> Абсолютно одинаковое CAN сообщение, с разных узлов шины
segment
сообщение Jan 2 2011, 19:46
Пользователь №: 19 471
Вопрос заключается в следующем: будут ли ошибки, если на шину будет передаваться одинаковое сообщение с разных узлов одновременно? То есть если с N устройств передается одинаковое сообщение, то оно пройдет как одно?
galjoen
сообщение Jan 3 2011, 12:07
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
Если точно одновременно, то, конечно, никаких ошибок не будет. Но если будут передавать все, то ACK никто не пошлёт.
А от чего у вас такие странные вопросы возникают?
Andrew2000
сообщение Jan 4 2011, 15:34
Пользователь №: 1 675
Как раз все наоборот.
Под "одинаковым" понимается одинаковый ID и, возможно, разные данные?
Тогда при одновременной передаче арбитраж никто не выигрывает, а ошибка будет, т.к. данные разные (даже если и одинаковые, биты могут "разъехаться" по времени к концу телеграммы).
А вот если верхним протоколом выдача телеграмм с одинаковым ID но с разных узлов четко разнесена по времени - проблем никаких.
segment
сообщение Jan 7 2011, 19:43
Одинаковый ID и данные. Спасибо. Скоро проверю в железе, просто интересно.
galjoen
сообщение Jan 9 2011, 20:34
Если кварцы одинаковые, то не разъёдутся - всего около 100 бит то, всё сообщение.
Ruslan1
сообщение Jan 25 2011, 18:54
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Неа, не будет ошибок. На случай если они полностью одинаковое передают- то откуда ж ошибке вообще взятся, а если разъедутся - то в силу принципа неразрушающего контроля шины никаких ошибок не будет.
Данная ситуация (много слейвов одновременно одинаковое передают) заложена например в CANopen LSS протокол- там такие одинаковые ответы обязательно будут. И ничего, работает sm.gif
Juray
сообщение Feb 2 2011, 09:28
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 15 388
Так ведь неразрушающий арбитраж не распространяется на поле данных.
Ruslan1
сообщение Feb 4 2011, 09:01
Из: Кишинев
Ух ты, а я действительно не заметил. Надо будет еще раз более вдумчиво спецификацию почитать, я пробежав по диагонали понял что этот арбитраж работает в течении передачи всего CAN пакета sad.gif
Ну тогда конечно могут коллизии быть, если это действительно так. Я только один проект с кэном делал. в сети было 10 устройств плюс LSS мастерб пользовал LSS fastscan (тож самописный). могу сказать что пакеты принимались четко. битых пакетов в линии не видел (я мониторил CAN шину третьим устройством и скидывал данные в лог). Но тут коллизия факт совпадения факторов, я мог прросто ее не дождаться или не заметить.
Juray
сообщение Feb 5 2011, 16:20
Из: Йошкар-Ола
Вот как это сформулировано в спецификациях Боша и CiA : "The ARBITRATION FIELD consists of the IDENTIFIER and the RTR-BIT"
"the bus access conflict is resolved by bitwise arbitration using the IDENTIFIER. ... If a DATA FRAME and a REMOTE FRAME with the same IDENTIFIER are initiated at the same time, the DATA FRAME prevails over the REMOTE FRAME. "
Andrew2000
сообщение Feb 6 2011, 19:59
Так оно и понятно, чего данные просить если они вот уже полезли...
zksystem
сообщение Feb 7 2011, 17:12
embedder
Из: Казань
Пользователь №: 4 911
На неделе буду проводить эксперимент, выводить сообщения на дисплей Opel Astra теми же ID что и штатная магнитола, только чаще, заодно и проверим, будут ли коллизии с магнитолой. Только в моем случае поля данных будут отличными от даннх магнитолы.
Мечты стареют куда быстрее мечтателей… Стивен Кинг. "Ловец снов"
Ruslan1
сообщение Feb 8 2011, 21:29
Из: Кишинев
А как узнаете что коллизия произошла? я так понимаю некорректное сообщение (плохая CRC) будет похоронено аппаратным кэн-контроллером без участия программиста.
zksystem
сообщение Feb 9 2011, 05:24
embedder
Из: Казань
Подключаюсь фирменным адаптером от IXXAT
Linker
сообщение Mar 17 2011, 09:05
Из: Новосибирск
Пользователь №: 34 105
Если несколько узлов попытаются отправить совершенно одинаковые пакеты, то произойдет следующее: в фазе арбитража (биты идентификатора+RTR) никто не выиграет арбитраж, передача пакета прекратится всеми узлами и они отпустят шину. До передачи байтов данных и CRC дело не дойдет. Эти попытки могут повторяться бесконечно. Потому нельзя допускать наличие узлов с одинаковыми идентификаторами на шине.
Я здесь и сейчас...
Andrew2000
сообщение Mar 17 2011, 22:36
Цитата(Linker @ Mar 17 2011, 12:05) *
... в фазе арбитража (биты идентификатора+RTR) никто не выиграет арбитраж, передача пакета прекратится всеми узлами и они отпустят шину ...
Это на каком основании?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 10:05
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
