2 страниц V  < 1 2
> 2-полярный импульсник на TNY
Guest_orthodox_*
сообщение Jan 8 2011, 07:37
Сообщение #16
Guests
Писали уже об этом случае, с одинаковыми плюсовым и минусовым напряжением:
выпрямители делать нужно раздельные, а не на обмотке со средней точкой, и обмотки связывать через емкости,
одной из которых неизбежно будет одна из выходных емкостей, так что добавить придется только одну.
В этом случае разница будет на разницу падений напряжения на выпрямительных диодах,
тоже может оказаться немало - но тут уж какие диоды поставите.
avartemiy
сообщение Jan 9 2011, 18:47
Сообщение #17
Пользователь №: 36 629
А ссылку не датите на эту темку? Номинал емкости какой должен быть, которая между обмотками?
Guest_orthodox_*
сообщение Jan 9 2011, 22:52
Сообщение #18
Guests
Можно поставить то же что и на выходе, для единообразия.
Можно поменьше.
avartemiy
сообщение Jan 13 2011, 06:08
Сообщение #19
Еще вопрос по теме транса.
Если указано в PIExpert: "Сердечник: E20/10/6 (EF20), NC-2H (Nicera) or Equivalent, с зазором для ALG - 227 нГн/т².", по документации на сердечник я посмотрел, что зазор для сердечника №87 должен быть 0,17 мм, а у меня сердечник без зазора. При сборке транса зазор нужно делить на 2, т.е. 0,17/2=0,085 или делить не нужно и делать зазор везде 0,17 мм? Как увеличение/уменьшение зазора будет влиять на работу транса и блока питания в целом?
Microwatt
сообщение Jan 14 2011, 09:52
Сообщение #20
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Толщина прокладки должна быть вдвое меньше расчетного зазора.
Величина зазора имеет решающее значение в обратноходовом трансформаторе. Грубо - увеличение зазора увеличивает допустимую амплитуду тока, но снижает индуктивность, приходится наматывать больше витков.
Если это не совсем понятно, неочевидно - назад, к азам теории обратноходовика.
avartemiy
сообщение Jan 14 2011, 10:53
Сообщение #21
А дополнительный кондер должен быть не полярный?
Guest_orthodox_*
сообщение Jan 14 2011, 19:13
Сообщение #22
Guests
не обязательно
Burner
сообщение Jan 17 2011, 19:08
Сообщение #23
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
UF4007 довольно странно выглядят при 5 В выходном. Поставьте низковольтную шотку, напр. на 1А-1N5817-5818, какой по напряжению хватает. На 1,4 А - 1N5822, или SR360 или 340. И все равно, даже со связным конденсатором, нестабилизированную обмотку надо подгрузить на сколько не жалко. Еще с полвольта выберете.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 20:43
