Разделительный конденсатор, в мосте, полумосте и пушпуле |
Jan 8 2011, 14:01
Из: Карелия
Пользователь №: 37 182
Последовательно с первичкой включается некий неполярный разделительный конденсатор для устранения разбаланса магнитной индукции на обоих её полярностях. При чём, в полумосте он обязателен, а в пушпуле его почему-то нет Ладно, в полумосте его наличие обязательно, ибо транзисторы-то открываются почти полностью, а вот электролиты на сетевой стороне могут иметь достаточный разброс. В пушпул его воткнуть, собственно, некуда. Да и электролитов развязывающих нет. То есть, транзисторы открываются полностью, и симметрия ±Bmax обеспечена. Но зачем в мостовом-то преобразователе он нужен?
12 страниц
1 2 3 > »
(1 - 14)
Jan 8 2011, 16:50
Пользователь №: 43 230
Цитата(Unitra @ Jan 8 2011, 19:01)  Но зачем в мостовом-то преобразователе он нужен? 1. Это может быть резонансная схема. 2. Если там кондер, то это улучшает качество сна анжинера. 3. Проблема в общем-то таже что и в пуш-пуле. Ассиметричность. Один транзюк имеет ёмкость затвора 5нф, а другой 4нф. Итог - постоянная составляющая, способная вогнать феррит в насыщение. Цитата(Microwatt @ Jan 8 2011, 20:23)  2.Разбаланс индукции в пушпуле - давнишняя зубная боль схемотехников. В том-то и дело, что в полумосте это легко устранить включением конденсатора, а в пушпуле его включить некуда. Потому, топология эта применяется крайне редко. Еще раз. Разберите УПС. По Прессману, дисбалланс в пуш-пуле компенсируется положительным ТКЕ в МОСФЕТах.
Jan 8 2011, 18:45
Из: Карелия
Microwatt, моя ситуация осложняется большими токами через тот самый злополучный конденсатор Задача - прокачать с 48-вольтовых батарей порядка 12кВт мощности. По расчётам - размах тока ключей около 400А. По тому же Прессману, конденсатор должен быть где-то 80-90мкФ. Но какой конденсатор выдержит такие токи - для меня загадка намбаван  Пушпул всё бы хорошо, но встаёт проблема выбора транзисторов в параллель. IRFP4568 вроде как решают задачу для пушпула, но их ценник около 400 рублей за штуку, в то время как в мост можно включить IRFB3207, у которых цена 80р за екземпляр Methane, я не беру ширпотребовские УПСы за образец. Их время работы ограничено 5-10 минутами, за это время нагрев магнитопровода до 100-150 градусов - нормальное дело. Но не в ВЧ технике, где за 1 импульс можно пожечь сотни рублей  Methane, а что, качественные дрова не решают проблему разброса затворных емкостей? Мне кажется, разница во времени включения транзисторов в 500нс для импульса длительностью в 10мкс несущественна?
Сообщение отредактировал Unitra - Jan 8 2011, 18:48
Guest_orthodox_*
Jan 8 2011, 19:42
Guests
Да необязательно с такой точностью ровнять времена, в общем-то. Было бы мертвое время в пропорции не менее асимметрии - выровняется все само. пушпул в 48 В и 12 кВт хуже моста просто из экономики, а емкость разделительная все равно там не нужна.
