> ARM 32 и OrCAD, помогите студенту
andreUF
сообщение Jan 9 2011, 11:21
Пользователь №: 62 100
День добрый, есть задание:
Произвести построение и разводку в OrCADe или MultiSim. Развести надо будет ARM 32, навешать немного элементов на входы, выходы (пару конденсаторов, питание, кварц).
Только не ясно как это делать, изучаю orcad и схемы без микроконтроллеров. И не ясно как это всё делается, т.к. ARM 32 корпуса нет. Как поступить в такой ситуации, помогите? Или может в нужную ветку форума направьте.
DpInRock
сообщение Jan 9 2011, 11:55
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Я понимаю,когда студенту не хватает знаний.
Но вот когда не хватает мозга даже сформулировать задание - этого не понимаю.
Молодец Фурсенко.
Nixon
сообщение Jan 9 2011, 12:12
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Про кросспостинг я предупредил.
Теперь по теме - DpInRock совершенно прав, хоть и оффтопик чистой воды. Вы сначала определитесь с чем именно и что именно вы должны сделать. Например определитесь с "ARM 32", например здесь - http://catalog.compel.ru/mcu/list?CORE_TYPE=ARM7TDMI+32-bit (вверху страницы есть параметрический выбор - вам нужна первая позиция).
Вам помочь или не мешать?
andreUF
сообщение Jan 9 2011, 12:39
мозга хватает, задание так и сформулировано - хрен пойми как, на быструю руку.
смысл в том, что надо сделать что то типо демонстративных слайдов.
но сначала развести контроллер arm 32разряд. к нему прилеплены элементы.
но где взять arm 32 в Orcade чтобы построить схему, или где качать, причем так чтобы в дальнейшем можно было развести. Или аналоги какие то.
Serj78
сообщение Jan 9 2011, 15:25
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Если вы изучали Оркад (да и любую САПР сквозного проектирования электроники) то наверняка знаете- что начало проектирования после идеи - это схема.
Со схемы и начинайте.
Возьмите любой процессор, удовлетворяющий вашим требованиям, скачайте на него документацию, выберите нужный вам тип корпуса. (как я понимаю для минимизации работы можно поискать готовые футпринты и "плясать" от них).
Постройте обвязку (минимальные цепи приведены, как правило в том же даташите на процессор), накидайте кнопок, индикаторов, которые вам нужны... и делайте плату..
Для примера- можно взять любую схему демо-платы например на starterkit.ru и отталкиваться от нее.
DpInRock
сообщение Jan 10 2011, 06:31
Из: Moscow
ARM не 32 - не бывает.
Разводка платы с микроконтроллером и без оного ничем друг от друга не отличаются вообще (особенно если речь идет
о курсовой или чем-то подобном).
Как уже верно было подмечено, берете схему любого стартеркита и вперед.
Всякий инженер в этой области обязан уметь создавать компоненты для среды разводки ПП. Это на самом деле очень просто.
В конце концов вы имеете абсолютно полное право нарисовать плату в любом графическом редакторе.
Даже без создания компонентов. Просто линиями.
И в том же Оркаде или еще где всегда можно провести линию в нужном слое и поставить одиночную контактную площадку.
ВОТ НАБОР ТАКИХ ЛИНИЙ и ОДИНОЧНЫХ контактных площадок - УЖЕ печатная плата. Т.е. достаточно научится рисовать линии в ОРКАДЕ...
Но вот как еще более верно замечено, для начала нужна схема. Или в голове (если размер шапки от 58 и выше) либо на бумаге.
Но вам скорее всего задали не просто плату развести, а ПОКАЗАТЬ ПРИМЕР проектирования платы. Что намного сложнее.
Anyola
сообщение Jan 14 2011, 23:15
Из: Посторонним - В!!!
Пользователь №: 62 072
Схемы Атмел"овских китов сделаны в OrCAD.
На официальном сайте Атмела выложено ВСЕ - схемы, платы, гербера.
Каждый гран металла должен чувствовать в себе сталь
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 04:29
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
