> Как переехать с EE2005.3 в EE2007.8, Проект валится при переходе
a123-flex
сообщение Jan 7 2011, 16:11
Пользователь №: 1 884
Проблема: есть проект в EE2005.3. В проекте несколько иерархических блоков, в том числе один блок в блоке.
Ну, ясное дело, в EE2005.3. все компилится, пакуется, разводится, и аннотируется без проблем.
Если пытаться его просто открыть, в 2007.8 получится такое:
Если извращаться, то тоже ничего не выходит.
Я ето делал двумя способами:
1. Пересоздавал проект, вставив в него старые файлы *.sbk и *.blk
2. Прогонял через ASC: загонял в аски в 2005 и воссоздавал в 2008.
В обоих случаях проект собирается, все замечательно, но при попытке компиляции cdb выдает одно и тоже:
C:\MentorGraphics\2007.8EE\SDD_HOME\common\win32\bin\icdbc.exe -project="C:\1\Ment\mth\mth.prj" -flatten
I C D B C - iCDB Compiler. Version 16.4.0.3
© Copyright Mentor Graphics Corporation 2009.
All Rights Reserved.
command line passed in is:
This iCDB has not been compiled with this version of iCDBC previously.
A full compile will be done.
Checking for design hierarchy changes...
The block sound_1ch is not in the iCDB.
The block ctrl_p is not in the iCDB.
The block power_line is not in the iCDB.
The block ctrl1 is not in the iCDB.
The block in1 is not in the iCDB.
The block line_in is not in the iCDB.
Design hierarchy changes detected.
.processing block jtagice_1 ...
.reading page 1 ...
.writing ...
Error: alreadyAdded() failed for sound_1ch $$CELL3.1
Error: registerDescription()
Error: writeSymbolType() Failed
Error: writeSymbol() Failed (5)
Error: writeSymbols() Failed (5)
Error: writePages() Failed
Block compilation FAILED.
.processing block sound_1ch ...
.reading page 1 ...
.writing ...
.processing block ctrl_p ...
.reading page 1 ...
.writing ...
.processing block power_line ...
.reading page 1 ...
.writing ...
.processing block ctrl1 ...
.reading page 1 ...
.writing ...
.processing block in1 ...
.reading page 1 ...
.writing ...
.processing block line_in ...
.reading page 1 ...
.writing ...
Hierarchy compilation finished with errors.
Going to rollback...
DONE.
Compiler finished, 6 error(s) and 0 warning(s) issued.
Вопщем я знаком с ментором с 2000 года, и все первые сообщения типа не найдено чего то, я так понимаю самое обычное дело, но вот таких ошибок:
я еще ни разу не видел. У кого нибудь есть какие-нибудь мысли ?
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 15:48