Jan 8 2011, 22:10
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(Unitra @ Jan 9 2011, 01:45)  Microwatt, моя ситуация осложняется большими токами через тот самый злополучный конденсатор Задача - прокачать с 48-вольтовых батарей порядка 12кВт мощности. По расчётам - размах тока ключей около 400А..... Мне кажется, разница во времени включения транзисторов в 500нс для импульса длительностью в 10мкс несущественна? Сколько на свете теток, столько и рецептов хорошего борща. Вам выбирать. Мне кажется, что при таких уровнях мощностей пушпул вообще нужно отправить на отдых. Многофазный однотактник - более реалистичное решение. Или уж смотрите на мост-полумост. На 48вольтах это проходит, только опять же, не в единичном модуле для таких мощностей. Придется несколько ячеек параллелить. Коммутировать одним ключом 400А - ну никак некошерно, даже если монтаж и моточные медной шиной в полпальца у кузнеца заказать. Что до разброса. Приведенная цифра очень даже существенна. Вот я на свою голову наклепал сотню 40-ваттных пушпулов. Вроде все на 2-х экземплярах хорошо работало. Симметрирование обеспечено сторонним автогенераторным возбуждением на колечке, подручными средствами асимметрию не могу увидеть. Ну, не более 20-30нс она. Ан, в серии выпрямительные диоды приходится попарно подбирать. Это совсем плохо. Это не годится. Так вот Вам бы не встрять в ситуацию подобного рода. Когда прогреется что-то и пойдет схема вразнос. Ток должен жестко контролироваться и симметрироваться. З.Ы. А что с выхода по напряжению Вам получить нужно после преобразования?
Jan 9 2011, 01:05
Цитата(Unitra @ Jan 8 2011, 23:45)  Microwatt, моя ситуация осложняется большими токами через тот самый злополучный конденсатор Задача - прокачать с 48-вольтовых батарей порядка 12кВт мощности. По расчётам - размах тока ключей около 400А. По тому же Прессману, конденсатор должен быть где-то 80-90мкФ. Но какой конденсатор выдержит такие токи - для меня загадка намбаван  Куда вы в пуш-пул собрались кондер ставить я не понял. А лично для меня загадка, это как транс намотать. По поводу кондеров, так один не выдержит. А вот если поставить жменю по к примеру 0.1 uf, то вполне. Цитата Пушпул всё бы хорошо, но встаёт проблема выбора транзисторов в параллель. IRFP4568 вроде как решают задачу для пушпула, но их ценник около 400 рублей за штуку, в то время как в мост можно включить IRFB3207, у которых цена 80р за екземпляр Надеюсь вы не думаете что один транзистор способен комутировать те 170А? Цитата Methane, я не беру ширпотребовские УПСы за образец. Их время работы ограничено 5-10 минутами, за это время нагрев магнитопровода до 100-150 градусов - нормальное дело. Я привел УПС как один из примеров. Авто УМЗЧ тоже применяют пуш-пулы. Цитата Но не в ВЧ технике, где за 1 импульс можно пожечь сотни рублей  Просто посмотрите сколько толстые ПЛИС стоят. Цитата Methane, а что, качественные дрова не решают проблему разброса затворных емкостей? Мне кажется, разница во времени включения транзисторов в 500нс для импульса длительностью в 10мкс несущественна? На время одного периода - да. Но вот если периодов много, и эти 500 наносекунд накапливаются....
Jan 9 2011, 01:16
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
А может косой мост? Но там другие проблемы, со снаберами. А вообще нужно выбирать Цитата Сколько на свете теток, столько и рецептов хорошего борща. Вам выбирать.
И на камнях растут деревья!
Jan 9 2011, 07:12
Из: Карелия
Вот и давайте подытожим. Пушпул. Работает в автоУМЗЧ на приличных мощностях под 1кВт и выше. Конденсатора нет. Разбаланс индукции если и есть, то не приводит к аварийным режимам ключей. Мост. Те же транзисторы (ну разве что кол-во = 2х). Разные мнения - как и нужен конденсатор, так и не нужен. Что ж делать-то?.. Microwatt, на выходе 300-400В постоянки. Это повышатель для инвертора на ~220В. В этом заключается сложность применения повышающих стабилизаторов - нужны 500-вольтовые ключи, среди которых нет транзисторов с экстремально низким Rdson. Так что - только трансформаторные. Многоступенчатое повышение тоже ничего не даст: если в мост можно ставить транзисторы с Uси 75В, то на 2-кратное повышение надо уже 150-вольтовые ключи, а там опять же проблемы с низким Rdson. Параллельное включение - ох и намучаюсь же...  В любом случае, сложно намотать на существующих типоразмерах обмотку на 400А. domowoj, ты прав  надо экспериментировать. Мне лично мост более симпатичен.
