
+CUSD:
0
43D0438
При разных кодировках запросы и ответы один к одному! Вопрос - в чём разница?
Сообщение отредактировал Павел_Б - Jan 7 2011, 03:12
butthead2
сообщение Jan 7 2011, 07:49
Сообщение #23
При чем тут аппаратный уровень? Это НЕСТАНДАРТНАЯ команда. Почесалось у разработчиков в одном месте - сделали. Не почесалось - не сделали. Упрекнуть их нельзя - стандарт соблюден. Вероятность что допишут в более свежих прошивках примерно нулевая. Решение проблемы - не пользуйся нестандартными командаими.
А в чем между кодировками DOS и WIN? Вроде тоже похожи...
http://www.google.com/search?client=opera&...-8&oe=utf-8
http://www.google.com/search?hl=ru&cli...q=&gs_rfai=
grinux
сообщение Jan 17 2011, 23:05
Сообщение #24
Пользователь №: 42 891
На SIM900
AT+CUSD=1,"#100#"
OK
+CUSD: 2
На SIM300, если использовать ATD#100# выдет нормально баланс транслитом.
Понятно, что не по стандарту, но как заставить 900-й выдавать то, что выдает обычный телефон по #100#? Оператор МТС. По этому запросу приходит баланс транслитом.
CADiLO
сообщение Jan 18 2011, 08:14
Сообщение #25
Из: Днепр
На первой странице этого поста как раз про это и написано.
Для вашего случая должно быть так:
at+cusd=1,"#100#"
OK
+CUSD: 0,"Na rahunku: XXX.XXgrn; Xhvyl;Info pro bonusy na *112#,*118# i *119#. Zagubyv svoiu SIM? Vidnovy ii! Info:XXX*XX*",XX
Но тут надо смотреть регион и оператора
В МТС Украина #100# не работает, у нас выдается всегда транслитом и правильно для MTC *101#
И еще - начиная с 6 версии прошивки и вот так работает:
ATD*111# (для киевстара)
OK
+CUSD: 0,"Na rahunku: 2.39grn; 0hvyl;Info pro bonusy na *112#,*118# i *119#. MAYACHOK: bud' zavzhdy v kursi, de tvoi blyz'ki. Info:477*78*",
проверено на MTC и Киевстаре
grinux
сообщение Jan 18 2011, 08:29
Сообщение #26
at+cusd=1,"#100#"
OK
OK
На первой странице разумеется написано, если бы работало, не спрашивал бы. Еще раз, у сим300 на ATD#100# выдает +CUSD: 0, "Balance xx.xx",YY
У SIM900 на AT+CUSD=1,"#100#"
+CUSD: 2
CADiLO
сообщение Jan 18 2011, 08:42
Сообщение #27
Из: Днепр
какая версия прошивки SIM900?
оператор МТС у Вас Россия или Украина ?
Вот пожалуйста лог.
Оператор МТС Украина, прошивка тестовая с приемом DTMF на основе 6 версии.
AT+GSV
SIMCOM_Ltd
SIMCOM_SIM900
Revision:1137B01SIM900M64_ST_AM_TEST_DTMF_1203
OK
AT+CUSD=1,"#100#"
OK
+CUSD: 0,"Dlya popolnenija scheta naberite *100*sekretny kod vauchera#.",
как уже и говорил у нас "#100#" выведено из употребления, но модуль с ним корректно работает.
grinux
сообщение Jan 18 2011, 10:46
Сообщение #28
Прошивка B06
МТС Россия
CADiLO
сообщение Jan 18 2011, 11:01
Сообщение #29
Из: Днепр
У меня эта последовательность оператором принимается и нормально обрабатывается даже при ее неиспользовании оператором.
Скорее всего это связано с тем, что у нас операторов обязали на USSD отвечать только в юникоде и только транслитом, потому как всех достало их несоблюдение стандарта. А у Вас еще отвечают кто как хочет - об этом я давал ссылку.
+CUSD: 2 - это прерванная сессия, невозможно отобразить ответ оператора (нечитаемые символы)
написано об этом на странице 95, SIM900_AT Command Manual_V1.03.pdf
Еще обратите внимание - было в других постах - SIM900 обрабатывает юникод не так как SIM300 - и на мое мнение делает это более правильно чем было в 300-й серии. По крайней мере проверялось в Прибалтике на национальных алфавитах, где как раз SIM300D показывал неправильно. У SIM900 проблем с отображением сообщений на национальных европейских языках нет.
grinux
сообщение Jan 18 2011, 11:36
Сообщение #30
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 21:37
Страница сгенерированна за 0.06075 секунд с 7
