6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Как последовательно вытаскивать биты из массива?
sigmaN
сообщение Jan 8 2011, 16:59
Сообщение #46
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
CodeVision в топку! use gcc ))
The truth is out there...
WHALE
сообщение Jan 9 2011, 10:46
Сообщение #47
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
delete
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
demiurg_spb
сообщение Jan 9 2011, 14:47
Сообщение #48
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Цитата(мега16 @ Jan 8 2011, 08:36) *
CVAVR на uint8_t ругается.
замените uint8_t на unsigned char
мега16
сообщение Jan 9 2011, 16:35
Сообщение #49
Пользователь №: 61 893
Проблема решена уже.
мега16
сообщение Jan 24 2011, 05:20
Сообщение #50
Упростил так-
  void bits(){unsigned int i,j;
    for (i=0; i<32; i++) {
        for (j=0; j<8; j++) {
          if (mass[i] & (1 << j))
          {DS = 1;}     //записываем в линию данных
          else {DS = 0;}
Работать то работает, но хочется конкретно понять, а именно вот эту часть-
Если на словах сказать-получается так- Если первый байт(к примеру) равен 1 и следующий бит равен 1, то...,но как может быть байт равен единице,там же 8 битов. И вообще, можно ли вытащить биты без двух циклов, у меня там всегда 32 байта по 8 битов, так что можно так-
for (i=0; i<256; i++) {
или не можно? Я так по всякому пробовал-но не получается.
сообщение Jan 24 2011, 05:49
Сообщение #51
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
code[i]&(1<<j))?1:0
Очень понравилось. Прям как типичный индусский код:
if(x == true)
    return true;
else
    return false;
Я уж не говорю о том, что многоразрядные сдвиги в AVR отсутствуют и потому выражения типа 1<<j кодируются крайне неэффективно.
Впрочем, для тех, кто начинал с Паскаля, это простительно, их мозг безнадежно изуродован Паскалем и им просто не может прийти в голову написать так:
        for (j = 1; j != 0; j <<= 1) {
          if (mass[i] & j)
Сообщение отредактировал 777777 - Jan 24 2011, 05:56
sigmaN
сообщение Jan 24 2011, 05:58
Сообщение #52
I WANT TO BELIEVE
ну так операция & же, а ещё сдвиг 1 влево на j бит (1 << j).
Дальше сами....
По Вашему посту видно, что Вы абсолютно не поняли смысл этого
Тогда что же, 8 раз & с заранее заготовленными масками?
типа if( mass[j] & masks[j] ).. правда 8 байт памяти коту под хвост...
а на асме что-то типа test bit есть? а интринсик? может вообще тогда можно красиво сделать..
сообщение Jan 24 2011, 06:00
Сообщение #53
Из: Саратов
Вот-вот, я же говорю: мозг паскалиста безнадежно изуродован...
Будь моя воля, я бы запретил законом преподавание программирования по паскалю
Сообщение отредактировал 777777 - Jan 24 2011, 06:03
sigmaN
сообщение Jan 24 2011, 06:02
Сообщение #54
I WANT TO BELIEVE
Ггг)) ну да
if (mass[i] & j)
мега16
сообщение Jan 24 2011, 06:30
Сообщение #55
Да я паскаль вообще не знаю,вообще я охриненно начинающий любитель,никто мне не преподавал ничего,вот сижу и учусь в свободное время,это же не запрещается.
мега16
сообщение Jan 24 2011, 07:57
Сообщение #56
Ну так-можно ли вытаскивать байты в одном цикле for ?
_Pasha
сообщение Jan 24 2011, 08:25
Сообщение #57
Пользователь №: 29 509
Имхо, в недалеком будущем появится обилие тем типа "как присвоить значение 8-ми битной переменной" с последующим флеймом на 200 страниц. Нас почти 50штук (тысяч ГГ), давайте будем людьми, потому что уже стыдно перед более интеллектуальными амебами и инфузориями.
сообщение Jan 24 2011, 08:26
Сообщение #58
Из: Саратов
Байты в одном, биты - во вложенном в него.
GetSmart
сообщение Jan 24 2011, 08:46
Сообщение #59
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Это же ветка для начинающих. И Паскаль неплохой язык. Уймитесь, люди.
OlegNZH
сообщение Jan 24 2011, 09:45
Сообщение #60
Пользователь №: 41 782
У меня была проблема в другом-сдвигать сдвигать цепочку в 160 байт 4 строки (5000 диодов)! Тут каждый такт на счету, иначе даже на 16Мгц лажа. Пришлось ассм-вставку делать
CODE
#asm
OUT 0x15,R19 ; выводим
SBI 0x18,0 ;
SBI 0x12,5 ; защелкиваем
CBI 0x18,0 ;
CBI 0x12,5 ;
ROR R19 ; сдвигаем
#endasm
,выделяя для данных весь порт (благо дофига свободных было)-сам вывод в PORTx.0,
#include <shift.asm>
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 03:30
Страница сгенерированна за 0.02838 секунд с 7