Сообщение отредактировал Unitra - Jan 9 2011, 07:16
Jan 9 2011, 08:28
Цитата(Unitra @ Jan 9 2011, 12:43)  я имею ввиду - по количеству транзисторов - мост это пушпул х2 =4 да, есть такое - в пушпуле на первичной стороне были бы 2 обмотки по 200А 200А всё равно много для типоразмеров. Хоть в 10AWG мотай... UU сердечники есть. Только придется опустится с частотой преобразования, килогерц до 8. Да, еще есть фишка. Такой параметр как плотность тока, для SMPS не годится. Лучше просто посчитать потери на нагрев (сечение меди, на длинну, на ток) и добавить потери на нагрев ферита. Потом подумать, рассеет такое транис или нет. Мелкие трансы допускают гораздо большую плотность тока чем большие. Плюс их можно сделать более высокочастотные, а это значит сократить длину обмотки, и уменьшить потери в меди.
Jan 9 2011, 08:33
Из: Карелия
Microwatt я полагаю - ограничение тока будет мониториться только на высокой стороне. Там меньше токи и контролировать их можно непосредственным способом. выпрямление - а это будет 40А - синхронник. У меня есть наработки синхронного выпрямления на развязанной стороне управляющими сигналами с шимки на другой стороне через трансформаторы, получается хорошо и прохождение сигналов быстрое. я согласен с тобой, что это именно система, и одной схемой, как в радиокружке - пищалка на латретьей - не обойтись. Сейчас порешил параллельный мост на 5 ячеек на ETD49, это по 2,5кВт - в общем-то реально выполнить, 100-амперные шины будут уже не дорожками на текстолите, а медными полосами. 49-й должен потянуть 2,5кВт на 50кГц. По частоте вверх лезть не собираюсь.
а развязывающие конденсаторы - а как говорил знакомый доктор - вскрытие покажет.
Jan 9 2011, 08:59
Цитата(Microwatt @ Jan 9 2011, 13:07)  Давайте поймем, что мерки УМЗЧ из журнала "Радио" для такой сложной системы (12кВт) неприменимы в принципе. Это можно с полкиловаттником играться в пушпулы. Полагать, что найдется ключ на 1000ампер и Вы его удачно раскачаете не стоит. Если у Вас далее все равно из 300-400вольт что-то мост делает, то самый реалистичный путь поставить с 48вольт однотактный многофазный буст с автотрансформаторным дросселем. В принципе, неплохое решение. Хотя, вариант поставить несколько пуш-пулов, многофазных, может быть по лучше будет работать. Цитата Фаз на 8-16. Если нужно ограничение тока по кз, то бакбуст. Намотать что-то вменяемое на 400 ампер в одном конструктиве технологически неподъемно. Нет. Реально. Троллейбусы же как-то ездят. Но растут габариты, а следовательно растет индуктивность рассеивания + потери в ферите. Приходится снижать частоту. А это значит что размеры еще больше растут. Цитата Да и что за сердечник с полки можно предложить для 12 кВт? UU есть очень больших размеров. Цитата Даже эти 8-16 ячеек по 0.75-1.5кВт будут достаточно сложными в части моточных и разводки. Шина в 50ампер тоже не подарок. И выпрямить это без заморочек вроде водяного охлаждения можно только параллельным включением диодов. И я о томже. геморой с намоткой трансом толстенным проводом, еще тот. А с зачистка лицендрата их ПЭЛ2 вообще ужос. Цитата(Unitra @ Jan 9 2011, 13:33)  Microwatt я полагаю - ограничение тока будет мониториться только на высокой стороне. Там меньше токи и контролировать их можно непосредственным способом. Для пуш-пула токи элементарно контролируются трансформатором тока, надетым на центральный вывод обмотки. И ток в первичке в любом случае контролировать придется.
